Автор Тема: Вопрос по коммутаторам  (Прочитано 4619 раз)
Оффлайн alks
« : 02 Мая 2010, 10:06:09 »
Раз в неделю начинаются непонятные подергивания начиная с 2800 оборотах не зависимо от передачи.Неделю нормально-один день с подергиваниями.Проверил визуально трамблер-вроде нормальный,косу проводов -вроде тоже.Грешу на коммутатор -то выдает нормальные импульсы,то нет.Стоит украинский 0529.3734 проездил на нем полгода без нареканий.Купил российский036.3734 и хана.Запуск двигателя только при выключении стартера,обороты прыгают,иногда глохнет.Поставил обратно украинский -двигатель замяукал,все нормально,опять до очередного подергивания.Вопрос:из-за чего раз в неделю(причем это может длится целый день,а могу дней 10 проехать нормально)начинаются дергания,при замене коммутатора мне попался паленый(он становится весь горячий,двиг сильнее греется)или там схема подключения другая.🤯?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн D!m@n
Re: Вопрос по коммутаторам
« Ответ #1 : 02 Мая 2010, 10:46:02 »
Может дело в трамблёре, датчик холла за шторку цепляет, или надо поднастроить зажигание раз он перегревается
Оффлайн alks
« Ответ #2 : 02 Мая 2010, 11:16:01 »
А почему старый работает ,а с новым такая хрень,или купить новый с тем же номером?
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 02 Мая 2010, 11:42:22 »
У нового коммутатора выше пороговое напряжение питания, ниже которого он вырубается. Обычно эффект провоцируется включенными фарами+поворотники.
Смотреть обзоры в интернете и брать мененее энергозависимый коммутатор.
Или ставить генератор побогаче.
Оффлайн alks
« Ответ #4 : 02 Мая 2010, 20:10:03 »
Поделитесь опытом:кто какой коммутатор ставит и как они по надежности.??
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 02 Мая 2010, 20:12:02 »
Я поставил Астро с ДД. Очень доволен.
Оффлайн kz-1
« Ответ #6 : 02 Мая 2010, 20:41:05 »
Об украинских больше положительных отзывов.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 02 Мая 2010, 21:58:10 »
Стоит 76.3734 уже на 2-й машине. Нареканий нет.Перед установкой БСЗ пошпионил по капотам у друзей-приятелей. 76-й стоял у многих с завода.
YURGA
« Ответ #8 : 04 Мая 2010, 10:32:54 »
Тоже ерунда какая то с бесконтактным. 😝 Вроде всё нормально, а движок как то с перебоями работает. 😡 Поставил обратно контактное,гораздо лучше стало, может тоже дело в коммутаторе? 🤔
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 04 Мая 2010, 10:53:42 »
Может дело не в комутаторе, а в вакуум-корректоре. У мня движок тоже с перебоями работал. Корректор отрегулировали, теперь движок шелестит.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 04 Мая 2010, 11:07:12 »
У меня калужский стоит с аварийным режимом. Если при подёргиваниях скачет сильно стрелка тахометра, то это коммутатор, или датчик холла, у меня было такое.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 04 Мая 2010, 21:21:15 »
+1 за украинский сабж: №1 по тестам ЗР, а так же отсутствие отрицательных отзывов у довольных покупателей 😀
