Автор Тема: Топливный фильтр на УЗАМе.. И карб  (Прочитано 2496 раз)
Оффлайн Аркадий
1 Привет всем!!! Ребят такой вопрос топливный фильтр заполнен бензином не полностью а гдето на 1/4 пустой(НУ ГДЕ-ТО ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНКИ)., тока у меня так с топливным фильтром или??
2 И есть еще такой вопрос по карбу у меня озон 2140-70родной и он паочемуто всегда грязный,после помывки химией долго чистым не бывает начинает опять покрыватся желтой фигней ,а потом становится черным..Этока у меня карб скажем потеет или это все карбы так себя ведут🤯 Прокладки менял ,затянуты винты ттуго..
Спасибо всем заранее!!!
Оффлайн s100por
Re: Топливный фильтр на УЗАМе.. И карб
« Ответ #1 : 02 Мая 2010, 22:18:14 »
Фильтр иногда и совсем пустой бывает. А карбы у всех грязные. Пыль летит и везде оседает. Лечится частым мытьём.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #2 : 02 Мая 2010, 22:30:02 »
Спасибо..
Насчет фильтра, тут на барже 3102 ну скажем немного воздуха у мужыка было,он типа сосет гдето .Чтото там сделали я не знаю и у него в фильтре нету воздуха!!!
После помывки карба и не продолжытельной езды на карбе появляются желтые потеки чтоли.. Это походу карб потеет??
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 02 Мая 2010, 22:32:53 »
Я так по приколу стоял и подкачивал бензу в ручную, а он уходит. Накачаю полный и наблюдаю как он убегает. Но у меня сделана обратка.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #4 : 02 Мая 2010, 22:47:56 »
Я фильтр полность не накачал ,как не старался..По бензанасосу чуствовается что он уже не качает хоть тресни.,а фильтр не полностью заполнен бензином..
Значит так надо..
Спасибо!!
