Автор Тема: Подключение яп-генератора  (Прочитано 3670 раз)
Оффлайн PaHaN
« : 29 Апреля 2010, 15:55:08 »
хочу заменить генератор,сейчас стоит от семерки,невыносит никакой критики. в магазине гена от 10ки стоит почти 5000,что не вариант для студента.. на разборе просят 1500. интересует вопрос как проверить его работоспособность на месте,не втыкая в машину?нехочется кота в мешке покупать.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 07:48:24 от PaHaN »
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн PaHaN
Re: Проверка генератора
« Ответ #1 : 29 Апреля 2010, 19:34:50 »
написав предидущее сообщение пошел в гараж,встретил соседа, и тот мне подогнал вот такой девайс
он сказал что сгорел реле-регулятор. пытался найти схему в нете,ниче не нашел. может кто сталкивался..на задней стороне выход + и штекер с 3мя контактами. че к чему подключать? хочу попробовать к дрели его через шланг и напругу померять
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 19:38:33 от PaHaN »
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #2 : 29 Апреля 2010, 19:51:46 »
Реле-регулятор можно поставить выносной, выкидываешь штатный, выводишь щетки на разъем и подключаешь волговский РР...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн PaHaN
« Ответ #3 : 29 Апреля 2010, 20:22:53 »
завтра прозвоню мост диодный да проверю сопротивление обмоток,нашел кое какие цифры.
у тебя нету схемы подключения внешнего рр? я не очень силен в этом.
что подключается к 3ному штекеру который выходит с рр?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 20:25:16 от PaHaN »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 29 Апреля 2010, 20:24:24 »
Да, не мешает его слегка разобрать и посмотреть, как щётки подключены.И куда идут провода от разъёма.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #5 : 29 Апреля 2010, 20:29:53 »
соберу все до кучи и зайду завтра к электрику,если тот не заломит цену, услышав которую я не вломлю ему пакетом с генератором то все быстро прояснится,если нет,то надеюсь на вашу помощь товарищи
Оффлайн PaHaN
Re: Подключение яп-генератора
« Ответ #6 : 30 Апреля 2010, 10:10:31 »
тока пришел от электрика, на стенде показывает перезаряд, релюха и вправду сгорела. новая стоит 1000р ,а так тка гена достался мне нахаляву пойду седня ее покупать.
Помогите по подключению!! на гене имеется 3хконтактный разьем(видно на фото) онна нога на + от акумы, другая на + от замка зажигания, а 3 на лампочку. Че за лампочка? че подключать к этой ноге?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 30 Апреля 2010, 10:27:48 »
лампочка разряда. как в вазах. заряда нет = лампа горит. заряд есть - не горит. в зубилах же вольтметра нет, одна лампочка.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #8 : 30 Апреля 2010, 10:46:53 »
т.е. это + лампочки?
Оффлайн Alekxk
« Ответ #9 : 30 Апреля 2010, 11:31:15 »
да. его можешь не куда не подключать. будешь контролировать напряжение по вольтметру. парень знакомый ставил такой генератор на москвич с 2106. шкив подойдет от генератора с двигателя узам. он сделал так. наверно можно и другой приладить. я ему его подключал
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
дима 24
« Ответ #10 : 30 Апреля 2010, 12:08:45 »
я ставил такой же , там вал короткий пидется со шкива металл стачивть, конус тот же и шпонки нет на родном шкиве на пресс посадке держится, а я просто притянул и все
IG- + с зажиганя
S- просто + с АКБ
L- лампа
дима 24
« Ответ #11 : 30 Апреля 2010, 12:10:22 »
да и кстати там выносной РР не подет от волги!!! нужен свой . т.к. он меняет напругу в зависимости от оборотов т.е.  оборотов мало напруга упала РР ее поднимает ,
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 30 Апреля 2010, 12:32:35 »
Если на диодном мосту стоят дополнительные диоды, то вывод на лампу кидай к чя как на одах и москвичах с восьмерочным генератором, иначе начального возбуждения не будет.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #13 : 30 Апреля 2010, 15:18:35 »
разобрался с мех частью,шкив купил в тойотовском магазине за 200р,хз от чего,просто мерял все подряд,подошел как родной. купил РР родной,проверили на стенде-все ок.
вот как выглядит на машине
обьясни поподробней,неразу не сталкивался с этим
Оффлайн D!m@n
« Ответ #14 : 30 Апреля 2010, 15:50:02 »
Гену разбирал? Сколько диодов, и как выглядят?
Оффлайн PaHaN
« Ответ #15 : 01 Мая 2010, 07:15:42 »
разбирал,8
Оффлайн PaHaN
« Ответ #16 : 01 Мая 2010, 11:38:54 »
Все подключил! работает! попробовал сразу с лампочкой,потом без нее,работает и так и так. провод на лампочку при включенном зажигании и неработающем двигателе замыкается релюхой на массу.
стрелка вольтметра находится левее красной зоны гдето на 1мм,при всех включенных потребителях отклоняется еще на один. напругу не мерял,т.к. небыло тестера в гараже.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #17 : 01 Мая 2010, 11:48:29 »
хорошо, значит генератор без дополнительных диодов, схемма как у классики.
