Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 4711 раз)
Оффлайн Валера
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #20 : 25 Мая 2010, 01:38:09 »
Книга есть в гараже. а в эл варианте под редакцией За рулем не видел чтобы они меняли такой датчик.
вот и решил за ранее спросить. бак металлический
все познается собственными руками 👋 кстате,и в книге не всегда написано как оно есть на самом деле.Скорей,там написано как оно должно быть 👋
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн AZLK
« Ответ #21 : 25 Мая 2010, 22:56:45 »
Достал все просто. Датчик совсем простой. только вот износился уже. Либо попробовать промыть либо новый купить... заодно отогнул контакт. теперь лампа бензина загарается когда стрелка м\д красной и белой зонами..
Оффлайн Валера
« Ответ #22 : 26 Мая 2010, 00:03:12 »
новый датчик примерно 350 рЭ...и его надо калибровать,по любому.смотри сам,что легче
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн AZLK
« Ответ #23 : 26 Мая 2010, 20:30:03 »
350р.. за что такие деньги. хех ну нафиг я лучше че нть другое на них куплю, а датчик восстановлю.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #24 : 26 Мая 2010, 20:33:19 »
датчик не больше сотни стоит. вынимается легко, пластмассовая гайка откручивается после ВДшки почти рукам. главное не накидать грязи в бак и провода не попутать потом. вынуть, включить зажигание, проверить как стрелка себя ведёт при разных положениях, отрегулировать лампочку
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #25 : 26 Мая 2010, 20:34:18 »
датчик в бензобак стоит около 150 рэ откуда 350 ?
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Валера
« Ответ #26 : 27 Мая 2010, 16:54:36 »
говорю ту цену,которую видел.в конце-концов,я ж не впариваю датчик за 350 😆 да и посмотрите,увидел человек цену 350,калькулятор в голове защелкал,релюшки там попереключались и дали команду мозгам попробовать отремонтировать 😂 от оно как.Вот еще б команда до рук правильно дошла 🤣
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 16:57:17 от Валера »
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн AZLK
« Ответ #27 : 27 Мая 2010, 17:14:12 »
 😆 я еще незнаю сколь он у нас стоит... да там ломатся в принципе нечему.. эта установка еше всю машину переживет 😀
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #28 : 31 Мая 2010, 21:56:23 »
Вопрос не совсем по датчику, но околовопросная тематика:
Не могу открыть через люк в багажнике крышку на баке. Не крутится собака((( Уже кто только не пробовал... Ктонть сталкивался? Мож чем-то особенным её цепляли чтоб скрутить?
Оффлайн s100por
« Ответ #29 : 31 Мая 2010, 21:57:55 »
Я откручивал мощной отвёткой. Только аккуратно.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #30 : 31 Мая 2010, 22:05:16 »
отверткой?О_о Там же крышка большая поверх, пластиковая, она я так понимаю датчик к баку прижимает.
П.С. Если не точно изъяснил суть проблемы - я не могу открыть не сам люк, он-то как раз открутился на ура. Не получается открутить именно крышку. По возможности - завтра сфотографирую.
Оффлайн s100por
« Ответ #31 : 31 Мая 2010, 22:10:02 »
Имено. Эта крышка прижимает датчик.  Берёшь отвёртку. Цепляешь жалом за выступ на крышке и на излом. Упором служит край дырки.
Оффлайн Валера
« Ответ #32 : 01 Июня 2010, 00:35:29 »
и благополучно протыкаешь бак отверткой 😆 впрочем,у всех свои методы.я плоским "газовым" ключем откручивал(разводной который) как раз ВСЯ пробка нормально захватывается,не проворачивается,не срывается и ничего не ломает.Во время отворачивания-следить за самим датчиком,чтоб не крутился вместе с крышкой...свернется,отломается поплавок и упадет в бак(один из сценариев)
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #33 : 01 Июня 2010, 00:42:40 »
мы откручивали вдвоём, одновременно упирались отвёртками в рёбра, предварительно всё было залито ВДшкой и очищено от грязи
Оффлайн Валера
« Ответ #34 : 01 Июня 2010, 07:46:01 »
WD-шкой пластик?? 😱 жестко...
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн SRS
« Ответ #35 : 06 Июня 2010, 15:19:38 »
Такая же беда - не смог открутить пластиковое кольцо. А с датчиком проблема: при залитых 10л показывает больше половины, и лампа при пустом баке (стрелка до красной даже не доходит) не загорается, что делать? подгибать поплавок?
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #36 : 06 Июня 2010, 23:13:24 »
какой контакт отогнул🤯 Датчик вытаскивал, теперь уровень топлива показывает более точно, но вот лаампа как не горела - так не горит...
Для начала попробуй просто вытащить. У меня по-видимому просто клинануло сам поплавок где-то, после вытаскивания - слегка поднадовил на него, что-то где-0то хрустнуло, теперь работает. Главное не переусердствовать)
Крышку действитльно получилось выкрутить отверткой. Главное держть скам датчик, чтоб не проворачивался.
П.С. Еще бы посоветовал работать в перчатках - отвертка соскочила и пробила палец. Терпимо но неприятно)
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 23:16:00 от GrOoZzZ »
Оффлайн SRS
« Ответ #37 : 07 Июня 2010, 01:41:10 »
так в том то и дело, что все станет ясно, когда открутится эта крышка, но боюсь горловину сломать... 🤦‍♂️
214145, 2,0 F3R
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #38 : 07 Июня 2010, 01:52:03 »
прошло всё нормально, с пластиком ничего не случилось. смазки силиконовой под рукой не оказалось
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #39 : 07 Июня 2010, 17:26:43 »
на пластиковой крышке - есть выемки. Ну во всяком случае у меня были, хз, возможно кто-то уже отверткой проковырял до меня... За них цепляешь и крутишь, главное пользоваться принципом рычага, а не на горловину давить. Хотя по идее её не сломаешь, бак скорее всего тоже не железный, но горловина довольно толстая, ИМХО не проломишь. У меня только прокладка под датчиком от пары раскручивания\закручиваний порвалась - пришлось слегка подклеить.
