Автор Тема: Подскажите пожалуйста.  (Прочитано 1677 раз)
Константин Васильев
« : 25 Апреля 2010, 21:04:34 »
У меня такая ситуация менял прокладку на головке M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.), не можем выставить по меткам, если на распредвале выставляем , то на трамблере бегунок кажет на 2 а даже дальше не много, вопрос почему  и как исправить, и может из-за цепи растянута или что еще. Свечи мокрые работает плохо чихает и .т.д..
Re: Подскажите пожалуйста.
« Ответ #1 : 25 Апреля 2010, 21:10:09 »
 Удостоверившись в правильности установки цепи ГРМ,переустановите привод трамблёра по инструкции....
Оффлайн PekpyT
« Ответ #2 : 25 Апреля 2010, 21:58:54 »
тобишь метки на колене и на распредвале совпадают?
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 22:38:37 »
Сфоткай положение распредвала в момент нахождения первого цилиндра в ВМТ ( по шкиву коленвала-метка есть) и скажут,совпадает или нет метки. Провода не перепутали?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 22:41:31 от КРИОМАНТ »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 28 Апреля 2010, 14:13:44 »
скорее всего вал привода трамблера повернут, когда поршень в ВМТ, то шлиц на вале должен быть горизонтален (это куда трамблер вставляется), иначе трамблер будет повернут и бегунок будет смотреть не туда.
Константин Васильев
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 08:56:55 »
Спасибо всем просто было не правильно выставлено по меткам, на 4 цилиндр.
