Автор Тема: Ставропольский край (26rus)  (Прочитано 102685 раз)
Оффлайн Харлам
Re: Ставропольский край
« Ответ #320 : 01 Ноября 2011, 23:21:19 »
В следующий раз я попаду на сосиськи )))
ПЫСЫ. почти уломал фотографа сделать нам фотосессию! Так что готовьтесь к следующему сбору...
  • Космичь... 2л реношных...
Какой человек за рулем - такая и машина...
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #321 : 01 Ноября 2011, 23:29:07 »
Лады))))
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн Mikk26
« Ответ #322 : 02 Ноября 2011, 14:33:29 »
Ну как то скушно ты описал, и фоток мало, там было гораздо больше.
  • 214145, 2.0i, гур, субары-компаненты, ауди волга тормоза, княжеский салон, опель панель
Оффлайн Mikk26
« Ответ #323 : 02 Ноября 2011, 14:33:58 »
Всегда готов!
Оффлайн procsi
« Ответ #324 : 05 Ноября 2011, 21:37:23 »
Всем привет😀 Народ  проблема такая кипит тасол и не в включается вентилятор.... до этого менял термостат и датчик включения вентилятора было все нормально.... включался на начале белой зоны.... а сейчас то не включается.. то включается на одну секунду но и вырубается, щупал радиатор с низу где датчик  -  холодный, но и бывает что горячий но при этом вентилятор не включается а и постоянно когда холодная машина расширительный бочек пустой а как начинает кипеть так под самую крышку и парит во всю.
Пробывал выгнать воздушную пробку помогло не надолго. Старый термо стат менял иза того что не открывался, снял его и в нем был кусок резинки... решил сразу поставить новый ...
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 21:39:11 от procsi »
Москвич 2141
Оффлайн Харлам
« Ответ #325 : 08 Ноября 2011, 00:32:21 »
Скорее всего воздух в системе. Термостат открывается при температуре примерно 85 градусов (но не в начале белой зоны указателя, хотя может он и врет). Патрубок дроссельной заслонки (или карбюратора) снимаешь и прогоняешь воздух. Только делай это все на НЕ ЗАПУЩЕННОМ моторе.
Когда термостат закрыт радиатор холодный. Верхний патрубок теплый, а нижний холодный до открытия термостата.
Включи печку. Если воздух холодный и не нагревается - значит воздух в системе.
Старые латунные термостаты лучше современных пластиковых....
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 00:36:40 от Харлам »
Оффлайн procsi
« Ответ #326 : 09 Ноября 2011, 01:40:18 »
Спасибо разобрался, была воздушная пробка и мало тасола  😁 выкипел наверное  😁 у меня датчик на радиаторе стоит шестрошный и термостат нивовский поэтому и срабатывает на начале белой зоны (наверное😀
Москвич 2141
Оффлайн Харлам
« Ответ #327 : 10 Ноября 2011, 23:16:40 »
Мой совет тебе в зиму - поменяй термостат. Хапнешь горя с печкой и обогревом салона...
Оффлайн hotmike
« Ответ #328 : 16 Ноября 2011, 22:38:40 »
Желтый 2140 Ставрополь, Северо-запад, принимаете? )
  • Москвич 2140, 1.5
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #329 : 16 Ноября 2011, 22:41:17 »
Здрасте! Ты еще спрашиваешь! Конечно присоединяйся!!!!
Оффлайн Mikk26
« Ответ #330 : 19 Ноября 2011, 09:22:33 »
основное требование : наличие значка, надписи - Москвич)))
Оффлайн hotmike
« Ответ #331 : 19 Ноября 2011, 09:55:20 »
Ну так все есть )
  • Москвич 2140, 1.5
Оффлайн Mikk26
« Ответ #332 : 21 Ноября 2011, 21:42:09 »
а чего притихли? холодно.
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #333 : 21 Ноября 2011, 21:43:26 »
Все грязные, стыдно показываться))))
Оффлайн Mikk26
« Ответ #334 : 21 Ноября 2011, 21:54:58 »
вот есть контакт) да цвет авто изменился, одна ровно лежит может прокатить за перекрас)
Оффлайн hotmike
« Ответ #335 : 21 Ноября 2011, 22:25:48 »
Погода ужас (( решил для себя пусть лучше стоит в гараже... Пока мелочи устраню...
  • Москвич 2140, 1.5
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #336 : 21 Ноября 2011, 23:09:55 »
  привет   ))) железо нужно на твоего  ?  )))  есть пару дверей  новых  )) отдам за самовывоз  !!))
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 23:11:35 от АртемТТТокарев »
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
« Ответ #337 : 21 Ноября 2011, 23:16:30 »
https://auto.ria.ua/auto_moskvich_2141_5970150.html   блин блин блин ))) а пробег удивляет   🤦‍♂️
« Ответ #338 : 21 Ноября 2011, 23:20:13 »
  почему у нас такие непопадаются  🤦‍♂️
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #339 : 21 Ноября 2011, 23:28:08 »
Мда прям как из музея, может потому и без доков))))
