Автор Тема: помогите расчитать саб  (Прочитано 4065 раз)
gayanov
« : 25 Апреля 2010, 10:31:24 »
есть динамик Prology WOW-10 . Хочу сделать саб с ФИ . в SpeakerShop рассчитал саб получилось 54 литра F3=32.31 Fb=31.04             ФИ d=10см  L=34 см
FS=35.47   Qts=0.46 Vas=56.88
Проверте пожалуйста.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 10:38:14 от gayanov »
Оффлайн fly
Re: помогите расчитать саб
« Ответ #1 : 26 Апреля 2010, 17:05:14 »
скрины выложи посмотреть- там решать будем что куда и где.
gayanov
« Ответ #2 : 29 Апреля 2010, 17:33:31 »
https://www.avtozvuk.com/az/2004/05/htm/108-129prology.htm здесь описывается подобный
Оффлайн fly
« Ответ #3 : 29 Апреля 2010, 21:33:13 »
в описании фришка. а тот что без буквы Ф имеет другие параметры.
 по энергофактору смотрим- рез . частоту делим на полную добротность. значение полученное- 77 с копейками. этот саб предпочтительнее упаковать в закрытый ящик. можно и в фазик- только нужно смотреть - может сарай получиться немаленький.
 в принципе- как и предполагал- нежелательно его в фаз пихать- велико время задержки. тормозить и мазать будет. если только рэп слушать- то пойдет. а для быстрого динамичного баса лучше ЗЯ. объем короба (чистый)34 литра.
 на графике- время задержки. желтый- ЗЯ,голубой-ФИ. до 10 миллисекунд еще приемлемо. выше уже много.
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 21:50:18 от fly »
gayanov
« Ответ #4 : 13 Мая 2010, 18:53:51 »
Параметр  Ед. изм  WOW-10
Fs  Гц  35,47
Qms    4,25
Qes  - 0,52
Qts   -0,46
Re  Ом- 3,37
Area (Sd),- 390,57
Vas (Sd) л- 56,88
Mms (Sd)  г- 75,83
Cms (Sd)  мкм/Н - 265
Bl (Sd)  Тл·м - 10,47
SPLref (Sd)  дБ -88,7
Xmax  мм -5
gayanov
« Ответ #5 : 13 Мая 2010, 19:03:02 »
также даны заводские параметры коробов под этот дин
Закрытый ящик :
V=20 Fc=70 F3=61 Qtc=0.82
V=33 Fc=58 F3=58 Qtc=0.7
Фазик :
V=28 Fb=39 F3=45 пик АЧХ =3 дБ труба 7,6*26 7,6 - диаметор 26 длинна
V=35 Fb=37 F3=42 пик = 3 труба 7,6*23
Оффлайн fly
« Ответ #6 : 14 Мая 2010, 09:13:10 »
так есть же все параметры. для  закрытого ящика с общей добротностью 0,71 как раз чистого объема (без динамика) получается 35 литров. а в фаз- не. не очень Fs\Qts=77,2 примерно. маловато.... для фи можно конечно использовать но тормоза..... в фазик лучше со значением повыше- ближе к сотне как минимум. и чем выше тем лучше.
Оффлайн HorsePower
« Ответ #7 : 21 Мая 2010, 22:05:55 »
Помогите расчитать размеры корпуса..Голова JBL gto 1214.В инструкции написано 49,8 литров ..а какие размеры нужны чтоб получить эти 49,8 литров🤯в проге этой не шарю..Прошу помощи у соклубней
Мосвквич 2141 (УЗАМ 1,7     год 1992)
Оффлайн Carefree
« Ответ #8 : 21 Мая 2010, 22:15:22 »
Объём куба считается методом помножения длин сторон для прямоугольного ящика. Не надо шарить в программе, если уже дан объём ящика. Почитай геометрию за 5 класс.
Оффлайн fly
« Ответ #9 : 21 Мая 2010, 22:18:23 »
ваще-то эта работа денех стОит. и от того что те лень разбираться в проге кто-то задарма напрягаться должен? так нипайдёёёёёёёёт 😆 😆 😆
Оффлайн HorsePower
« Ответ #10 : 25 Июня 2010, 00:43:52 »
  Даааа! ты помог реально!!! "Напрягаться " сильно сказано.Клубы для того и создаются чтоб помогать друг другу..а если тебе трудно потыкать, то тебя не прошу этим заниматься...
Оффлайн fly
« Ответ #11 : 25 Июня 2010, 09:59:37 »
я никому не помогаю. а вот поддержать -всегда пожалллста. хочешь короб?- качай прогу. как разобраться?- подскажу. как выбрать параметры?- объясню как. а за тебя считать не буду. 👋 👋
 рассчитаю- а тебе вдруг не понравится и будешь потом звонить на весь инет что флай гад и сабы считать не умеет 😆- пардон мне такого нинада. а вот разберешься в прогах да и сам высчитаешь- от этого хуже не будет. а как со всеми этими прогами- параметрами разбираться- повторюсь- подскажу. не хочешь напрягаться- плати денежки- всякая работа должна быть оплачена.  😆
да и клубы создаются не для того чтоб несколько человек которые мал-мальски в чем-то шарят тянули за уши тех кто включает дурака и кричит поможите люди добрые. если клуб создан для этого- тогда в таком клубе мне не место. 😆
« Последнее редактирование: 25 Июня 2010, 10:03:46 от fly »
Оффлайн LiGht
« Ответ #12 : 26 Июня 2010, 01:33:12 »
согласен с fly.параметры - пожалуйста,прога-да не вопрос,а вот исполнение ... тут уже дело каждого))) может возникнет желание сделать саб в форме додекаэдра?? ... и ведь будет играть и хорошо ))) потому как чем ближе форма акустической системы к шару,тем ровнее АЧХ и вообще излучение ближе к сферической волне )) давку не трогаю-отдельная тема )) а профессионал может дать направление мышления и даже очень много действительно дельных советов,но делать за Вас - извините,вы только совета просили,а сделать - это мой хлеб ...
p.S. просто понимаю флая как профи в его теме,являясь профи в своей )))
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
