Автор Тема: Стартер. Втягивающие.  (Прочитано 15510 раз)
Оффлайн :-)
  • Внимание! Это сообщение наверняка не имеет смысла!
Re: Стартер. Втягивающие.
« Ответ #20 : 10 Мая 2010, 16:45:33 »
Поставил сегодня. На снятом стартере, проводом соединенном с кузовом все работает (все провода подключал, только стартер не вешал на шпильки, просто бросил на защиту и провод прицепил от КУЗОВА к стартеру). Одел на двигатель - включаю массу, слышу звук втягивающего, выключатель массы стал сопротивляться отключению (там болт, он стал очень туго откручивается, а это нужно чтоб отключить массу), полагаю по нему побежал большой ток, пока отключал завоняла проводка и нагрелся провод + который идет от АКБ. Выключил массу таки...
Проверил сопротивление, + от АКБ соединен с кузовом. Снял провод идущий от замка - на массу не коротит. Снял три провода на общем болту (от АКБ, генератора и который уходит в ЧЯ), из них только тот который уходит в ЧЯ соединен с массой (значительного сопротивления нет, полагаю, что все же КЗ).
Может посоветуете как проще проверить где КЗ? Симптомы какие-то странные (пока не был притянут стартер, все работало без проблем).
Я думаю снять все предохранители и реле тогда тот провод который идет от стартера к ЧЯ должен потерять контакт с массой (если нет - дело в нем). Есть там еще провода, без предохранителей способные выдержать большие токи?
ЗЫ новую тему создавать не стал, надеюсь и тут заметят мой вопрос 😀
  • ВАЗ 2106, 1997 год. ДВС 2106 - продан, АЗЛК 2141, 1994год УЗАМ 331.10 - продан, АЗЛК 2141, 1992год УЗАМ 331 - продан, ВАЗ 2105, 2005год, ДВС 2103 - ДТП скоро ремонт, АУДИ 100 1984 год, ДВС 2.2, волга
Оффлайн Валера
« Ответ #21 : 10 Мая 2010, 19:12:06 »
прости за настойчивость...проверь отдельно друг от друга втягивающее,сам двигатель стартера...для начала.потом собери все вместе но не подключай провода.По идее-проводов должно быть 2.Обмотки стартера один вывод на (-)корпус, второй на (+) коммутируемый втягивающим.Само втягивающее одна обмотка на (-) корпус,вторая на (+) от замка зажигания.И третий провод идет(+) от АКБ.Комутируй на весу,и не обращай внимание на количество дырок,их соотношение с количеством проводов и т.д...Тебя сейчас не это должно волновать!Запусти стартер на весу...И мороки меньше с установкой-снятием,и проводку меньше тестишь на прочность.
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн :-)
« Ответ #22 : 10 Мая 2010, 19:23:17 »
По отдельности все не проверял, но стартер перед установкой запускал - без проблем, все как надо. Фишка в том, что запускал со штатной проводкой, только с кузовом соединил вместо шпилек проводом. Сам не понимаю что произошло, в подключении отличие только в шпильках-проводе и в положении стартера в пространстве. 😀
Разумеется ничего не грелось и не воняло, а тут даже запускать не пришлось и зажигание было выключено. Возможно какой-то провод шевельнул...
« Последнее редактирование: 10 Мая 2010, 19:36:08 от :-) »
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #23 : 10 Мая 2010, 21:26:03 »
Комутируй на весу,и не обращай внимание на количество дырок,их соотношение с количеством проводов и т.д...Запусти стартер на весу...И мороки меньше с установкой-снятием,и проводку меньше тестишь на прочность.
+1 Подключаешь все провода, прижимаешь стартер к кузову и просишь кого нить ключ повернуть. А минус на двигатель нормально идёт? Я ставил с уфимского стартера втягивающий на вазовский. В принципе всё встало номально, всё работало. Это когда думал что вазовский сдох.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Валера
« Ответ #24 : 10 Мая 2010, 21:30:35 »
значит в проводах,которые подводятся косяк какой то.Отключи провода и смотри что с ними коммутируется.Наверняка есть что то маленькое что ты не заметил
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн :-)
« Ответ #25 : 11 Мая 2010, 19:16:57 »
Всем спасибо, тему можно закрыть.
В этом ты оказался прав.
Оффлайн Валера
« Ответ #26 : 12 Мая 2010, 00:26:47 »
Всем спасибо, тему можно закрыть.В этом ты оказался прав.
а подробнее?? 🤔
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн :-)
« Ответ #27 : 12 Мая 2010, 07:00:22 »
По глупости, когда собирал, поменял местами провод который идет на доп. сопротивление катушки и тот который идет от замка. Заметил, когда снимал стартер, чтоб поэкспериментировать с ним. Я исправлюсь  😂
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 07:02:26 от :-) »
Оффлайн Валера
« Ответ #28 : 12 Мая 2010, 08:47:12 »
"вскрытие показало,что больной умер от вскрытия"(с) 👏
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Vazik85
« Ответ #29 : 02 Июня 2010, 10:56:10 »
проблема со стартером сегодня приехал все нормально обратно ехать а она не заводится втягивающее щелкает и все снял стартер отдельно от втягивающего крутится разобрал все контакты чистые собрал обратно подключаю к акб и ноль и моций втягивающее щелкает бендикс выдвигает а стартер не крутит
F3R 2.0
« Ответ #30 : 04 Июня 2010, 12:12:14 »
замкни силовые контакты отвёрткой или любым металлическим предметом между собой( только не коротни на корпус или коллектор) если будет крутиться, то скорее всего снова разбирать и смотреть,почему втягивающее не достаёт до пятаков!Если нет, то смотреть проводку.и снимать,разбирать стартер .Может щетки залипли с толкача заведи и на ХХ вруби кратковременно стартер.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 12:14:02 от opossum »
Оффлайн Vazik85
« Ответ #31 : 13 Июня 2010, 20:07:46 »
опять таже самая беда ездил сегодня в тех пост вроде сделали уже обрадывался поехал домой на подьезде к дому остановился у магазина заглушил заводить а она опять щелкает и все короче деньги отдал просто так понял одно когда машина холодная она заводится без проблем стоит нагрется больше не заводится что делать ехать за новым втягивающим
F3R 2.0
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #32 : 13 Июня 2010, 21:21:45 »
Втягиваюший. Там судя по всему контакт еле-еле, нагрелась зазоры увеличились и не достаёт. Либо менять, либо пытаться восстановить. Попробуй замкнуть силовые контакты. Заработает - значит конец втягивающему.
Оффлайн Vazik85
« Ответ #33 : 13 Июня 2010, 21:34:21 »
когда замыкаешь крутится стартер просто в холостую а если кого нибудь попросить повернуть ключ в режим старта то она заводится
F3R 2.0
Оффлайн эроль
  • Чебуратор
« Ответ #34 : 22 Июля 2010, 14:27:30 »
разбери втягивающее, подложи изнутри по гроверу под медные болты и будет как новое
азлк 214122 узам 1,7
