Автор Тема: Падают обороты хх при включении мощных потребителей  (Прочитано 9048 раз)
Оффлайн PaHaN
Раньше я грешил на генератор,после установки тойотовского ситуация стала получше,обороты при включении света падают не на 600 а примерно на 200. напруга в сети при всем выключенном 14.3,при всем включенном 14,2. думаю дело в проводке. зажигание подключено отдельно от всего через реле к акуму. на какие цепи стоит обратить внимание в 1 очередь?
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Валера
что именно в "зажигании" подключено "отдельно от всего через реле к акуму" ??коммутатор?катушка зажигания?? если обороты падают-значит не все включил "отдельно от всего..."
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн PaHaN
катушка,коммутатор,блок клапана хх.
сам незнаю четакое ,поидее недолжно.
Оффлайн Валера
вот именно не должно...если всё разведено так как ты описываешь.этого просто не может быть в связке с включением потребителей.На слух-двигатель меняет обороты?приборка погрешность как раз таки может давать при включении нагрузок...И вполне может оказаться что,ищешь чОрную кошку в тёмной комнате,а её там как раз таки и нет 😝
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн PaHaN
стоит тахометр электронный,на слух обороты явно падают,да и двиг подколбашивать начинает... кстати что с реле что без него -одинаково..как так.
Оффлайн LiGht
Сорри,мож я чего не понимаю,но вроде при включении мощных потребителей обратный момент на генераторе возрастает ... Поэтому падение оборотов на карбюраторном двигателе неизбежно вроде,т.к. гена чисто механически тормозит мотор ... и на 200 об\мин - это еще сказка ))) обычно на 400-500 на УФЕ 1.7,причем спрашивал у сотоварисчей - такие же сиптомы ...
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн PaHaN
помоему это ненормально. завтра зачищу все контакты,заменю провода акума..
Оффлайн Валера
тогда проще решить эту проблему установкой реле на генератор..(+) подать на обмотку возбуждения напрямую от аккума.Итог-наименьшее падение напруги при включении потребителей и меньшее сопротивление того же генератора.Причем можно взять 5-и контактное реле и убить двух зайцев..Отключением генератора при заводке.Зимой особо полезно  при морозах
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн PaHaN
чем отличается 5 контактное реле от 4х?
Оффлайн Валера
количеством контактов 😆 ну и наверное тем,что при наличиии 5 контактов можно решить больше задач,чем при наличии 4 контактов 😁
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн PaHaN
ладно,проехали. поставил новые толстенные провода на массу и +от акума, отключил блок клапана хх,сам клапан на +,вместо него подключил обмотку возбуждения гены.изменилось в лучшую сторону но практически незаметно на слух.
ищем дальше... попробую подключить карлсон проводами к акуму напрямую.
Оффлайн Валера
блин...поиск работает вроде!? тут стандартное 4 контактное реле в цепи генератора https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=184619 а через 5 контактное(нормально замкнутое) можно отключать обмотку возбуждения до того как двигатель запустится...
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Валера
опять таки,описание самого 5-и контактного реле https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=184619 тут подключение карлсона https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=66746 поищи в этой БАЗЕ.о-о-очень много полезного почерпнешь
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн PaHaN
попробовал напрямую от акума карлсон- таже байда... ну и фиг с ним. теперь борюсь с падением оборотов при включении света. помогите схемой,распиновкой или как ее там ЧЯ старого образца. в поиске нашел только про новый образец.
Это нормальное явление для карбюратора(у него отсутствует автоматический регулятор ХХ,в отличии от систем с впрыском и управлением двигателем через контроллер(мозги))
Оффлайн PaHaN
вот нарыл в нете
Это устройство использую в течение 2-х лет, прекрасно себя зарекомендовало. Названо разработчиками "КЭО-1", то есть Коммутатор Электровентилятора системы Охлаждения.
      Представляет собой импульсный источник питания штатного карлсона (для тех, кто не знает - электровентилятора радиатора), подключается параллельно датчику включения карлсона (все подключения можно сделать в салоне). В режиме "включено" карлсон крутится постоянно, но на очень малых оборотах, обеспечивая постоянный обдув радиатора. За счет этого практически исключается перегрев двигателя. В таком режиме потребляемая карлсоном мощность снижается примерно на 70%, что особенно ценно, так-как обычно карлсон кушает много (155 Вт), что здорово истощает аккумулятор, поскольку включение в обычном режиме (штатный датчик) происходит, как правило, на холостом ходу, когда зарядного тока генератора не хватает. На работу штатного датчика не влияет - каждое из устройств работает в "своем" режиме.
Устройство содержит защиту от перенапряжений в бортовой сети. Схема подключения обеспечивает блокировку включения при выключенном зажигании.
ктонибудь слышал про этот девайс? или как сделать чтоб вентилятор крутился медленнее?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
на карбюраторах падение оборотов неизбежно, как было сказано выше. у меня на вазмоторе падает на 100. генератор восьмёрошный на 55А, всё исправно, напряжение 14.3-13.9  13.4 если включить ВСЁ
Оффлайн Валера
вот нарыл в нете
подобное читал в club.azlk Только там использовались ДВА вентилятора,в одном режиме они включались последовательно,в другом(если все таки температура росла) они включались паралельно друг другу.Поищи там в базе.Где-то есть
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
всё у тебя в порядке.
а обороты и должны падать, ты ж нагрузку на генератор даешь, от него нагрузка на двиг идёт, он и притухает на ХХ.
или ты думаешь генератор за просто так вертится?
если очень сильно волнует этот вопрос - ставь мозги от инжекторного двигателя или МПСЗ с функцией поддержки ХХ (обороты в некоторых пределах поддерживаются изменением угла зажигания).
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Обороты поддерживаются регулятором ХХ
