Автор Тема: вибрация  (Прочитано 2259 раз)
pasha
вибрация
« : 25 Апреля 2010, 00:55:49 »
после  замены сцепления,  то есть со   вчерашнего дня. впереди   справой стороны  при  наборе скорости очень   сильная вибрация.  такое   ощущение что   колесо   вот  вот отвалится. что может   быть   подскажите.
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
Re: вибрация
« Ответ #1 : 25 Апреля 2010, 01:00:33 »
шесть "весёлых болтиков" затянуты ?
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
pasha
Re: вибрация
« Ответ #2 : 25 Апреля 2010, 01:01:17 »
да конечно
pasha
Re: вибрация
« Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 01:04:58 »
что может   быть?
pasha
Re: вибрация
« Ответ #4 : 25 Апреля 2010, 20:05:39 »
никто   не   знает  что  ли   что   может  быть?
Оффлайн s100por
Re: вибрация
« Ответ #5 : 25 Апреля 2010, 20:12:26 »
Честно говоря как то сложно сцепление и проблему с колесом состыковать.
pasha
Re: вибрация
« Ответ #6 : 25 Апреля 2010, 20:19:22 »
из-за шруса может   такое быть? если   шарик или   2   выпало
Оффлайн s100por
Re: вибрация
« Ответ #7 : 25 Апреля 2010, 20:24:43 »
Тогда это самоубийство. С такой проблемой ездить.
Оффлайн cortes
Re: вибрация
« Ответ #8 : 25 Апреля 2010, 20:52:19 »
аналогичная проблема сейчас, грешил на сцепление - заменил, проблема осталась, думал коробка - заменил, проблема осталась, поговорил со знакормым из сервиса он сказал что скорее всего закусило внутренний шрусс. либо шар вылетел либо обойму как то провернуло. в общем  на ближайшее время запланировал замену внутренних.
21412 1994г., двиг УЗАМ 1.8 (2004г.в), бсз, weber 32/36
Оффлайн s100por
Re: вибрация
« Ответ #9 : 25 Апреля 2010, 20:58:32 »
Я сам не давно поменял полностью. На тех что были не то что ездить, стоять страшно было 😁 Зато теперь стоят GLO. Можно ни с кем не здороваться. 😁
Оффлайн 12qw3
Re: вибрация
« Ответ #10 : 25 Апреля 2010, 21:12:12 »
Я сам не давно поменял полностью. На тех что были не то что ездить, стоять страшно было  Зато теперь стоят GLO. Можно ни с кем не здороваться.   Объясните это что,а то у меня вибрация не возможная.....даже внутренние срузы отварачиваются..... 😯
  • 2141
Оффлайн s100por
Re: вибрация
« Ответ #11 : 25 Апреля 2010, 21:17:08 »
Выкручиваешь по одному болты и промываешь, что бы были чистыми. Соответствено и резьбу протираешь. Потом наносишь резьбовой герметик средней фиксации и заворачиваешь и забываешь про откручивание болтов.
Оффлайн 12qw3
Re: вибрация
« Ответ #12 : 25 Апреля 2010, 21:31:57 »
Зато теперь стоят GLO. Это что такое ....а так спасибо....
  • 2141
Оффлайн s100por
Re: вибрация
« Ответ #13 : 25 Апреля 2010, 21:33:45 »
GLO Это если мне не изменяет память итальянцы. И судя по отзывам на нынешний день лучшее из ШРУСов.
m544yk
Re: вибрация
« Ответ #14 : 25 Апреля 2010, 21:52:52 »
у меня был такой случай из за того что полностью вн. гранату в коробку не вставил
молотком аккуратненько подзабил и всё нормально
Оффлайн 12qw3
Re: вибрация
« Ответ #15 : 25 Апреля 2010, 21:59:16 »
Спасибо,а то плохо что то шарю в этом.... 😁
  • 2141
pasha
Re: вибрация
« Ответ #16 : 26 Апреля 2010, 18:52:38 »
и   вот   что интересно   вибрация   стоит только   при   разгоне, а   когда   скорость   выключаешь   и   катишься накатом  то   никакой   вибрации   вообще   нет
Оффлайн cortes
Re: вибрация
« Ответ #17 : 26 Апреля 2010, 22:15:47 »
сними внутренние шрусы и посмотри в каком они состоянии, я на 90% уверен что проблемма именно в них
Оффлайн s100por
Re: вибрация
« Ответ #18 : 26 Апреля 2010, 22:49:34 »
        Так и нагрузки на ШРУСы нет.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: вибрация
« Ответ #19 : 27 Апреля 2010, 15:23:22 »
Проверь болты крепления ступичного кулака к стойке - они любят прослабляться.
