Автор Тема: Красный 2141S  (Прочитано 12423 раз)
Оффлайн Deepwerk
Красный 2141S
« : 26 Апреля 2010, 14:46:56 »
Прошлая тема стала пустой, т.к. все фотки канули в воду...
Буду продолжать тут 😍
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #1 : 26 Апреля 2010, 15:00:01 »
В данный момент готовлюсь к установки Рено мотора. Закупаю всё необходимое.
Купил сегодня на рынке вот такой вот радиатор от 2110. Фирма Питерская, но изготовлен на Украине. Посмотрим как оно будет, на вид неплох.
И той же фирмы вентилятор. Ещё надо корпус купить.
Набрал полный комплект хомутов, НОРМА.
Бюджет 1900.
Такой вопрос - какой надо купить датчик температуры в него?
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #2 : 26 Апреля 2010, 15:44:22 »
А зачем на глушителе шума латунная втулка с резьбой и куда вставляется упор?
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #3 : 28 Апреля 2010, 23:17:33 »
Покатался тут немного, заодно фотка)
Оффлайн vovan89
Re: Красный 2141S
« Ответ #4 : 28 Апреля 2010, 23:23:03 »
Зачёт аппарат! 👏 Пружины пиленные или там кто-то сидит? 😆
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #5 : 28 Апреля 2010, 23:31:37 »
И то и другое)
Надо морду пилить.
Оффлайн Лёх-Лёхыч
Re: Красный 2141S
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 23:35:25 »
Сзади просто жесть...Скоро глушителем по асфальту скрябсти начнет.... Ставь пружины на зад от переда классики и не пили
  • kia Ceed SW
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 23:47:44 »
Там в багажнике баласт F3R лежит. Потому и присела малость)))
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 23:55:25 от Deepwerk »
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #8 : 29 Апреля 2010, 00:24:35 »
Прикупил лампочек Нарва.
В фары 90-100. У меня такие стояли, проработали больше 3х лет, сгорели практически одновременно обе, с разницей в неделю. Качество однако.
А маленькие лампочки для сигнальных огней имеют повышенную мощность 2.3Вт вместо обычных 1.2
Вставил во все кнопки, часы и приборку. Яркость очень порадовала, особенно вечно тусклых кнопок света. Только тепловыделение выше, надеюсь ничего не расплавиться))
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #9 : 29 Апреля 2010, 13:33:02 »
Для своего синего сегодня приобрёл на разборке блок МПСЗ. Потом буду реализовывать. А трамблёр во всех его проявлениях(бсз) в печку!
Сил уже нет бороться с его постоянно "плавающим" состоянием и неправильными углами опережения зажигания.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 13:52:00 от Deepwerk »
Оффлайн kz-1
Re: Красный 2141S
« Ответ #10 : 29 Апреля 2010, 17:49:12 »
Красава. 👍
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #11 : 30 Апреля 2010, 15:43:56 »
 😀 Спасибо
Оффлайн kz-1
Re: Красный 2141S
« Ответ #12 : 30 Апреля 2010, 16:03:18 »
Эволюция однако 😝
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #13 : 30 Апреля 2010, 16:42:25 »
Угу! Блин, только собрался рено ставить, как тут же купил на уфу МПСЗ, друг подарил фирменный Солекс 21412...  😆осталось установить и проблемы решились бы))
Оффлайн kz-1
Re: Красный 2141S
« Ответ #14 : 30 Апреля 2010, 16:50:10 »
Запаса карман не тянет 👍
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #15 : 12 Мая 2010, 02:56:18 »
Первомайская фото сессия  😎
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #16 : 12 Мая 2010, 03:06:07 »
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ…
Для установки двигателя необходимо:
— Моторная балка
— Стабилизатор
— Планка держатель воздушного фильтра(крепиться на лонжероне, болтами балки)
— Поперечная планка держатель радиатора, прикручивается к лонжеронам снизу, почти возле бампера.
— Двигатель РЕНО F3R 272, советую проверить сразу вин номер, он находится вертикально прям возле таблички, обычно под слоем грязи
— Кпп. Или же купол кпп с установленным на него датчиком положения коленвала. В теории на СВРы устанавливали усиленные кпп, но они уже давно отходили и чаще всего стоит обычная коробка. Разницы по сути нет. Также, на Святогорах она иначе крепиться, при помощи 2х подушек возле флянцев приводов, на 41м одна точка и в хвостовике
— Радиатор с вентилятором спереди
— Выпуск(глушитель). Включет в себя выпускной коллектор, приёмная труба(на ней ещё гофра — сильфон), пол метровая вставка(видимо в теории должен быть катализатор), резонатор с трубами на входе и выходе и в конце "бочка" глушитель. Всё это с завода было из нержавейки, бельгийской фирмы Bosal. Сейчас продаётся наш заменитель, Боксан, говно…но новое)
— Бензобак. Он чаще всего пластиковый, такой же как обычный, только в середине вкручен насос погружного типа.
— Топливная магистраль: две медные трубки диаметром 8 мм, идущие по днищу. На них одевается бензиновая шланга и обжимается хомутами. Никаких хитростей тут нет, как на ино порой… Замечу, возле бака закреплён на планке бензофильтр.
— Бензошланги, которые одеваются на магистраль(возле левого рычага подвески) и на топливную рампу. Длина каждой 1.8 метра.
— Моторная проводка, состоит из 2х частей. Первая практически идентична стандартной, но имеет дополнительный разъём питания двигателя, он находится на уровне радиатора в обычном 41м. При установке в 41й придётся перепаять разъёмы для подключения фар. Вторая часть — это моторная проводка, практически вся находится на двигателе, один хвост выходит возле рейки и с широким разъёмом одет на "мозги", второй хвост идёт на аккумулятор и блок реле.
— Салонная проводка тоже из 2х частей. Первая это пучок торпеды, в нем дополнительный 3й разъём для комбинации приборов. Вторая идёт по коробу назад. Отличие всего в 2х проводах для бензонасоса.
— Комбинация приборов. На щитке 200, лампа Check Engine и тахометр свой! Обычный будет неправильно работать!
— Заглушка для рычажка подсоса. Прикручена к торпеде болтом м6.
— Трос газа
— Трос спидометра, имеет в середине вмонтированный датчик скорости
— Мозги Сименс, желательно класс "В". "С" преимуществ не имеют, рассчитаны под кондей
— Воздушный фильтр
— "Глушилка" воздушного фильтра, такая чёрная коробка, на входе фильтра одевается
— Расширительный бачок каплевидной формы
— Также все патрубки, шланги
— Планка держатель разъёма лямбды и там же рядом скоба зажим пучка проводки
Очень желательно:
— Главный тормозной цилиндр с вакуумом Lukas
— Родные привода, там стоят подшипники GKN(качество однако, нагрузки то не детские…)
— Бензошланг Gates
— Новые ремни и ролики, самый дешевый комплект — оригинал рено
— Свежий антифриз, 8 литров
— Масло Эльф в двигатель и хорошее в кпп
— Проверить сальники коленвала и распредвала(бывает текут)
— Новые свечи, есть оригинал рено или что-нибудь типа NGK, ни в коем случае ни Финвал и прочую…
— Промыть отчистить дроссельную заслонку, клапан и канал холостого хода, масло-отделитель(пластмассовая байда возле щупа), резиновую трубу и сам воздушный фильтр. Фильтрующий элемент поменять.
Очень быть аккуратным:
— Сзади в торце гбц закреплён ПЛАСТИКОВыЙ корпус термостата с кучей штуцеров для патрубкой охлаждающей жидкости. Очень хрупкий узел! Цена на новый 2200 руб в магазине Рено
— Там же рядом есть шланги идущие на печку, в середине одного из них вставлен такой же точно хрупкий тройник, ломается на ура
— И опять пластиковый хрупкий но уже пятерник, но уже слева возле подушки двигателя
Успехов! Удовольствие по замене мотора дорогое, но оно того стоит.
Если что упустил, позже дополню.
Я(с)
Может кому пригодится
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #17 : 12 Мая 2010, 03:16:50 »
Начал потихоньку замену двигателя.
Вот он, турбо узам 1.8, мега мощь ) …в реальности ушатанная гбц, бегающее зажигание и вялый карб…
Однако, на редкость течей масла нет, я постарался, когда его собирал.
Демонтаж произвёл быстро и самостоятельно. Снял гбц и кпп, сцепу и генератор, а потом вдвоём вытащили блок.
Работу по двигателю начал с переборки ходовой.
Поставил рычаги от св, все новые резинки. Заменил дубовые патроны газо-масло Монро на масло Сакс.
И срезал по витку с пружин, чтобы выровнять клиренс.
Очень интересно как будет ехать, хочу мягкости.
Балку всю отшкурил от слоя коррозии, вместе с рычагами и рейкой покрасил, увы кисточкой, зато очень качественным грунтом и краской)
В щите пришлось проковырять дырку для проводки.
И вырезать кусок планки
Раз пошла масть всё покрасить — поснимал все железячки с мотора и не только. Очистил, загрунтовал и облил в полуматовый(Дюксон+Матитель Боди)
Досталось и блоку тоже. Долго же его отчищал от грязюки и чёрной краски на крышке клапанов.
А был такой
С бензошлангой решил в рулетку не играть, купил Гейтс, огорчила только цена 800 рублей за 4 метра 😕
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 03:43:49 от Deepwerk »
Оффлайн Deepwerk
Re: Красный 2141S
« Ответ #18 : 12 Мая 2010, 03:48:51 »
Сняв впускной коллектор обнаружил, что он сыграл в ящик… Почему не ясно. Но придя на разборку, я был ещё больше шокирован, что из 3х труб, на днях были проданы 2! Я забрал последнюю. Хотя до этого лежал коллектор 3 года и никто не покупал, а тут резко и все…
Аналогично пятирник и тройник, поломаны
Там же на разборке взял на донорство проводку моторную. У неё отрезан разъём для мозгов. Зато целый аккумуляторный провод, корпус реле стартера и был недостающий у меня держатель бензошланг(тот что на коллекторе).
С двух собрал хорошую одну, перемотав всю изоленту на новую.
Оффлайн 3317
Re: Красный 2141S
« Ответ #19 : 18 Мая 2010, 22:51:02 »
Как вы так двигатель отмыли и чем ?
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
