Автор Тема: поздно включается дат.вкл.вентиля  (Прочитано 4620 раз)
timonomon
Азлк 41, двиг. УЗАМ. Новый датчик вкл.вент.  с маркировкой 97-87 что-то даже не сработал вовремя, то есть стрелка чуть не дошла до красного индикатора. 2 провода, что идут на датчик вв замыкаю- вентилятор работает. че делать?
Оффлайн D!m@n
Re: поздно включается дат.вкл.вентиля
« Ответ #1 : 01 Мая 2010, 23:19:20 »
97-достаточно большая температура на УЗАМ ставь датчик с меньшим порогом включения.
Оффлайн LiGht
« Ответ #2 : 01 Мая 2010, 23:26:36 »
Для начала проверь сам датчик - мультиметром на пишалку и зажигалкой погреть,если запищит - живой.Если живой - смотри тонкий шланг сверху радиатора в расширительный бачок и штуцер,на который он одевается на радиаторе.У меня недавно забился изнутри штуцер и образовывалась паровая пробка аж до датчика - мало того,что тосол давило через пробку расширительного бачка,так еще и пропеллер не крутился т.к. датчик в воздухе висел и не прогревался до нужной температуры ... Частный случай,конечно ... Но может и такое быть ))
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
timonomon
« Ответ #3 : 02 Мая 2010, 00:12:51 »
от каких авто подходят датчики выкл. вент. с меньшим по
рогом включения на Узам
« Ответ #4 : 16 Мая 2010, 22:20:34 »
Датчик называется ТМ-108. Бывают нескольких типов 97-92, 92-87, 87-82
Маркировка соответсвует температуре замыкания-размыкания. 97-92 - ЗМЗ 406  и 2108. 92-87 - ВАЗ-2106,  87-82 сейчас редкость вроде его ставили на москвич. Искал сам такой, но бестолку. Не факт, что датчики действительно срабатывают при этих температурах. 2 датчика с одинаковой маркировкой и одного завода явно срабатывали при разных температурах. Выбрал тот,что раньше замыкался и оставил. Второй на запас. Мерил в кастрюле с водой и термометром. Поводочки на тестер и ждем пока замкнет. Огонь минимальный, чтобы растянуть удовольствие и поточнее измерить.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010, 22:29:33 от Андрей Иванов »
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #5 : 18 Мая 2010, 08:25:06 »
нада ставить датчик 87-82 !!! на узам такой нужен
М41 2.0 УЗАМ
« Ответ #6 : 18 Мая 2010, 20:02:05 »
Была когда то на форуме тема похожая. Но про датчик и термостат. Искал поиском, что-то не могу найти. Суть там в том, что эти два устройства  работают как-бы вместе. И в том, что на 41 УЗАМе термостат не очень  удачно расположен. Вроде он там внизу охлаждается и поздно открывается. И даже принудительное включение вентилятора в этом случае плохо помогает. Умельцы придумали  как переместить термостат вверх (как на М412). Со всякими приспособами. были и фотки всего этого.  В прочем у меня  все это и так работает в штатном режиме. Вроде и менять незачем. Но, если двигло форсированное и/или стиль езды спортивный, может есть резон попробовать все это переделать.
Ну вот, оказывается есть еще кулибины среди клубней ссылочка на новую тему про верхнее расположение термостата: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29917.0.html
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 20:10:53 от Андрей Иванов »
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 18 Мая 2010, 21:40:32 »
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #8 : 18 Мая 2010, 21:41:43 »
Для этого надо как минимум его найти.
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 18 Мая 2010, 21:52:53 »
У меня такой от Нивы стоит.  https://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=29310
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 21:55:41 от s100por »
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #10 : 18 Мая 2010, 22:10:45 »
а в чем проблема?? на класиках такой же стоит, вот для примера https://avtopasker.ru/goods/4595.htm   ну на крайняк можно 92-87 паставить хотя не желательно  😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн DDT513
« Ответ #11 : 18 Мая 2010, 22:16:59 »
И как часто вентилятор на ходу включается? У меня датчик штатный (92-87), а температура при скорости 80-100 км\ч 85-89 градусов.
214145
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 18 Мая 2010, 22:21:26 »
У меня стоит ещё одна схема включения карлсона, автономно от штатной. Я уже и забыл как жужит карлсон на штатной.
Оффлайн DDT513
« Ответ #13 : 18 Мая 2010, 22:22:45 »
Она без датчика что-ли?
214145
Оффлайн DDT513
« Ответ #14 : 18 Мая 2010, 22:24:19 »
Или от "Силыча"?
214145
Оффлайн s100por
« Ответ #15 : 18 Мая 2010, 22:29:17 »
Без датчика. принудительное включение через вариатор.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #16 : 18 Мая 2010, 22:30:17 »
схемку можно?
ЗЫ: на вазомотор какой датчик нужен? с завода стоит 87-92
Оффлайн s100por
« Ответ #17 : 18 Мая 2010, 22:39:14 »
Сначала сделал через вариатор на самую малую скорость. Потом переделал на 3 скорости. Вариатор https://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=3009   Фотки не могу воткнуть.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #18 : 18 Мая 2010, 22:43:40 »
эм, то есть три вывода вариатора соответствуют разной скорости вращения вентилятора, или чо?
Оффлайн s100por
« Ответ #19 : 18 Мая 2010, 22:47:16 »
Совершенно верно. Скорость выбираешь сам. Но всегда хватало минимальной. Просто сейчас увеличил объём и для страховки сделал 3 скорости.
