Автор Тема: Не помогает развал!!  (Прочитано 7560 раз)
Калашников
« : 28 Апреля 2010, 21:05:37 »
Был на развале передних колес 3 раза результат в ноль! Ребята может ли уводить авто то в лево то в право, если кастор разный примерно в 1 см?
Оффлайн южанин
Re: Не помогает развал!!
« Ответ #1 : 28 Апреля 2010, 22:13:21 »
а ты уверен, что развал сделали нормально?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Калашников
« Ответ #2 : 28 Апреля 2010, 22:18:16 »
После 3 раз уже не знаю на что грешить!
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 28 Апреля 2010, 22:21:23 »
как вообще может мшину тянуть то в лево, то в право? если тянет то или в лево, или в право. и объясни нормально ситуацию.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Калашников
« Ответ #4 : 28 Апреля 2010, 22:25:48 »
Пример: ты едешь руль тянет в лево, резко дернул в право уже тянет в право но по ходу постепенно опять подтягивает в лево!
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 28 Апреля 2010, 22:30:36 »
и еще, поставь колеса прямо и проверь люфт рулья. при легком подергивания рулья колеса должны реагировать соответственно.если нет, то может у тебя проблемы с реикой.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 28 Апреля 2010, 22:36:27 »
еще, в каком состоянии у тебя рулевые наконечники? для проверки поднимаешь колесо на домкрат, возьми руками колесо с переди и с зади и попробуй раскачать , если качается то наконечники созрели.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 22:40:32 »
проверить нужно все что относится к устоичивости колес. и только после этого сделать развал. еще скажи пожалуйста, когда развал делали не вынимали эксцентрики?  если да, то это не развал а халтура.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Калашников
« Ответ #8 : 28 Апреля 2010, 22:41:26 »
Может быть. Да вообще не могу понять что с передком, начала стучать рейка! И при полном повороте, тапка в пол колеса прыгают кажется что отваляться!
Калашников
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 22:47:03 »
Наконечники новые сам ставил, эксцентрики не трогали, правое колесо не стоит по среди арки, смещено назад на 1 см!
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 28 Апреля 2010, 23:00:15 »
проверь крепления реики,- с лева и с права по 2 болта ,тяни их как можешь. а если стук с внутри реики, то с правой стороны на реике увидишь болт со стопорной гаикой. расслаб гаику, болт чуть закрути. только смотри не перетяни. держи гаику в фиксированном положении и затяни стопор.  а на счет колеса это может быть и дефект кузова.да и это неважно. пока разберись с рульем.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 23:02:06 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #11 : 28 Апреля 2010, 23:04:44 »
вообщем, это сделаешь отпишись. я завтра просмотрю, если что будем думать дальше. небоис ничего страшного. пока.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #12 : 28 Апреля 2010, 23:06:45 »
Какая ширина резины?
Рейка плотно прикручена?
Кастор на сход-развале смотрели?
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн vovan89
« Ответ #13 : 28 Апреля 2010, 23:08:54 »
Руль после поворота возвращается в первоначальное положение? при повороте руля на месте нет стуков,хрустов? Может опорный подшипник?
Калашников
« Ответ #14 : 28 Апреля 2010, 23:10:09 »
рейку не много затягивал на пол оборота сразу становится тугая, а на счет кузова ударов не было, да и колеса раньше не прыгали четко крутились😀 правда стойки были плаза спорт, а теперь каяб газ-масло!
Калашников
« Ответ #15 : 28 Апреля 2010, 23:16:43 »
Резина 185 r14. Ходовик сказал надо стаб просочить не хватает правое колесо вывести в перед!
Калашников
« Ответ #16 : 28 Апреля 2010, 23:20:40 »
Руль четко не выходит из поворота надо помогать а сутки появились после развала, правой части !
Калашников
« Ответ #17 : 28 Апреля 2010, 23:33:52 »
Извените "стуки"
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #18 : 29 Апреля 2010, 00:40:01 »
да.
точите стаб.  выставляете одинаковый кастр на левой и правой сторонах...  ( но не белее 1 градуса и 30 минут...)
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Калашников
« Ответ #19 : 29 Апреля 2010, 02:08:49 »
Спасибо! И еще на каком станке точить стаб?
