Автор Тема: Ставропольский край (26rus)  (Прочитано 102693 раз)
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: Ставропольский край
« Ответ #480 : 14 Декабря 2012, 22:54:29 »
Я перепутал сори ... на ней  написано rar не инжектор а карб....
Могу сказать одно пока своим умом и ручками не поймешь в чем проблема никто не поможет. Начинай с простого, проверь все визуально, интернет в помощь.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн procsi
« Ответ #481 : 15 Декабря 2012, 11:05:04 »
У мена  из проводки в приборку идет 2 коннектора а в приборке их 3.... вот 1 умен не подключен как раз возле таха.....
Москвич 2141
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #482 : 15 Декабря 2012, 15:10:47 »
у меня рар ток 180 )) должны еще 3 провода подходить помимо 2х штекеров )) они как раз на тахометр
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Оффлайн procsi
« Ответ #483 : 19 Декабря 2012, 13:13:54 »
Разобрался тах дохлый.... вот собрал из 3 приборов 1 получилась аэп со шкалами рар😀
Москвич 2141
Оффлайн Mikk26
« Ответ #484 : 20 Декабря 2012, 10:51:43 »
Товарищи, есть кто живой или все замерзли?
Все ни как не дойдут до меня фото с последнего сбора, нашего, а день автомобилиста.
 🤪 греемся
  • 214145, 2.0i, гур, субары-компаненты, ауди волга тормоза, княжеский салон, опель панель
« Ответ #485 : 20 Декабря 2012, 17:29:38 »
 🤪 греемся
  О так там фоты будут ? чето я тогда гдето протерялся !)))
Оффлайн procsi
« Ответ #486 : 28 Декабря 2012, 22:28:56 »
Всем привет. масло в расширительном бачке ток после кап ремонта узама. вот ток уровень малса не уменьшался ... до сегодняшнего дня вымыл расширительный бак. через пару дней открыл капот бак грязный... уровень уменьшился 😕 помимо прокладки что еще может быть ? Моторист который делал говорит не чего смертельного нет и не обращай внимания....
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 22:47:22 от procsi »
Москвич 2141
« Ответ #487 : 29 Декабря 2012, 03:26:45 »
попробуй промыть систему и залить новый охлаждай ) если непоможет то шлифовка головы и новая прокладка
Оффлайн procsi
« Ответ #488 : 29 Декабря 2012, 13:12:16 »
Я заметил что масло не по чуть давит а монументально  грам 300-500 в расширительный, подтеков нет ... моторист говорит долить масла  и не парится....
Москвич 2141
Оффлайн chek
« Ответ #489 : 29 Декабря 2012, 13:39:36 »
где такого моториста нашел. пусть возвращает бабки или все бесплатно устраняет.
  • 2141 1995 F3R
« Ответ #490 : 29 Декабря 2012, 14:55:17 »
не факт ))) он просто непромыл систему )))  а раз как я понял мотор делался )) то по причине прогара прокладки и масло пошло в тосол ??
« Ответ #491 : 29 Декабря 2012, 14:56:59 »
провер знаешь что ? затянута ли голова )))) яб скинул бы голову и точнул на плоскость )) 400р помоему стоит и уся проблема
« Ответ #492 : 29 Декабря 2012, 15:00:26 »
скинь фоту двига со стороны колектора )) если голова кривая то 50,50 от туда (4котел) будет с угла сопатить масло
Оффлайн chek
« Ответ #493 : 29 Декабря 2012, 16:41:23 »
если бы он не промыл систему, то масло доливать не надо было бы.а еще может прокладка бракованная или что хуже в головке микротрещины. прокладка под замену , а головку на опресовку.
  • 2141 1995 F3R
« Ответ #494 : 29 Декабря 2012, 16:45:43 »
он незатянул ее )) а если она кривая то масло пойдет в районе 4го цилиндра )) у меня так было ))) сказали что головка с трещиной а оказалось незатянута была и произошел прогар )) сопатило масло с угла )головку нужно протягивать регулярно чеб такого небыло )) тож по опыту испытал на 4рех моторах свыше 1.5л)) если трещина в голове )) то в головке будет мыло а в низу нет )) и в случае повреждения в районе канала тосол пойдет в котлы )) и мотор естесно будет троить))как говорят вскрытие покажет
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 16:48:11 от АртемТТТокарев »
Оффлайн procsi
« Ответ #495 : 29 Декабря 2012, 21:43:18 »
Со всех сторон облазил подтеков нет.... завтра скину фото.... вот не понятное обычно тасол давит в масло а тут наоборот причем не понятно в какой момент...  да и травил бы ... Делал у Петра запчасти его. да и ток у него и покупаю все, не разу еще говна не попалось, да ток он за  москвичи с узамом берется в Кисловодке,  а проблема была в слабой компрессии, как он сказал при вскрытии были кольца по жеваные, 1 цилиндр не работал, 2 клапана  под замену были, и сказал что в крышке возле 4 цилидра 1 канал потерт но не сильно.... уже несколько раз говорил ему про масло в бачке. Говорит что при разборке часть масла попала в тасол и не чего страшного и смертельного нет .. а какая поломка ремонт за его щет... вот ток боюсь что гидро удар получу и писец  🤦‍♂️ лезть самому не вариант.. и в этом не разбираюсь... а полезу сделаю что  не так и потом опять за ремонт платить....  через 5 тысяч на регулировку клапанов... во ток доживет ли ....
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 22:05:40 от procsi »
Москвич 2141
Оффлайн procsi
« Ответ #496 : 29 Декабря 2012, 22:36:34 »
ДА и не понятно в бачке что именно грязь или масло... оно не плавает а по стенкам бачка размазано.... может тупо промыть сис. охлаждения какой то радиатор засран.... К тому же если масло попадает в тосол, то и тосол будет попадать в масло, а значит будте образовываться эмульсия в масляном картере видная на щупе.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 22:38:36 от procsi »
Москвич 2141
Оффлайн chek
« Ответ #497 : 29 Декабря 2012, 23:00:14 »
если уровень масла и тосола не меняется, нет эмульсии, можно сказать что это грязь.
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн procsi
« Ответ #498 : 29 Декабря 2012, 23:03:33 »
Эмульсии нет не на шупе на на крышке головки не в бачке.... уровень масла уменьшился с середины до минимума....
Москвич 2141
« Ответ #499 : 29 Декабря 2012, 23:34:49 »
значит )) промой систему и смотри сальники и из под бензонасоса несопатит ?? поддон ?? ааа дымит?? если да то маслосъемным кабзда ))если менял  их , то был ли перегрев? сейчас сальники навоз делают редкостное раз перегрел мотор и все им хана )) раз5 тока из за них голову скидывал ))))
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 23:37:33 от АртемТТТокарев »
