Автор Тема: Не помогает развал!!  (Прочитано 7562 раз)
Оффлайн Снежный Человек
Re: Не помогает развал!!
« Ответ #20 : 29 Апреля 2010, 02:20:42 »
Был на развале передних колес 3 раза результат в ноль! Ребята может ли уводить авто то в лево то в право, если кастор разный примерно в 1 см?
Вообще кастор -есть угол, а углы измеряются, как известно, в градусах. Если это сказали сход-развальщики, то стоит подумать о другом месте ремонта.
Перед регулировкой проверить все сайлент-блоки, шаровые и тяги, начиная от самой рейки, биение дисков, давление в шинах.
Пример: ты едешь руль тянет в лево, резко дернул в право уже тянет в право но по ходу постепенно опять подтягивает в лево!
Судя по этому симптому приходит конец опорным подшипникам стоек, или ослабли болты крепления поворотного кулака к стойке.
Ещё одна причина увода-может быть подклинивание суппортов, но обычно раскалёнными ступицами и запахом колодок неисправность себя выдаёт.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #21 : 29 Апреля 2010, 14:49:08 »
Реечку случаем не снимал недавно?
Симптом того что рейка не прикручена к кузову.
3. M23...
Оффлайн Step
« Ответ #22 : 29 Апреля 2010, 14:57:41 »
такая же фигня с "подпрыгиванием" колёс при нажатии тапки в пол , машину всю колбасит , тапку отпускаешь норм становиться , в чём соль?
2141 F3R
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #23 : 29 Апреля 2010, 15:03:21 »
А кастор разный может дать уверенный увод в сторону, где угол меньше.
3. M23...
Калашников
« Ответ #24 : 29 Апреля 2010, 16:55:11 »
Рейку снимал, но закрутил нормально правда не стала на прежнее место. Но следам краски видно!
Оффлайн южанин
« Ответ #25 : 29 Апреля 2010, 21:44:32 »
а как может реика не сесть на прежнее место, если закрутиться болты должны в свои гнезда? попробуй верни его на место. проверь еще стоики в местах крепления к корпусу. ты же говорил что менял на газомасленные. может плохо закрутили. у меня было такое и стаканы разбились, пришлось менять. еще имеи в виду, что газо-масл стоики ведут себя по другому,чем масленные.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Калашников
« Ответ #26 : 29 Апреля 2010, 21:57:06 »
Мужики доволен как слон😀! Поменял рейку  хоть свою перебирал! Короче никто не куда не тянет, рулит отлично, поставил родной руль! Ну их эти маленькие! Но проблема со стуком в правой части осталась! Может это сайлент блоки в рычаге стучат? Ваше мнение?
Оффлайн южанин
« Ответ #27 : 29 Апреля 2010, 23:02:30 »
стук сильный, или чут-чуть?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Калашников
« Ответ #28 : 30 Апреля 2010, 00:37:54 »
Да такой нормальный аж в салоне грохочет!
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #29 : 30 Апреля 2010, 19:22:16 »
посмотри как себя чувствует сайлент в рычаге
Калашников
« Ответ #30 : 30 Апреля 2010, 22:04:28 »
Все оказалось просче простого! Мои сайленты в рычагах стояли нового образца монолитные, убитые! Поставил б.у состоящие из трех частей других не нашол😀 в магазине всё г... ! Кстати все резинки менял в том году сбились в хлам! Где брать нормальные запчасти на Украине? Или как там говорят не ту стану назвали Гандурасам😀
Калашников
« Ответ #31 : 01 Мая 2010, 16:18:59 »
Подскажите какие шаровые нормальные,  а то брал какието немецкие типа! Хватило на пол года, а кто слышал или ставил 'трэковские' как они ходят?
Оффлайн Scar
« Ответ #32 : 01 Мая 2010, 16:41:43 »
Попробуй у Питерцев заказать полиуретан https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11935.0.html . Я поставил, о проблеме забыл. Полиуретан дольше нормальных резинок ходит, а не нормальных на порядок. Вещь, одним словом.  😂
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #33 : 11 Мая 2010, 13:51:30 »
В России тоже проблема с качеством расходников, и не только на Москвичи.
Остаётся подбирать аналоги с иномарок.
Сайленты рычагов от каких-то опелей народ ставит, штанги от ауди вроде бы, грибочки то же от чего-то.
Или полиуретан заказывать остаётся.
3. M23...
Оффлайн Androzz
« Ответ #34 : 11 Мая 2010, 14:53:48 »
привет!ребятки!у меня уже 4й год стоят наружные с/блоки,сделаные из 9чных крабов,сайлент с краба пилится пополам,обтачивается и вперед!не пожалейте,по 50р купил,просто сказка!внутренние родные(из 3х частей),на стабе+балка волговские неразрезные старого образца.сам работаю на сход-развале,ставлю "собратьям" такое,ненарадуются!буду дома,выложу фото.(если интересно)
  • м-214122
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #35 : 11 Мая 2010, 14:55:27 »
выкладывай, почему нет)
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Androzz
« Ответ #36 : 11 Мая 2010, 15:01:10 »
трека на пол-года хватает,сам поставил фенокс,хоть и знал,что фуфло и обалдеваю до сих пор!пыльник на одной надорваный,а ей хоть бы хны!(но это не реклама),урвал у деда шаровые еще тех времен,полез под машину...и вылез!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #37 : 11 Мая 2010, 15:04:34 »
я с компьютером "не на ты",хочу выложить,пишет,мол вес большой!че делать?п.с.мне легче ммс-кой отослать,пишите нумера,приколю
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 15:17:56 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #38 : 11 Мая 2010, 15:13:08 »
если на штамповке колбасит,надо начинать ревизию с внутренних наконечников,стоек,с/блоков,биение колес,а если еще литьё,да еще и с большим вылетом,все это дело усугубляется!
  • м-214122
Калашников
« Ответ #39 : 13 Мая 2010, 23:41:37 »
Блин опять рейка начала стучать! Надоела! Есть кусок капролона пойду к токарю! только как на счет резиновой основы на втулке, может ее расточить и завтулить капролоном? у кого какое мнение?
