Автор Тема: ГБЦ 331 или 412?  (Прочитано 10070 раз)
dima19
Re: ГБЦ 331 или 412?
« Ответ #20 : 06 Мая 2010, 11:44:09 »
Так значит можно ставить??
Оффлайн PekpyT
« Ответ #21 : 06 Мая 2010, 13:23:29 »
а по кузову как он?
гнилой... 😕 (за одну зиму в сыром гараже сгнил)
таким уже достался мне
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
dima19
« Ответ #22 : 15 Мая 2010, 19:37:36 »
Чтобы не создавать тему напишу здесь!
Стоит менять или еще можно покататся??
dima19
« Ответ #23 : 15 Мая 2010, 19:44:49 »
А кстати заводится раз 5 бывает... прокручиватеся... что делать?? можно как то отрегулировать или менять? Если менять то что менять??
Оффлайн rom-rom
« Ответ #24 : 15 Мая 2010, 20:21:57 »
менять бендекс
214145
  • Карма: 325
« Ответ #25 : 15 Мая 2010, 20:32:23 »
dima19 износ не смертельный.
скорее всего мал выход шестерни бендикса при старте.
там есть эксцентрик для регулировки хода (хотя уже не помню точно, давно туда не залезал)
почитай мануал по стартеру - поможет
dima19
« Ответ #26 : 15 Мая 2010, 22:55:58 »
Блин все прочитал, в азбуках нет....только разборка и сборка
Оффлайн EVS
« Ответ #27 : 16 Мая 2010, 00:21:46 »
Бендикс вообще-то бодрячком выглядит, но не факт, что он работает как надо, тем более дата выпуска очень недавняя. Венец на маховике покоцаный - но не смертельно. Вероятно всетки бендиксу абзац!  😕 .  Регулировочный болт стоял на старых стартерах, он был сделан ввиде эксцентрика и его вращением и достигался вылет бендикса "+" или "-". Сейчас, скорее всего, стоит просто ось с гайками М6 с двух сторон. Ещё возможен вариант, что на рассматриваемом стартере( его бы разобранным посмотреть)  вылет регулируется путем вкручивания(выкручивания) резьбовой шпильки в сердечнике втягивающего. Блин, расписано замудрёно, на самом деле там всё гораздо проще - или регулируется или нет.
А вообще надо послушать, как "прокручивается". Если с громким звуком и металлическим скрежетом - то "вылет" маловат(т.е. слышно как стартер грызёт зубья маховика), а если отчетливо слышен щелчок втягивающего и дальнейший "вой" стартера вхолостую и с 5-го(10-го) раза всётки двигло проворачивается, то бендиксу однозначный псец. Под замену! 😍
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010, 00:26:47 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
dima19
« Ответ #28 : 16 Мая 2010, 17:23:03 »
Больше похоже на второй варинат, но я уже могу ошибатся, потому что заводил в прошлом году...((
так вот незнаю че делать.... выглядит та бендикс в нормальном состоянии вроде, а вдруг новый куплю и не факт что будет все ок!!  хз че делать... кто посоветует??
Оффлайн tmp_do
« Ответ #29 : 16 Мая 2010, 18:09:47 »
по теме: 412 голова встает в 331 блок с переходной поршневой 1.7 без проблем. 331 голова с той же поршневой и блоком тоже работает без проблем. а вот 331 голову на 3317 блок поставить уже не удастся-форма поршней не та 😕
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
dima19
« Ответ #30 : 16 Мая 2010, 20:16:41 »
Спасибо, но я уже разобарлся..) мне нужно было узнать конкретно под мои поршни. Вот завтра повезу в АРЗ (авто. ремонтный завод) буду ченить родную башку))
Оффлайн EVS
« Ответ #31 : 16 Мая 2010, 20:55:55 »
1. Сходить и ещё раз послушать.
2. "Бороться и искать, найти и не сдаваться". 😲
ЖИВ
dima19
« Ответ #32 : 16 Мая 2010, 22:34:24 »
было бы так легко.. я бы давно поставил и послушал, но просто щас пока двиг разобран хотел бы узнать в маховике дело и все таки в бендиксе.. а то потом не охота будет занова коробку снимать и двиг выдергивать..)) а то там не удобно ваще.... наверно даже не реально...)
Или все таки венец у меня 100% не при чем?? т.е. с таким можно будет кататся? дело все в бендиксе🤯
« Ответ #33 : 16 Мая 2010, 22:39:16 »
Пока двигатель разобран,переверни венец маховика https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29869.0.html
dima19
« Ответ #34 : 17 Мая 2010, 16:26:57 »
Ладно попробуем... а так не хотелось этого делать..)))
Завтра вот должны будут голову отремонтировать, так что пока время есть..)
Спасибо!!!
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #35 : 19 Июня 2010, 20:54:43 »
Почти в тему вопрос: Если 412 голову, у которой нет штуцера отбора ОЖ со стороны стороный 4-го цилиндра, поставить на 331-й мотор, то плохо это будет или терпимо? Как решить вопрос со штуценром?
P.S. Можно ли сделать отбор ОЖ не из ГБЦ, а из сливного отверстия около 4-го цилиндра?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн s100por
« Ответ #36 : 19 Июня 2010, 20:59:15 »
У меня в родном варианте отбор шёл именно от низа 4 горшка. Теперь переделал, отбор с головы.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #37 : 20 Июня 2010, 19:00:46 »
А вообще, если без переделок и штуцера не будет - так можно будет ездить?
И как, всё-таки лучше: отбор с головы или через слив?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #38 : 20 Июня 2010, 20:01:16 »
Заглушка со штуцером(так же как и без штуцера) откручивается от ГБЦ. Ключь только нужен разводной побольше...
По поводу износа венца на фото: У меня износ сейчас больше. Надо смотреть стартер. Вылет бендикса мал. Надо регулировать.
Оффлайн Trol
« Ответ #39 : 20 Июня 2010, 20:56:13 »
Отличный у тебя венец! У меня он на половину съеден и ничего-заводится
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
