Автор Тема: Изготовление подиумов под высокочастотник(твитер,писчалка)подробно с фото  (Прочитано 25306 раз)
Оффлайн dimass
Все бы ниче да саморезы торчат, я бы вкрутил обычные и замаскировал пластиковой шляпкой,а то прям весь вид портят.
Их видно только на фото со вспышкой ! А так вообще не заметно !
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Оффлайн vladimir572
Суть проблемы в том,что-бы задать твитеру правильное расположение,и красиво его установить,а так-же занять себя вечером на досуге(для непьющих или кому не чего делать).
 В пример приводятся накладки на стойки в автомобиль М2141,но так-же можно сделать в любом другом авто.
Вам понадобится:
1)основа под твитер,в качестве ее можно использовать чашку из комплекта ВЧ динамика,кусок пластиковой канализационной трубы,всякие кольца подходящие по диаметру и т.д.
3)самые дешевые женские колготки(попросите у Вашей подруги).
4)эпоксидная смола и кисточка.
5)шпатлёвка(предпочтительнее со стекловолокном,так как она крепче),и финишная(по желанию).
6)шкурка.
 Спасибо Кириллу "KIDJ" за повидавшие виды стойки,на которых кто-то и зачем-то сделал много лишних отверстий.
 Далее сделав скелет подиума из фанерного кольца и металлических пластин,послушав акустику было выбрано наиболее оптимальное расположение твитеров,получилось между подголовников на передних сидений.
 Несколько старых дырок использовались по назначению.
 После обтягиваем колготками(с обратной стороны можно завязать узлом,сшить нитками или закрепить прищепками)что-бы Ваша конструкция приобрела нужную форму и наносим слой эпоксидной смолы,как её правильно разводить написанно в инструкции к ней,главное не переборщите с отвердителем,иначе вся смола получится хрупкой после отвердевания.
 Дожидаемся полного отвердевания смолы(около суток),а после высыхания эпоксидки,срезаем ненужные части.
 После затвердевания смолы,отрезаем лишнюю ткань и начинаем шпатлевать полученную форму,накладывая слой шпатлевки со стекловолокном.
Незабывайте,что работать нужно в хорошо проветриваемых помещениях.
 Шпатлюем и шкурим.
 Степень вышкуриванивания зависит от того,чем Вы захотите покрыть готовое изделие.
 В моем случае накладки будут обтянуты карпетом,а для этого вышкуривать до особого фанатизма не требуется.
 Подиумы вышкурены,примеряем твитеры.
 Красить не обязательно,но т.к. была краска,они были покрашены.
 Позже будет фото стоек в карпете.
в помощь вам вот это , что бы не ждать сутки!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
 Вот такие подиумы ожидают нашего одноклубника.
 Под эти олдскульные пищи
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 03:16:11 от Birdy »
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
 Когда-то было так.
 Продано клубню.
  • Моквич 214122, 2000 г.в. 1,7 уфа
Оффлайн RusLee
на днях закончил изготовление своих подиумов пока карпетом только ,как только швейную машинку отремонтирую так сразу в кожу
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн Vlad.1975
хорошее исполнение!!!
Оффлайн RusLee
благодарю приятно слышать хорошие отзывы  😎
Оффлайн Vlad.1975
представляю как твои ДРАГСТЕРЫ поют...........сколько по деньгам?
Оффлайн RusLee
5.500 стоит двух компонентка и 3000 стоит серединки итого 8.500 ну они этого стоют играю хорошо  🥁
Оффлайн Vlad.1975
как установишь всё покажешь как в салоне смотрится?
Оффлайн RusLee
  несомненно дружище как же без дефиле я еще параллельно багажник готовлю где то дней через два   все выложу в жизнеописании машина кровельщика  😍
Оффлайн Carefree
У меня также направлены драги. Ништяк будут петь!
вот.
На какой кросс их вешаешь? или поканалку?
Оффлайн RusLee
вот.
на четырех канальник
Оффлайн Vlad.1975
хде отчёт?
Оффлайн RusLee
хде отчёт?
блин у меня фотик не фурычит все не могу сделать грамотную сьемку вот здесь с телефона  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45476.0.html ну и видео работы сабика тоже с телефона
&feature=share
Оффлайн Carefree
&feature=share
ДСК 672 у тебя не застучали ещё на громкости выше средней? от какго четырёхканальника их пускаешь?
Я свои уже раза 4 пропаивал. поводки отрывает от превышения хода диффузора. Подвес мягкий очень у них.
Планирую менять басовые дины.
Оффлайн RusLee
один стучит я чуйку на усилке убавляю и нормально, усилок helix dark blue 4 канальник еще час делаю новые карты дверей и в них встроенный закрытый объем что бы не стучало, во фреере им тяжеловато  не могут они работать так
Оффлайн Carefree
Гейном не поможешь, со временем опять застучат.
Я лечил стук так: в вентиляционные отверстия сзади дина (на магните) запихал поролон, он там держится хорошо, демпфирует их, стук уходит сразу. два года уже с поролоном играют, стука нет.
попробуй и ты так
объём маленький не спасёт от стука, проверено
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 17:44:27 от Carefree »
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
Можно увидеть фото обшивки с объемом?
