Автор Тема: Автоэлектрика  (Прочитано 2295 раз)
cepera83
Автоэлектрика
« : 25 Апреля 2010, 17:15:05 »
Проблема в общем, такая, может кто поможет. При включении зажигания стартер работает и проворачивает коленчатый вал, двигатель не заводится. От центрального провода с катушки зажигания на прерыватель-распределителя не поступает напряжение. Какие возможны проблемы? Последний раз, когда завёлся двигатель, он работал не устойчиво и при высоких оборотах (на слух) стрелка тохометра прыгала, затем двигатель заглох.
Автомобиль Москвич-214122 двигатель УЗАМ 1.7
Оффлайн Валера
Re: Автоэлектрика
« Ответ #1 : 25 Апреля 2010, 21:35:16 »
крышка трамблера треснула,и на корпус пробивает.ночью(вечером) лучше всего видно где пробой
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Автоэлектрика
« Ответ #2 : 26 Апреля 2010, 18:23:28 »
При чем тут крышка, если у него с катушки высокое не идет? Посмотри есть ли напряжение на выводах катушки зажигания, крутится ли трамблер, посмотри контакты прерывателя и конденсатор если это КСЗ и проверь ДХ и коммутатор если БСЗ...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
ОЛЕГ367
Re: Автоэлектрика
« Ответ #3 : 26 Апреля 2010, 18:57:52 »
Для начала посмотреть контакт катушки с кузовом( массу) у меня случалось на ходу машина стала дергаться и глохнуть, при этом стрелка тахометра начинает бесится, оказалось плохая масса, хотя следов окисления или ржавчины не было
Оффлайн D!m@n
Re: Автоэлектрика
« Ответ #4 : 26 Апреля 2010, 19:02:30 »
Проверь зазор, и износ контактной группы
Оффлайн Валера
Re: Автоэлектрика
« Ответ #5 : 27 Апреля 2010, 00:12:20 »
при том,что если крышка треснет,высокое на катушке будет бить на низковольтные контакты.Отсюда и неустойчивые обороты до того как перестало заводиться вообще
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн UncleSAM
Re: Автоэлектрика
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 00:59:47 »
катушка, точнее ее внутренности полностью изолированы от ее корпуса (посмотри принципиальную схему) поэтому ей масса совершенно ненужна...
Оффлайн UncleSAM
Re: Автоэлектрика
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 01:02:34 »
читаем внимательнее исходный пост: От центрального провода с катушки зажигания на прерыватель-распределителя не поступает напряжение.
а неустойчивые обороты могут быть не только от сломанной крышки   👋
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Автоэлектрика
« Ответ #8 : 28 Апреля 2010, 01:52:59 »
но и от хреновых проводов. проверено на собственном опыте
Оффлайн Валера
Re: Автоэлектрика
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 09:35:42 »
че спорить,дождемся как сделает и отпишется...может быть. Интересно,а чем он мерял идет напряжение с центрального провода или нет...катушка вообще работает ли?? 🧐 может контактная группа(датчик холла) накрылась а мы тут спорим 😆
Сhrysler Voyager LE
