Автор Тема: что-то с движком..мистика  (Прочитано 2147 раз)
Оффлайн mensn58
« : 01 Мая 2010, 17:39:29 »
вообщем двигатель троит по-страшному, чихает и стреляет в глушитель...карбюратор настраивали, зажигание 1000 раз выставляли и по книжке и по слуху...провода свечные смотрели...свечи постоянно заливает..особенно 3 и 4 цилиндры...в впускном коллекторе целая нефтебаза(лужа из бензина)...при том, что уровень топлива в карбюраторе ставили чуть ли не на бедную смесь...не можем найти причину вообще
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Николашка
Re: что-то с движком..мистика
« Ответ #1 : 01 Мая 2010, 17:56:02 »
Прикольно,а игольчатый клапан в поплавковой камере держет? Карб какой?
Оффлайн mensn58
« Ответ #2 : 01 Мая 2010, 17:59:23 »
карбюратор Солекс..клапан держит...проверял-дул изо всех сил-не пропускает
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 01 Мая 2010, 18:26:35 »
а чо с компрессией ? - просто мож с клапанами чо ни то
СВВ
Оффлайн kozyrevaleksey
« Ответ #4 : 01 Мая 2010, 21:01:03 »
Я бы ещё и цепь проверил; не перескочила ли? И если КЗС то кандёр на трамблере...
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #5 : 01 Мая 2010, 21:56:32 »
ты порядок подклчения высоковольтных проводов не перепутал случаем - 1342 стоят 😲
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн mensn58
« Ответ #6 : 03 Мая 2010, 17:13:32 »
все стоит правильно-100%...цепь не сбита, все метки совпадают идеально...картерных газов нет..на компрессию не грешу пока...но вот на клапана есть подозрения..просто глобально щас курочить двигатель не хотелось бы из-за какой-нибудь глупости
« Ответ #7 : 03 Мая 2010, 21:09:46 »
вот клапана и могут повлиять на копрессию,сбивая скорость потока в впускном коллекторе
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 03 Мая 2010, 21:25:51 »
зазор в контактах правильный? Попроуй всётаки снять крышку, и проверить клапана на зажатость.
Оффлайн mensn58
« Ответ #9 : 03 Мая 2010, 23:15:50 »
на сжатость это как? зазоры я просто только что выставлял..один-2 клапана были слегка зажаты
P@shu
« Ответ #10 : 04 Мая 2010, 07:13:12 »
Была похожая штука, также заливало свечи особенно на втором, зажигание делал и карб настраивал, тоже троил по страшному. Померил компрессию и...на 1ом-11, на 2ом-3, на 3ем-11, на 4ом-11. А чтобы узнать что именно на 2ом, имею ввиду или клапана или кольца, берешь масла буквально 20мл, (я взял средний шприц медицинский) через свечу заливаешь и смотришь компрессию. Если увеличилась, то кольца, если нет то клапана. Подумаю может что поможет.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #11 : 11 Мая 2010, 11:51:00 »
Есть мнение, что на наличие лужи бензина ни система зажигания, ни клапана сильно не повлияют.
Карбюратор у тебя дырявый где-то. Тупо течет бензин.
Прокладки под карбюратором все стоят? в правильном порядке? Мембраны все целые? Попробуй временно экономайзер мощностных режимов отключить.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 11:53:20 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Androzz
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 12:28:35 »
если это было зимой-согласен,без подогрева воздуха такое может быть,если в тепле,карбёр или кто-то западлянку сделал:в "черепашью гофру тряпку засунули",у нас тут были такие мастера!у тебя солекс?с обраткой или не?похоже на иглу(откручен колодец),винт качества посмотри "прицепом"
  • м-214122
Оффлайн mensn58
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 17:44:48 »
все это к сожалению было осмотрено тыщи раз...лужа выяснили из-за чего была-карбюратор действительно переливал..но проблемы это не решило...клапана меняю щас...заливал керосин-так 2,3,4 цилиндры его всего минут 10 держали, а потом на сухо
