Автор Тема: Нет тяги  (Прочитано 4776 раз)
lucik
Нет тяги
« : 27 Апреля 2010, 01:19:58 »
Привет всем помогите советом.После капиталки двигателя нет тяги когда прогреется.Больше 60 не едет ито на 3 передаче
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: Нет тяги
« Ответ #1 : 27 Апреля 2010, 12:30:53 »
Какие симптомы: просто нет тяги, греется, ощущения что троит или даже на двух работает, что то под крышкой клапанов цокотит, заводится непойми как, то сразу-то маслать стартёром, что именно говорит машина🤯 Дальше, процедуры капиталки: замена поршневой с проточкой коленвала, замена колец, проводилась ли работа с головкой и какая, может была замены ещё чего-нибудь🤯
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн s100por
Re: Нет тяги
« Ответ #2 : 27 Апреля 2010, 12:36:56 »
        Вопрос для общего развития. Ты мотор обкатал? Или сразу пытаешься и из него выжать максималку?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Нет тяги
« Ответ #3 : 27 Апреля 2010, 13:17:18 »
начни с замера компрессии на горячем двигателе.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Иван R-n-D
Re: Нет тяги
« Ответ #4 : 27 Апреля 2010, 13:33:53 »
1.Перерегулируй клапана
2.Отрегулируй заново зажигание(если стоит контактное замени на электронное)
3.Промыть и отрегулировать карбюратор
К теме , знакомый сам капиталил УЗАМ, от моей помощи отказался-типа там всё просто. Потом приехал комне с такой-же проблемой, что не делали немогли избавится. С няли ГБЦ, и, о боже стрелки на поршнях смотрят назад( к маховику) перебирать пришлось заново. Прошло три года уже, лётает как истребитель 😏 и с диким смехом вспоминаем эту историю БУ-ГА-ГА-ГУ 😁
Иван R-n-D
Re: Нет тяги
« Ответ #5 : 27 Апреля 2010, 13:47:16 »
Да, и ещё, провери метки ГРМ на коленвале и распредвале.
lucik
Re: Нет тяги
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 00:32:16 »
Переберал все полностью.стоит все новое.ГБЦ после капремонта.Настраивали все спецы.На холодную рвет из под себя а когда нагреется тяга проподает и на средних оборотах дергается.Может так и должно быть.Проехал только км80.УЗАМ1.7
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Нет тяги
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 00:38:00 »
по хорошему 1 т. обкатка не больше 70, 2 т. не больше 90, и после 1,5-2 т. обязательно замена масла и фильтра, газу ни в коем случае не давать, поршневой притереться надо, тебе же на стенде движку не обкатывали 😆
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн D!m@n
Re: Нет тяги
« Ответ #8 : 28 Апреля 2010, 00:40:22 »
как вариант-зажаты клапана. Либо метки сильно несовпадают.
lucik
Re: Нет тяги
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 00:44:54 »
настраивали все спецы проверенные
Re: Нет тяги
« Ответ #10 : 28 Апреля 2010, 01:03:05 »
Ну коль "спецы" настраивали,спроси у них ,почему машина "брыкается"  😉
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: Нет тяги
« Ответ #11 : 28 Апреля 2010, 12:26:06 »
По "телефонному лечению", что то  с зажиганием или неправильно выставлены зазоры на клапанах.
