Автор Тема: подшипники гены  (Прочитано 2375 раз)
sharkovuch
подшипники гены
« : 02 Мая 2010, 12:10:45 »
вот розлетелись они у меня. интерисует кто себе какие берут и как она ходят, а то папе на тазе поменяли месяц назад и они уже тоже барахлят
Оффлайн D!m@n
Re: подшипники гены
« Ответ #1 : 02 Мая 2010, 12:25:15 »
Генератор какой?
sharkovuch
Re: подшипники гены
« Ответ #2 : 02 Мая 2010, 12:31:28 »
по ходу 222, но точно не знаю. машина москвич 21412
Оффлайн D!m@n
Re: подшипники гены
« Ответ #3 : 02 Мая 2010, 12:37:28 »
генератор Г 222 вроде только на вазовские движки идёт. Если там обычный уфимский 58 генератор, то наврядли найдёшь на него подшипники нормального качаства.
sharkovuch
Re: подшипники гены
« Ответ #4 : 02 Мая 2010, 12:45:04 »
у 58 шоколадка под алюминиевым корпусом? у меня именно так. а то у тазовского я знаю что она открыта
Оффлайн D!m@n
Re: подшипники гены
« Ответ #5 : 02 Мая 2010, 12:53:05 »
Да, под алюминиемым. А у тебя она сверху гены стоит, или сзади,  сбоку?
sharkovuch
Re: подшипники гены
« Ответ #6 : 02 Мая 2010, 12:53:49 »
сверху на гене
sharkovuch
Re: подшипники гены
« Ответ #7 : 02 Мая 2010, 13:00:49 »
хотелось бы еще узнать какие там подшипники. а то я сейчас не дома, и под рукой нет второй машины. разберу сейчас и в магаз пешком дуть не охота 😀а так куплю а потом разбирать буду
Оффлайн D!m@n
Re: подшипники гены
« Ответ #8 : 02 Мая 2010, 13:22:21 »
Значит обычный узамовский гена. Насчёт подшипников не знаю, могу сказать индекс гены, купишь подшипники для такого.
Оффлайн D!m@n
Re: подшипники гены
« Ответ #9 : 02 Мая 2010, 13:24:20 »
6-180502К1С9Ш1
6-180603КС9Ш1
-это заводские индексы подшипников.
58.3701010-а это индекс генератора.
sharkovuch
Re: подшипники гены
« Ответ #10 : 02 Мая 2010, 14:03:31 »
спс огромное 😀
Оффлайн exterminator
Re: подшипники гены
« Ответ #11 : 02 Мая 2010, 18:19:59 »
зайди в магазин по волгам и купи комплект подшипников для гены. 180302 и 180502 вроде, может будут похожие 303 и 602, не помню какие в итоге я поставил - но нормально подошли. Только мы смазку в них заменили, и ищи наши подшипники VBF.
ЗЫ: когда я покупал, продавец мне рекомендовал прийти со своим подшипником дабы померить какой подходит... На что я ему дал книжку по мосику, где написаны размеры, а еще он никогда не слышал о ГОСТах.. Короче он не поверил, что по книжке можно найти подшипник, типа надо обязательно мерить на месте (не понятно только чем мерить, линейкой чтоли?? )
В другом магазине пришлось сказать "подшипник генератора газ-24 180302" - тогда в каталоге нашли комплект. Так что ищи по индексам или типоразмерам.
Оффлайн AZLK
Re: подшипники гены
« Ответ #12 : 04 Октября 2010, 22:19:35 »
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 22:28:53 от AZLK »
Re: подшипники гены
« Ответ #13 : 05 Октября 2010, 11:55:03 »
там 2 подшипника в комплекте.. Найти можно по номеру одного из них.
именно какой в книжке написан - я не нашел. зато нашел 180302, подходит идеально. Вот только я не знаю чем он отличается от 180502.. Размеры те же  ... ?
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: подшипники гены
« Ответ #14 : 05 Октября 2010, 12:01:47 »
У 302-го внешний диаметр 42мм и он на 1мм уже. https://abvgd-auto.narod.ru/Ident/Podshipnik.htm
