Автор Тема: аммы от иномарок  (Прочитано 11188 раз)
Оффлайн фан41
Re: аммы от иномарок
« Ответ #40 : 10 Мая 2010, 00:02:37 »
развели полный флуд 🙅.вопрос в том чтобы занизить подвеску на 5 см .но заводски изготовленными амортизаторами и пружинами. у меня стоят от ауди; переделанные передние стоики. это табурет. хочется что бы было помягче. переделать
под опорник не проблема ;так как у меня переделан под 8-шный . суть чтобы низ передней и крепление верх задней; было похоже с нашей.я живу в украине и к москвичу41 легче подобрать от ино; чем достать родное хорошего качества.отсюда и вопрос.(( конкретно спрошу кто знает аналог аммов от иномарки который максимально похож на наши аммы?))
« Ответ #41 : 10 Мая 2010, 01:43:08 »
+100 насчет флуда!
Фирменная стойка лучше хотя бы потому, что та же Каяба аморты в цельном корпусе стойки делает гораздо качественнее патронов. В понимании производителя вставные патроны - это ширпотреб. Иначе, как объяснить огромную разницу в характеристиках стойки Каябы и ее же патронов для одной машины (есть богатый опыт на японцах). И Каяба не одна такая... В своих более серьезных сериях (не Excel-G) она вообще патронов не предлагает - только стойки.
А для москвича вообще один ширпотреб идет - нормальной машину из него не сделать.
При этом многие хотят сделать из 41-го полноценный авто из-за темперамента Рено, живущего отдельно от кузова. Соотв., и остальную машину хочется подогнать по характеру, на что производитель забил. Вполне нормальное между прочим желание. И картинг тут ни причем. И жесткий низкий профиль на мягкой подвеске - хуже не бывает...
Не говоря уже о том, что пилить пружины - не меньший колхоз, чем переделывать стойки...
« Последнее редактирование: 10 Мая 2010, 01:47:19 от Geyf »
Оффлайн Androzz
« Ответ #42 : 10 Мая 2010, 09:07:05 »
не обращай внимания,флуд чистой воды,стойки ауди,опель по расположению кулака примерно похожи,но крепление стойка-цапфа,надо "колхозить",ехай на кубань за з/ч.чё тут ехать-то?
  • м-214122
Оффлайн фан41
« Ответ #43 : 11 Мая 2010, 15:02:15 »
от меня до кубани тисяча км. немного далековато . зато до польши поле перейти 😂. вот и интерес к иноамортизаторам такое нам подойдет
[истек срок хранения]
Оффлайн Androzz
« Ответ #44 : 11 Мая 2010, 15:24:47 »
привет!а тебе нд кажется,что с таким вылетом кулака,колеса будут выворачиваться на 13грд,не больше,еще и цеплять за передний край окна рулевой тягой в брызговике?померил бы,сравнил длины кулаков,очень интересно!
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 15:27:01 от Androzz »
  • м-214122
« Ответ #45 : 11 Мая 2010, 18:28:23 »
А от чего эти стойки? Не коротковаты вообще-то?
Оффлайн Galaev
« Ответ #46 : 30 Июня 2010, 16:13:17 »
Перешел сюда из темы "Передние аморты (не сток)"
По поводу размеров родных:
Длин патрона 365мм
Длин штока (в вытянутом состоянии до утоношения под резьбу) 180мм
Длина тонкой части 55мм, из них 20 с резьбой.
Диаметр патрона 45мм
Диаметр штока 24 (бывают толстые, т.н. перевернутые, 40мм, бывают кояба тоньше, 22мм)
Диаметр резьбы 14мм
Остальные параметры не знаю, а сопротивление при определенной скорости штока вообще врятли найдешь
Оффлайн alexrv
« Ответ #47 : 30 Июня 2010, 16:42:22 »
Оо, спасибо за ценную информацию.
В дополнение нашел ещё кой какие цифры
Нагрузка на переднюю ось 661 кг (с двигателем ВАЗ 2106)
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн Кирилл
« Ответ #48 : 30 Июня 2010, 21:05:46 »
Примерные (+-3мм) высоты корпусов вставных патронов, которые мне удалось узнать или померить (мм):
М2141 380
Ваз2108 370
Ваз2110 360
Ока 330
VW Golf2 330
Hyundai Sonata (1994-1996) 300
Hyundai Lantra (1995- ) 300
Misubishi Galant (1987-1992) 300
Mazda 626 (1992-1997) 280
Раньше ездил на патронах от гольф2 (если нужно померю), сейчас от мазды626.
Вставной патрон для mazda 626 (GE1/GE7, 1991-1997 г.в.), длинна корпуса 280 мм, ход штока ~140 мм, общая длинна ~510 мм, диаметр корпуса ~44 мм, резьба на штоке М14*1.5, диаметр посадочной поверхности под опору ~20 мм.
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн alexrv
« Ответ #49 : 01 Июля 2010, 00:16:34 »
М2141 380
Ваз2108 370
Ваз2110 360
Ока 330
VW Golf2 330
Кирилл, а чем ты компенсировал длинну патрона Мазды 626🤯 Пилил корпус или на дно какую то проставку кидал?
Оффлайн Кирилл
« Ответ #50 : 01 Июля 2010, 00:26:35 »
Укорачивал сапог.
Тут про гольф
Тут про мазду
214145 Малиновый.
Оффлайн alexrv
« Ответ #51 : 01 Июля 2010, 11:08:27 »
Кирилл, а какие ощущения от езды на Маздовских стойках?
Оффлайн Кирилл
« Ответ #52 : 01 Июля 2010, 14:06:52 »
Негатив сплошной, все равно слишком высоко, НАДО НИЖЕ!
214145 Малиновый.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #53 : 01 Июля 2010, 16:37:43 »
муахаха.... 😝
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн alexrv
« Ответ #54 : 01 Июля 2010, 17:37:39 »
)))))))) А по работе амортизатора замечания есть🤯
Оффлайн Кирилл
« Ответ #55 : 01 Июля 2010, 19:46:37 »
Да какая там работа, при ходе 4см? Тем более "плаза" она что на мазду, что на москвич внутри одинаковая.
214145 Малиновый.
Оффлайн фан41
« Ответ #56 : 05 Июля 2010, 22:18:31 »
а патрон от оки выдержит нашу морду,? или потечет сразу. вес у нас то огого .
Оффлайн vovi4
  • azlk21412
« Ответ #57 : 22 Ноября 2010, 18:47:52 »
Подбирал себе, от ауди не подходят, они толще и патрон сам короче (смотрел 100,80,А4)
Оффлайн Кулибин
« Ответ #58 : 22 Декабря 2010, 16:58:47 »
Я себе поставил каябу от ауди-100 (666001),укорачивал стойку, отрезал у патрона попку. стало короче на 2.5-3см. Первая пара заклинила через 2года, бракованные наверно, а вторая работает более 3х лет. Но после тюнинга рычагов, показались слишком мягкими, особенно по сравнению с задними. А задние поставил от другой иномарки, они с обратной пружиной. И мне это так понравилось, что не пожалею средств на похожий девайс на передок.
  • 99г. СВР. 1.7 Глубокий тюнинг
С Москвичем 16лет
