Автор Тема: Двигатель глохнет!!! Москвич 21412. Двигатель УЗАМ 1,7 л.  (Прочитано 9081 раз)
Оффлайн Maximaizer0618
Здравствуйте! у меня такая проблема!!!! Стоял карбюратор ДААЗ 2140 (собрал из двух, два раза ремонтировал) и система зажигания от ГАЗа! На свечах постоянно образовывался нагар!!! Машина глохла на холостых оборотах!!!
Два дня назад поменял карбюратор на ДААЗ 21073-1107010 "SOLEX" и систему зажигания на БСЗ (родной трамблер, коммутатор и катушка от ВАЗ 210😎!!!
Собственно проездил эти два дня просто отлично!!!! Но тут опять начались те же самые  проблемы: рывки при разгоне, потом двигатель начал троить, а затем и вовсе начал глохнуть на холостом ходу... Машина заводится и работает, но при вытянутом до конца подсосе, при этом работают только два цилиндра и из выхлопной трубы валит сизый дым!!!  😡
Что делать, понятия не имею!!!  🤦‍♂️
Подскажите, пожалуйста!!!
Машина ведь хорошая, а отступать некуда!!!  😍
Скоро 9 мая!!!
Москвич 21412, 1993 г, УЗАМ 1.7 л, ДААЗ 21073-1107010 "SOLEX", БСЗ,
Оффлайн D!m@n
свечи почисть либо поменяй, посмотри иглу в карбе, и сами настройки холостого хода. Лучше настрой всё на СО\СН.
Свечи чистил (свечам неделя от рода (Финвал F501))!!! ни чего не поменялось!!!
А у тебя какие свечи!?!??! Карбюратор, говорю, новый!!!!!
Тут вопрос в том почему этот нагар образуется!?!??!  🤦‍♂️
Если не из-за карбюратора, то из-за чего!?!?!? Свечи не вариант каждый раз новые покупать или их чистить!!!!
Оффлайн D!m@n
Вот постолько посколько карб новый, то он не настроен! уровень топлива на заводе выставляют плохо, а качество воообще не выставляют. Кстати, клапана не зажаты?
Оффлайн D!m@n
У меня свечи самые обычные стоят, А20Д. уже 5 тыс. прошли, пока работают.
Оффлайн Androzz
фильтр воздушный менял?если сизый дым,то это масло горит,замерь компрессию,может кольцам кердык,сальникам клапанов...
  • м-214122
Serhio
А как у нас с ВВ проводами и крышкой трамблера? Все ли там зер гут? У меня такие симптомчики из-за них возникают, особенно когда на улице сыро. Пшикнешь на них чудо-жидкостью и порядок дня на 3-4.
В карб дальше винта холостого хода лезть нельзя-гарантия!
Качество мне тоже помогли выставить!!!
По поводу клапанов-регулировал после обкатки! уже тыс. 5 назад!!!
ВВ новые, БСЖ новая, два дня назад поставил....
Оффлайн D!m@n
тогда замеряй всётаки компрессию...
Компрессия 9,0-9,5, не фонтан конечно!!! но ездить то она должна...
Оффлайн D!m@n
да, просто такое ощущение, что действительно клапана зажаты.
Че-то я не могу врубиться, как зажатые клапана могут влиять на то, что она первое время ездит нормально, а потом начинает выделываться.
Объясни процесс, пожалуйста!!!
Оффлайн D!m@n
на прогретом движке зазор уменьшаеться и клапана полностью не закрываются
Так двигатель не прогревается!!!
Фишка в том, что машина ездила нормально два дня, а потом начались выше изложенные симптомы!!!
Оффлайн Falcon689
Ну если дальше холостого хода лезть нельзя - продолжайте мучить и себя и машину.
 ИМХО карб льет по черному,+ видимо неплохой ужор масла. Если снова карб был чистый,то сейчас подбило жиклер холостого хода и кроме как на подсосе он держать холостые не хочет. А подсос еще больше переобогощает смесь и вот результат. Так что меняйте свечи ,чистите и настраивайте карб и будет вам счастье. А то что он новый,вы не в союзе живете,сейчас всем пофиг что они выпускают и ни о какой настройке на заводе уже речи не идет.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Falcon689?, подскажи тогда че с этим делать!
Кстати масло не жрет!!!
ну не может же быть одна и та же проблема на старом и новом карбе!??!?!!?
Оффлайн Cheetah_41
ЛеХко!
Особенно если проблема не в карбюраторе.
"Машина заводится и работает, но при вытянутом до конца подсосе, при этом работают только два цилиндра и из выхлопной трубы валит сизый дым!!! " - это кто написал? А сизый дым - явный признак горящего масла и оно засирает свечи, сгорая. А почему у тебя избыток масла в цилиндрах - этот вопрос и нужно решать.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Androzz
здрасте пожалуйста!0,15 вообще-то превращается в 0,2мм при нагреве,это не причина по-моему.
  • м-214122
Что делать и как быть!?!?!?
Вот в чем вопрос!?!?! 🧐
