Автор Тема: Изготовление подиумов под высокочастотник(твитер,писчалка)подробно с фото  (Прочитано 25304 раз)
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
 Суть проблемы в том,что-бы задать твитеру правильное расположение,и красиво его установить,а так-же занять себя вечером на досуге(для непьющих или кому не чего делать).
 В пример приводятся накладки на стойки в автомобиль М2141,но так-же можно сделать в любом другом авто.
Вам понадобится:
1)основа под твитер,в качестве ее можно использовать чашку из комплекта ВЧ динамика,кусок пластиковой канализационной трубы,всякие кольца подходящие по диаметру и т.д.
3)самые дешевые женские колготки(попросите у Вашей подруги).
4)эпоксидная смола и кисточка.
5)шпатлёвка(предпочтительнее со стекловолокном,так как она крепче),и финишная(по желанию).
6)шкурка.
 Спасибо Кириллу "KIDJ" за повидавшие виды стойки,на которых кто-то и зачем-то сделал много лишних отверстий.
 Далее сделав скелет подиума из фанерного кольца и металлических пластин,послушав акустику было выбрано наиболее оптимальное расположение твитеров,получилось между подголовников на передних сидений.
 Несколько старых дырок использовались по назначению.
 После обтягиваем колготками(с обратной стороны можно завязать узлом,сшить нитками или закрепить прищепками)что-бы Ваша конструкция приобрела нужную форму и наносим слой эпоксидной смолы,как её правильно разводить написанно в инструкции к ней,главное не переборщите с отвердителем,иначе вся смола получится хрупкой после отвердевания.
 Дожидаемся полного отвердевания смолы(около суток),а после высыхания эпоксидки,срезаем ненужные части.
 После затвердевания смолы,отрезаем лишнюю ткань и начинаем шпатлевать полученную форму,накладывая слой шпатлевки со стекловолокном.
Незабывайте,что работать нужно в хорошо проветриваемых помещениях.
 Шпатлюем и шкурим.
 Степень вышкуриванивания зависит от того,чем Вы захотите покрыть готовое изделие.
 В моем случае накладки будут обтянуты карпетом,а для этого вышкуривать до особого фанатизма не требуется.
 Подиумы вышкурены,примеряем твитеры.
 Красить не обязательно,но т.к. была краска,они были покрашены.
 Позже будет фото стоек в карпете.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 10:39:03 от Birdy »
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн leon
Пусть и не раз это уже обсуждалось, автору респект.  Единственное (но это мое мнение) капрон по сильне растянул бы по стойке, что сделать более плавный и продолговатый преход. Ждем фото конечного результата!
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Она незабываема…
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
))) В большинстве случаев женская точка зрения не совпадает  с мужской! Не старайся ориентироваться на меня. Не потому что я законодатель моды, просто это наиболее удачная форма. Ну,как мне показалось!
Она незабываема…
Оффлайн dimass
Так ты женщина ?  🤕 АП я думал ты гей  😆 Шутка... Чесслово не подумал бы что девушкам нужно заниматься изготовлением подиумов... Респектую вам  😁
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Senks!
Она незабываема…
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
Ну вот я не пойму, а зачем шптлевать, если можно 2пары капронок пустить? Ногами пинать их не будут же, да и для разумной обтяжки прочности хватит, на мой взгляд. Не, могу ошибаться конечно, ну если прям жесткость надо, так можно запенить изнутри... чот я часто вижу что народ шпатлюет, но не понимаю зачем.  🤦‍♂️
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Оффлайн leon
У меня после застывание эпоксидки всеравно конструкция была хлипковата, боялся при обтяжке карпетом либо  при монтаже продавить.. а так шпаклевкой и форму подправить и жесткости/прочности детали придать можно.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Birdy  где фото установленного девайса на авто? 👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн -=GD=-
Короче слепил седня по чулочно-носочной технологии, застывают лежат. К мурзилке Birdy добавить собсно нечего. Только я все-таки не буду шпетлевать.
На выходных займусь дверями...вот там гемороооооя буууууудет...ух. Но, как говорится, нам ли лаптем щи хлебать.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 21:27:28 от -=GD=- »
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Шпатлюется для прочности конструкции.Конструкция состоящая только из колготок и эпоксидной смолы,получится не достаточно прочная.
А так-же для получения идеальной поверхности,для дальнейшей обтяжки каким-либо материалом.
Например колготки с эпоксидкой под покраску,будут не очень 😄
Она незабываема…
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Скоро!
Она незабываема…
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
Тогда и не надо было вообще связываться с эпоксидкой,просто слепили-бы их из пластилина.
Дешевле,быстей,проще и тверже чем колготки с эпоксидкой.
Она незабываема…
Оффлайн -=GD=-
Ладно, чо спорить, посмотрим что получится, но твою точку зрения отвергать не стану, т.к. как говорил выше - могу быть не прав.  😄 А из пластилина лепить по-моему ващпе головняк. Так как-то побыстрее.
  • Карма: 65
нее пластилин на жаре мягчает)))) потекут твитеры ваши по стойке 🤣
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн -=GD=-
Она имела ввиду спецовый пластилин ))) Типа архитектурный чтоли, или как-то так он зовется.  🎈
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
 Речь шла о обычном пластилине 😄
Но есть и композитный пластилин для изготовления подиумов.
https://forum.magnitola.ru/prochee/60698-prodayu-kompozitnyi-plastilin-dlya-izgotovleniya-podiumov-stelsov-i-td-kompoplast.html
Она незабываема…
Оффлайн -=GD=-
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
 -=GD=-
 Как продвигаются успехи с изготовлением подиумов?
Она незабываема…
Оффлайн -=GD=-
Все окей. Шпаклевать пришлось, каюсь ))) Только не обтянул еще. Чот ни денег ни материала. Так что форма готова, девайс - нет )))
