Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 4710 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« : 26 Апреля 2010, 13:12:23 »
Добрый день, проблема с датчиком
Стрелка уровня топлива уходит сразу на максимум и сидит там. При этом, если включить левый поворотник - он будет моргать с удвоенной скоростью. пробовал вытащить провода из датчика и отсоединить колодку, на которую идет проводка от бака,  от ЧЯ - не помогло. Где копать? Методом тыка выяснилось, что стрелка уходит на максимум при любом из 3х подключенных проводов - зеленый, бледнооранжевый(не знаю как еще этот цвет обозвать) и фиолетовый. Без них и поворотник ведет себя норм, но без датчика тоже не вариант ездить(
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 15:30:34 от GrOoZzZ »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #1 : 26 Апреля 2010, 17:40:15 »
UP)
Народ, хоть приблизительно подскажите, что делать
Оффлайн Валера
« Ответ #2 : 27 Апреля 2010, 00:21:24 »
UP)
как вариант-просмотри жгут который назад идет.похоже у тебя коротыш где то.Под водительским сиденьем часто жгут перетирается...Сними левый задний фонарь,и померь напряжение при включенном поворотнике на лампе поворота
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #3 : 27 Апреля 2010, 00:31:43 »
Жгут смотрел - там все в порядке, даже(см выше) пробовал полностью фишку эту из ЧЯ вытаскивать, на которую он приходит
Оффлайн Валера
« Ответ #4 : 28 Апреля 2010, 09:40:27 »
тогда смотри по очереди по всем лампам поворотников.где то короткое...
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн AZLK
« Ответ #5 : 20 Мая 2010, 00:08:19 »
А меня датчик обманывает.стрелка сидит на красной полосе, заправляюсь 10 литров и столько же показывает...
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #6 : 20 Мая 2010, 21:03:46 »
совсем забыл про эту тему))))
Проблему решил - дело в том, что изначально был плохой контакт(обрыв провода к датчику), а потом проводав были с бака скинуты - потому бак полный и показывало. Все гениальное просто)))))
П.С. Датчик тоже врет, надо пробку снимать и пробовать поплавок поправить, скорее всего где-то заклинило, ибо показывает наоборот больше.
Оффлайн Рома
« Ответ #7 : 20 Мая 2010, 21:09:38 »
люди а подскажите на датчике в баке по цветам желательно какие провода куда а то млин когда ставили перепутали и терь хз толи приборка опелевская не арбайтен толи просто провода махнуть нуно
AZLK 214145
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #8 : 21 Мая 2010, 08:18:09 »
если провода перепутали - у тя стрелка всегда в максимум будет уходить при включении зажигания. Если другое положение- то может сама приборка... П.С. если индикатор уровня топлива тоже опелевский - не исключено что дело в нем. Провода по цветам не помню точно, вроде зеленый с правой стороны кузова цепляется а красный с левой(черный по центру).
Оффлайн Рома
« Ответ #9 : 21 Мая 2010, 13:52:08 »
у меня при включенном зажигании стрелка лежит на 0. если меняю красный и зеленый местами загарается лампочка типо бенза нет вообще
AZLK 214145
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 21 Мая 2010, 13:57:45 »
У меня слева идёт белый, чёрный масса и справый красный( он зажигает лампочку). Если смотреть из багажника.
Оффлайн Рома
« Ответ #11 : 21 Мая 2010, 13:59:39 »
спс. теперь вопрос такой как проверить работоспособность датчика в баке
AZLK 214145
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 21 Мая 2010, 14:02:47 »
Без извлечения наверно никак.
Оффлайн AZLK
« Ответ #13 : 21 Мая 2010, 22:19:44 »
У меня так:
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #14 : 24 Мая 2010, 23:49:53 »
это вид сверху я так понял со стороны заднего сидения если смотреть?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #15 : 24 Мая 2010, 23:55:37 »
да
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн AZLK
« Ответ #16 : 24 Мая 2010, 23:59:17 »
аха. как российский флаг 😀
парни как вынуть этот поплавок?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 00:02:04 от AZLK »
Оффлайн Валера
« Ответ #17 : 25 Мая 2010, 00:36:31 »
бак пластиковый или металл? винты(на металле, обжимное кольцо на пластике.К заду лицом-справ лючек на трех саморезах.Открути,сними лючек,увидишь датчик с подходящими проводами(это не мина 😂 ) запомни,а лучше зарисуй расположение контактов,цвет проводов какой куда подходит...сними датчик.А лучше купи книгу по 2141.поможет и не раз.
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн AZLK
« Ответ #18 : 25 Мая 2010, 00:45:34 »
Книга есть в гараже. а в эл варианте под редакцией За рулем не видел чтобы они меняли такой датчик.
вот и решил за ранее спросить. бак металлический
Оффлайн Валера
« Ответ #19 : 25 Мая 2010, 01:37:19 »
все познается собственными руками 👋 кстате,и в книге не всегда написано как оно есть на самом деле.Скорей,там написано как оно должно быть 👋
Сhrysler Voyager LE
