Автор Тема: Двигатель глохнет!  (Прочитано 1414 раз)
Оффлайн дим75
Двигатель глохнет!
« : 25 Апреля 2010, 21:23:16 »
Кто сталкивался с такой ерундой? двигатель работает нормально и неожиданно глохнет. начинаеш заводить схватит потом тишина Пока на стартере не прогазуешь эфекта ни какого Двигатель УФИМЕЦ.Зарание спасибо
Оффлайн BAHEK794
Re: Двигатель глохнет!
« Ответ #1 : 25 Апреля 2010, 21:27:35 »
Дикий перелив?
Оффлайн дим75
« Ответ #2 : 25 Апреля 2010, 21:30:29 »
Смотрел все в норме
Оффлайн PekpyT
« Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 21:43:27 »
когда он неожиданно глохнет бегом открывать капот, сдергивать шланг с карбюратора, снимать черепаху и крышку карба и смотреть есть ли там топливо и сколько его
если там все в порядке то брать другой карб, заранее исправный, если не поможет - сматреть зажигание
центральный в\в провод может плохой и от вибрации иногда искры нет, патом еще тряхнет - искра есть
зажигание БСЗ или КСЗ ?
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн дим75
« Ответ #4 : 25 Апреля 2010, 21:59:02 »
Зажигание обычное контактное! Все может быть что и оно ерундит Хотя уже все пересмотрел Уже голова пухнет
