Автор Тема: Поршневая группа 1.8 от 412  (Прочитано 17541 раз)
Оффлайн Tuv
« : 02 Мая 2010, 13:20:09 »
Вопрос такой. Есть у нас в магазинчике поршневые (группы А и Д) еще чуть ли не советского производства. они значатся как под 412. Вопрос: на 331 они пойдут? И что еще надо докупить?
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн Beavis
Re: Поршневая группа 1.8 от 412
« Ответ #1 : 02 Мая 2010, 18:59:25 »
Что за 1.8 от 412🤯 Такого в природе нет! 412 Движок 1.5 был!
Оффлайн Falcon689
« Ответ #2 : 02 Мая 2010, 19:01:09 »
А почемуж не пойдут? у меня 248 поршневая в 412 блоке стоит и норм. А докупить еще придется колено.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2010, 19:03:43 от Falcon689 »
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн Tuv
« Ответ #3 : 02 Мая 2010, 19:36:27 »
А вот так.
Ценник "Поршневая группа(гр.А,Д) Москвич 412". Ни убавить, ни прибавить. На стоящей на витрине гильзе нанесенная краской синяя полоска и толстый-толстый слой пыли.
Такс, значит мне надо купить поршневая группа(поршни, гильзы), кольца, уплотнительное медное колечко под гильзу(?), коленвал, новую прокладку ГБЦ. Усе?
Оффлайн Beavis
« Ответ #4 : 02 Мая 2010, 20:43:23 »
Господа , Вы о чём? Что мешаете всё в кучу? При чём тут вообще 248 поршневая? На сколько я понимаю там в магазине обычная 412 поршневая и мотор получится 412 с объёмом 1.5 л.!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #5 : 02 Мая 2010, 21:06:30 »
Под какой обьем поршневая?
Хотя если Москвич 412, то 1.5
А, Б, В, Г, Д - это размерные группы по допускам.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн kz-1
« Ответ #6 : 02 Мая 2010, 21:12:49 »
Явно попутал. На 412 поршня  82 диаметра.Гильзы в блок с размером 89 мм.Т.есть 1,5 литра
В 331  тоже самое ,тока поршня вроде немного другие.
Можно собрать 1,6 поставив колено 3317 (75 мм) и подрезав поршня.
Собрать 1,7 надо поршня 3317 и колено 3317.
На 1,8 поршня 3318(сейчас есть 3313 но под 92 и под 76 не Уфа конечно) и колено 3318.
Переходные гильзы с 85 мм и посадочным на 89мм пока еще есть.Если легко снимутся твои,то лучше отдать их с поршнями под проточку с хонинговкой.
Ну а на 2,0 надо поршня 3320 на 88 мм и гильзы.только они идут на 95 мм.Либо их точить,либо блок.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 04:39:57 от kz-1 »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #7 : 02 Мая 2010, 21:21:50 »
Правильно.
Цитата: kz-1
А в 331 поршня на 85 и посадочное в блок 92 мм.
Поправка, на 331 диаметр поршня тоже 82 и гильзы тоже 89, как на 412.
Цитата: kz-1
Собрать 1,7 надо поршня 3317 и колено 3317.На 1,8 поршня 3318(сейчас есть 3313 но под 92 и под 76 не Уфа конечно) и колено 3318.Ну и гильзы с посадочныи 92 мм
На 1.7 и 1.8 поршни диаметром 85. Гильзы бывают с посдочным 89 и 92. Для разных блоков.
Для блока 412 и 331 идут 89, для блока 3317, 3314 - 92 мм.
Гильзы для 2.0 в основном 92мм.
95мм редкость.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2010, 21:25:27 от Shrieck »
Оффлайн kz-1
« Ответ #8 : 02 Мая 2010, 21:24:27 »
Правильно.Поправка, на 331 диаметр поршня тоже 82 и гильзы тоже 89, как на 412.
Да,спасиб.Это я с другими спутал
Оффлайн kz-1
« Ответ #9 : 02 Мая 2010, 21:26:25 »
95мм редкость.
А у нас лежат блин на 95.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2010, 21:32:28 от kz-1 »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #10 : 02 Мая 2010, 21:28:19 »
Я не спорю. Бывают.
Надо будет как нить вскрыть мой 2.0, и глянуть какие гильзы.
Мотор покупался на заводе. Блок 3320. Так что может быть и 95...
З.Ы. Офтоп...
Оффлайн kz-1
« Ответ #11 : 03 Мая 2010, 04:44:23 »
Я не спорю. Бывают.
На 88 поршнях,что в магазине вроде отлито УЗАМ 248.Так что наверное из последней модернизации.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #12 : 03 Мая 2010, 06:19:00 »
Поршня 3313-1.8 под 76 бенз
Поршня 3318-1.8 под 92 бенз
Пы.Сы встречал поршня с перепутанными цыфрами маркировки,если заводские комплекты то можно верить...кароч нужно либо брать с собой мануал в магазин,как правило продавци овощьные там,либо специалиста со штангелем и выбирать самому не слушая бреда продавца.
Пы.Сы 412 блок и 331 конструктивно не отличаються и поршневые группы одинаковые туда устанавливать можно.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 06:24:58 от Сега »
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн kz-1
« Ответ #13 : 03 Мая 2010, 11:20:22 »
Я это и имел ввиду.Тоже купил по 92 но с клеймом 3313.А на счет овощных продавцов-слабо сказано еще. 😝
