Автор Тема: Из жизни одного Мосвича.  (Прочитано 3483 раз)
Оффлайн Shaiytanych
« : 04 Мая 2010, 22:24:36 »
УЗАМ 3317
2141 91 г.в.
300 км как прошёл моторчик перебрал. Собирал первый раз, сам 😍
Гараж открываю в связи с тем, что бывают пара вопросов, а ответов нетЪ в форуме. Тут буду спрашивать/рассказывать переделки/ремонт Москвича.
Задумался о верхнем термостате, статейку видал, да и потерял ссылку.
От 41 пойдёт термостат? Но в таком случае ОЖ пойдёт по малому контуру не сверху в бок в стоке, а наоборот, сбоку вверх, это отразится на работе термостата?
Вот что нагуглил.
Оффлайн Beavis
Re: Из жизни одного Мосвича.
« Ответ #1 : 04 Мая 2010, 22:31:13 »
Я переставил так термостат , двигатель стал немного меньше перегреваться! Ну и главный плюс , удобнее менять термостат!
Оффлайн Shaiytanych
« Ответ #2 : 04 Мая 2010, 22:35:28 »
снизу поставлю распотрашённый латунный термостат, а сверху сделаю пробку в отвод на малый контур.
Beavis, как решил вопрос о пароотводной трубке(маленькой) с выхода из ГБЦ?
Оффлайн TDI
« Ответ #3 : 04 Мая 2010, 22:37:49 »
дайте полный мануал 😀 Или ссылку. Как снизу устроено? 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Shaiytanych
« Ответ #4 : 04 Мая 2010, 22:48:16 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,24327.0.html вот
380V_ делал, его фотгЕ  👏
тут были ещё споры, куда подключать шланги печки, на лето я закрываю, сразу сделать и не любить осенью мозг, оставить в стоке подлючение или сделать по другому?
Забор сделал возле 4 цилиндра, в головке пробка. Считаю что разность температур в блоке и ГБЦ пару градусов, так что пущай бутет забор на радиатор печки снизу.
Торцевой зазор между крыльчаткой помпы и блоком минимальный, помпа работает отлично. Лопасти крыльчатки прямые.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 22:50:04 от Shaiytanych »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #5 : 04 Мая 2010, 23:44:09 »
доброго всем времени дня!!! извините что не в той теме, но тоже хотел рассказать про своего МАСИКА, но фотки большие по обьему, где то два с лишним метра, расскажите,пжл, старому больному 😝майору, как создать тему и прицепить туда фотки, можно в личку, заранее спасибо огромное!!! 😍
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Shaiytanych
« Ответ #6 : 04 Мая 2010, 23:57:03 »
Про свои "незащищённые тылы" мона не писать, а вот как фотографии размещать эт пожалуйста!   😄
На любом сервисе хранения файлов размещаешь свои картинки/рисунки/фотографии, например вот на радикал фото (https://www.radikal.ru/),
Далее после загрузки картинки копируем её адрес, на конце должно быть разрешение "Название картинки.jpg" Например вот: (s54.radikal.ru/i144/1004/ea/9657b0fd98f4.jpg) и с помощью кнопки "вставить изображение" вставляем адрес картиник в контейнер.
Контейнер представляет "[ i m g ]     [ / i m g]" вот такую ерунду. Этот значёк открывает(открывающий) контейнер - "[ i m g]" а этот закрывает(закрывающий) [ / i m g]. Должна быть всегда пара "открывающего" и "закрывающего". Между ними должно быть вставлено адрес картиники 😁
Копирование адреса картинки просто, правой клавишей нажать на загруженную картинку, из выпадающего меню выбрать свойства, а там будет адрес. В Опере можно просто правой клавишей нажать по картинке, и выбрать "копировать адрес изображения"
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 00:03:11 от Shaiytanych »
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 05 Мая 2010, 01:13:06 »
Это о какой пароотводной трубке с гбц? На сколько я помню пароотводящая трубка на м 2141 идёт от радиатора к расширительному бачку! (тонкая которая)
