Автор Тема: Выемка двигла  (Прочитано 2272 раз)
Оффлайн salavinka
  • Я не механик, я только учусь
Выемка двигла
« : 04 Мая 2010, 07:50:44 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, извиняюсь за глупый вопрос, но как вынимается движек у москвича 2140, интересует через верх или низ, и надо ли чтото снимать с движка перед этим, типа головки, коллекторов и т.п
Авто: Космичь 21406, 1982г.в, двигатель УЗАМ 412Д
Оффлайн sergeyzhd
Re: Выемка двигла
« Ответ #1 : 04 Мая 2010, 10:05:04 »
вынимается через верх. снимаем коробку передач, снимаем капот и вынимаем двиг. если лебедки или подьемного механизма нет то снимаем головку и навесное (стартер генератор) потом вдвоем-втроем легко его вынуть руками
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Re: Выемка двигла
« Ответ #2 : 04 Мая 2010, 11:31:12 »
...не забыв снять радиатор(для его сохранности)
Оффлайн salavinka
Re: Выемка двигла
« Ответ #3 : 04 Мая 2010, 11:41:40 »
Спасибо за ответ, интересует еще такой нюанс, можно поменять цепь ГРМ не снимая движка?
Re: Выемка двигла
« Ответ #4 : 04 Мая 2010, 11:42:54 »
можно,только для этого придётся снять переднюю крышку
Оффлайн salavinka
Re: Выемка двигла
« Ответ #5 : 04 Мая 2010, 11:50:42 »
А шкиф коленвала надо будет сдергивать, ато если надо, то я чтото не представляю как это сделать, съмником то не подлезть
Оффлайн salavinka
Re: Выемка двигла
« Ответ #6 : 04 Мая 2010, 11:54:13 »
Короче поставлю вопрос ребром 😀 двигло нуждается в капремонте, планируется замена поршневой вместе с гильзами, замена цепи со звездочками ГРМ, ремонт головки (если потребуется) плюс надо еще коробку перебрать. Мне будет проще движок вынуть, или прям на авто перебрать?
Оффлайн salavinka
Re: Выемка двигла
« Ответ #8 : 05 Мая 2010, 08:17:38 »
Ну спасибо, помогли советом, будем пробовать капиталить, ато с 82 года еще не капиталился, наезжено 86 тыщ
