Автор Тема: Москвич 21rus  (Прочитано 6376 раз)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Москвич 21rus
« : 30 Апреля 2010, 01:56:52 »
Это уже мой 2-й Москвич. До этого был широкофарник с уфой 1,5 91 года выпуска. Этот я купил 30 января 2010г за 27000р.За эти деньги я получил Авто 99 ода, ДВС Рено, Ржавый по днищу, дырлявым выхлопом (отчего машина пердела как сракерский авто) и вылетающей 4-ой передачей,сигналка и цз на все двери + зимняя резина на 14 литье. Сейчас поставил уже r15 (за что спасибо Evgen2141 за отличные диски) с летней резиной фулда 205/50. Кпп сперва решил просто снять и поставить купленную рабочую,но позже решил попробовать перебрать свою. Скажу по секрету,что раньше подобными вещами вообще не занимался, но как говорится "Дорогу осилит идущий". за 2 дня я вместе с товарищем снял разобрал,заменил поломанные детальки,собрал и поставил кпп на место. Всё обошлось буквально в 700р (это детальки+масло+2 пачки сока,которые выпили за эти дни (пиво как и любой другой алкоголь не пью поэтому только сок)). залил в кпп масло ТНК гл 5 (для гипоидных передач) минералку.Норм?или что?читал тему про масло в оробку,но так и не понял что лучше лить,понял,что обязательно для гипоидных коробок и обязательно уровень гл 5.Заодно заменил сальники на полуосях т.к. один подтекал вроде как и я решил тут не экономить. Выхлоп был прогоревшим,но покупать родной вышло бы по деньгам дороговато да и ждать то его долго вышло бы. Поэтому взял от Волжаны трубу в магазине (230р всего стоит). срезал все прогоревшие участки и подварил трещинки (за это взяли с меня 300р).в итоге я получил нормальную выпускную систему за 530р. возможно он будет и по слабее чем родной новый,но сейчас пока и денег нет и так вроде норм.Впоследствии возможно новый выхлоп поставлю.
на пока осталось только бешенная RAR приборка,которая завтра будет заменена на вазовскую десяточную приборку.Переходники уже сделал. Сегодня (впрочем как и вчера не было времени т.к. занимался кпп и тем что выше описано). Из плюсов вазовской приборки это низкая стоимость,хорошая информативность,светится хорошо,стрелки стоят на электродвигателях (или как они там правильно назвыаются)в следствии чего не скаут как бешеные,а плавно поднимаются. Вот пока всё по моему железному коню. В планах замена днища и покраска (с цветом пока не определился)Железо и красить буду сам и с помощью товарищей.
p.s. руль тут словно бросает на кочках. То влево,то вправо.Дергает точнее будто... Мне говорили из-за 205й резине может быть такое.Это правда🤯 на 14 колёсах с размерами 185/65 таких проблем не было.
p.p.s тут я только купил его и еду домой.
[истек срок хранения]
  • Москвич 214145
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Москвич 21rus
« Ответ #1 : 30 Апреля 2010, 01:59:20 »
Тут мы помылись.
  • Москвич 214145
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Москвич 21rus
« Ответ #2 : 30 Апреля 2010, 02:01:13 »
А это 15-е тапки с резиной 205/50. Фото не очень т.к. мы поздно закончили,а фотик был только в телефоне.Позжее может будут фоты лучше.
  • Москвич 214145
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Москвич 21rus
« Ответ #3 : 03 Мая 2010, 01:38:27 »
Вот поставил приборку. Сейчас пока тах не работает и датчик уровня топлива. Вопрос такого плана.откуда берутся показания для ТАХА🤯Там низковольтный сигнал или высоковольтный🤯Или как там ещё можно подключить тах?
p.s. Пытался фото выложить,но пишет что системая папка аплоуд переполнена. Что это такое🤯
  • Москвич 214145
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Москвич 21rus
« Ответ #4 : 03 Мая 2010, 09:59:22 »
залей на радикал
места на хосте закончилось по ходу
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
tantsor
Re: Москвич 21rus
« Ответ #5 : 03 Мая 2010, 13:57:13 »
Хорошая машинка получаеться, осталось немного и будет красотка))) Следи за ней!!
P.s: обращайся, чем смогу тем помогу
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Москвич 21rus
« Ответ #6 : 03 Мая 2010, 13:59:06 »
Ты и так мне с приобретением её помог!За что огромное спасибо!!!Ща вот за синего деньгу получу и те отдам )))
p.s. Давай твоего уже на ход ставить и кататься!!!чем смогу как говорится... кпп уже перебирал если что и с твоей поковыряемся.Ты говорил перебрать вродеть хочешь
  • Москвич 214145
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
  • Москвич 214145
Оффлайн Stepan
Re: Москвич 21rus
« Ответ #8 : 03 Мая 2010, 15:34:52 »
https://i0.wp.com/img689.imageshack.us/img689/8489/35645957.jpg
https://i0.wp.com/img441.imageshack.us/img441/84/86101413.jpg
Фото приборки
Сложно было с установкой? там Спидак тросовый или датчик нужен?
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Москвич 21rus
« Ответ #9 : 03 Мая 2010, 15:55:54 »
установка заняла 35 минут.Там стоит датчик от 10ки 6ти импусльный.С подключением никаких проблем вообще не возникло. Могу вечером выложить схему подключения если надо. Из минусов обнаружил, что в в вазовской нет лампы включения вентилятора и уже успел выключить двиг кады вентилятор работает (просто не слышно). Хочу лампу включения вентилятора вывести на лампу аварийной сигнализации в ваз приборке и ещё бипер подключить,чтобы пищал когда вент включился.
  • Москвич 214145
Оффлайн Stepan
Re: Москвич 21rus
« Ответ #10 : 03 Мая 2010, 22:47:34 »
За схему буду благодарен))) 👋
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Москвич 21rus
« Ответ #11 : 04 Мая 2010, 01:08:31 »
было решено сделать просто переходник,чтобы в любой момент можно было поставить родную приборку.Для этого было куплено две 13ти штырьковые колодки от приборки ВАЗ (с проводами) и две 6ти пиновые и одна 4-х пиновая коолодки мамки для нашей приборки.
тут распиновка моей приборки https://i0.wp.com/img64.imageshack.us/img64/126/71034037.jpg
далее распиновка вазовской приборки и куда подключать на нашей.например х1 - 1 значит подключаем к нашей колодке х1 (а Х1 \то наша чёрная колодка) 1 значит 1-й пин,то бишь дальный свет.
ну поехали...
белая колодка ВАЗ
1 - земля х1-2
2 - низковольтный вход таха (брать с колодки ЭБУ для инэектора) х3-3
3 - высоковольтный вход  таха )для карбовых машин) у меня не использовался
4 - питание + х2-5
5 - датчик температуры ОЖ х2-4
6 - габариты х1-3
7 - подсос для карба (не использовался)
8 - лампа CHEСK ENGINE х3-1
9 - "+" для CHECK ENGINE питание
10 - "+" питание приборов питание
11 - выключатель стояночного тормоза х2-1
12 - неисправность генератора х3-4
13 - датчик давления масла х2-2
красная вазовская колдка
1 - лампа недостаточности топлива (не используем)
2 - "+" питание приборов с питания
3 - земля х1-2
4 - подсветка х1-3
5 - указатель поворотов правый. взял с правого контура аварийки
6 - указатель поворотов левый. взял с левого контура аварийки.
7 - датчик тормозной жидкости ( не используется,но при желании можно сделать.Просто у нас такого датчика нет)
8 -  ---------------
9 - датчик скорости (подключаем в датчику скорости,который ставим от 10ки 6ти импульсный.ставим его не в кпп,а как раз на вместо крепления тросика к спидометру нашей приборки родной)
10 - датчик топлива х1-6
11 - дальный свет х1-1
12 - выключатель аварийной сигнализации - взял с нашей кнопки.
13 - клемма замка зажигания - не используется
если что не понятно - спрашивайте.Попытаюсь ответить. У меня пока не работает датчик уровнятоплива т.к. наш не подходит. Надо ставить вазовский и тах.тах хз почему не работает...просто пока нет времени занятся им.А так всё зер гуд.Впечатления только положительные.
  • Москвич 214145
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Москвич 21rus
« Ответ #12 : 30 Мая 2010, 09:32:13 »
Колхоздраг или учимся разгоняться на F3R
Вообщем товарищи вчера решился я проехать эти 402метра по прямой дабы выяснить, что же может моё авто ну и… и как не печально слил лачетти 1,6л 2 раза.
1-й заед было 3 корпуса %), но тут просто я не знал где финиш и начал раньше оттормаживаться.2-й раз корпус.Нервы и т.д. и т.п. сыграли свою роль. Промахнулся с 3-ей передачей. Что по ощущениям…весело и обидно. Обидно за свой авто т.к. я думаю основная причина проигрыша я. Банальное незнание своего авто привело к этому (до этого не делал подобных вещей).
Т.к. я ставил ваз приборку, то тах у меня не работал и с каких оборотов я стартовал я не могу сказать.Примерно думаю с 3500-4000.Со свистом не уходил. Заметил одну интересную вещь. Стартуя с первой мой буливар резво разгонялся, но после переключения тапка в пол и… и какая то пустота. По сравнению с первой на всех остальных передачах как то шатко валко разгонялась машина.
Из всего этого вытекают 2 вопроса
1-й как правильно разгоняться на F3R максимально эффективно?До скольки обороты подымать при старте и т.п.
2-й может что ещё и в авто не то что то (надеюсь что не так.по трассе то я 170- в лёгкую шёл). Что проверить надо?
  • Москвич 214145
Оффлайн АлекSандр
Re: Москвич 21rus
« Ответ #13 : 30 Мая 2010, 10:07:08 »
Для начала подключи тах и сделай пробный заезд! Если результат останется без изменений попробуй почистить инжектор ну и фильтр топливный поменяй. Хотя в любом случае тебе придется самому искать вариант максимально быстрого разгона, ведь каждая машина ведет себя при одних и тех же условиях по разн
  • М214122 СВУ 1.7 БСЗ карб 21073
Оффлайн Neos
Re: Москвич 21rus
« Ответ #14 : 23 Июня 2010, 15:05:38 »
в кпп ГП какая?
Оффлайн HORROR
Re: Москвич 21rus
« Ответ #15 : 23 Июня 2010, 15:28:36 »
И диски у тебя не 14 смотрю, и гп наверно 3,9, у меня диски 14 с 65 профилем и гп  4,22 гонялся недавно с короллой 2003г частично черной матовой краской покрашена, выхлоп, короче сракерский аппарат, так мой ф3р быстрее особенно после 140км\ч
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Москвич 21rus
« Ответ #16 : 16 Ноября 2010, 10:36:36 »
Радиус такой же как и на 14х. (ну имеется ввиду диск + профиль резины) У меня стоит r15 резина r15 205\50 г.п на тот момент была 3.9,а сейчас 4.1
  • Москвич 214145
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Москвич 21rus
« Ответ #17 : 13 Марта 2012, 11:01:16 »
Когда мне было двадцать лет копил я на новенький мо... не новый АЗЛК 2141. В итоге юношеской горячке и жажде личного автомобиля был приобретен сей агрегат
https://i0.wp.com/img717.imageshack.us/img717/171/dsc00771zq.jpg
за 20000 р  1,5 уфа 90 какого то года (сейчас даже и не помню т.к. невзлюбил он меня и я его и не было у нас с ним дружБы). Купив авто я занялся тюнингом в виде https://i0.wp.com/img685.imageshack.us/img685/3717/dsc00661e.jpg натягивания новых чехлов на сидушки, покупки всяких вонючек и колпаков на колеса ))) Колпаки успешно терялись (авто же не взлюбило меня), авто глохло в самый интересный момент и в самых интересных местах https://i0.wp.com/img845.imageshack.us/img845/5264/dsc00771u.jpg . Ну а потом мы заехали в гараж (ну и нахрена спрашивается я это сделал т.к. ничего хорошего из этого не вышло). Занялись  дальше тюнинхом в виде черных фарок и белых поваротников https://i0.wp.com/img851.imageshack.us/img851/1035/dsc00835ql.jpg https://i0.wp.com/img710.imageshack.us/img710/3023/dsc00836n.jpg Ну а дальше он был разобран дабы его облагородить. В итоге было выяснено, что днище состояло из прямых листов железа приваренных к коробу, аво было битое в правый бок и очень у@бищно восстановлено (но в виду первой покупки и горячей юношеской крови все это было пропущено и была допущена ошибка - покупал один). В итоге руки мои опустились и... однажды собравшись силами он был продан за 11000 р (за него мне ещё денег должны хотя уже прошло 2 года!!! вай какой я добрый )))) ) https://i0.wp.com/img337.imageshack.us/img337/5491/dsc01161as.jpg . Однажды ковыряясь в инете был случайно данный аппарат https://i0.wp.com/img845.imageshack.us/img845/4968/dsc01093t.jpg https://i0.wp.com/img840.imageshack.us/img840/120/dsc01092ll.jpg Москвич 214145 1999 г/в. Продавался за 33000р скинув до 27000р (и оставшись без музыки т.к. её сняли ради удешевления) я стал счастливым обладателем ентого авто. Проблемой авто ещё оказалась вылетающая 4-я передача. В итоге мы типа начали чинить кпп возомнив себя крутыми кппшниками https://i0.wp.com/img88.imageshack.us/img88/585/dsc01102s.jpg Промудохались и хватило "отремонтированой" кпп на месяц другой и съездить на юг (проехать 4000 км. всех удивили что на моем Москвиче без проблем туда и обратно съездили) и она сдохла. Купили другую с ГП 4.1. Потом я ездил ещё до декабря и... и ушел в армию. Авто простояло этот срок и теперь он такой какой вы его видите в БЖ.
_________________
так лучше
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 11:10:27 от =LD= »
  • Москвич 214145
  • Карма: 250
Re: Москвич 21rus
« Ответ #18 : 13 Марта 2012, 11:07:56 »
Какие хорошие обои 🤔
Даже в монитор не влазиют. А траффика-то тосут - ого-го!
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Москвич 21rus
« Ответ #19 : 13 Марта 2012, 14:10:49 »
Критика критикой, но я хотел миниатюры с переходом. Видать не то скопировал  🤪
  • Москвич 214145
