Автор Тема: вибрация на 3 тыс. оборотах  (Прочитано 2653 раз)
Оффлайн Step
« : 26 Апреля 2010, 22:28:28 »
вне зависимости от того едешь или стоишь на 3х тысячях появляется звонкая вибрация непонятно откуда идущяя, в салоне её слышно а с наружи уже нет , где то после 3500 оборотах вибрация проподает , с выжатым сцеплением вибрация тоже есть
2141 F3R
Оффлайн exterminator
Re: вибрация на 3 тыс. оборотах
« Ответ #1 : 28 Апреля 2010, 13:59:22 »
Может глушитель об дно/защиту стучит? или резонатор "поет". Послушай всякие металлические трубы, особенно которые имеют тонкие стенки.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #2 : 28 Апреля 2010, 14:02:00 »
я заменил подушки коробки и всё вылечилось.
Калашников
Не помогает развал!!
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 10:53:09 »
А у меня появилась когда поменял колокол с другой коробки, говорят они не соосны! Это правда?
Оффлайн Bolt
Re: Не помогает развал!!
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 14:47:43 »
Нет конечно. Колокола взаимозаменяемы.
Калашников
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 19:45:25 »
От чего тогда вибрация? Появилась сразу как поменял колокол!
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 07 Мая 2010, 00:27:15 »
если мотор шатает , то проверь свечи. если нет то любое навесное.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Калашников
Дергает сцепление!
« Ответ #7 : 07 Мая 2010, 03:19:10 »
Причем здесь свечи? и навесное, плуг наверно вибрирует😀
Stif
« Ответ #8 : 13 Мая 2010, 17:22:45 »
Есть такое дело, точнее было но вибрация на 2ух тысячах. поменял так же подушку кпп, стало меньше вибрировать. Далее поменял, резинки или опоры штанки (не помню как правильно называется) ну где крабы короче. Вибрация пропала все стало хорошо. До определенного момента, когда кпп упала на штангу стабилизатора, и валялась на ней лет 5 а может и больше, дырку протер в коробке  🤦‍♂️ То понос, то золотуха как грица.
