Автор Тема: Плохо едет, а иногда нормально?  (Прочитано 5157 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
Че и где поменять подскажите. Вобщем святогор с 2106 двиглом. стоит бесконтактное зажигание, ДААЗ карб. свечи дишманские бриск. То ездит нормально газульку давишь ракета,  а иногда провалы на первой и второй и газ давиш машина еле разгоняется. Иногджа провалы даже на холостых двигатель горячий все хорошо газ давиш она хлюп, а потом набирает обороты. заводиться стал долго даже нагорячей стартером долго крутишь, а вообще было с пол пинка. Вот такая хрень ... Подскажите у кого такое было. подозрения на карб, или свечи может поменять я их за год еще не менял. Но не зажигание потому что на аппаратуре проверяли нормально все... вообще оно новое.
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Плохо едет, а иногда нормально?
« Ответ #1 : 05 Мая 2010, 17:51:12 »
Может бензин полная  🤗??
  奥列格
Оффлайн alks
« Ответ #2 : 05 Мая 2010, 19:13:08 »
Даже весной и летом карб должен прогреватся минут 5 и если не прогрел,то будешь ездить хоть целый день -провалы останутся(коллектор начальную температуру взял и по ней работает-против всех законов физики -у меня работает так)(так мне обьяснили и так у меня это и происходит).И еще посмотри ,правильные ли у тебя стоят жиклеры,сверь с мануалом?Да,еще,распредвал какой стоит у тебя?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 05 Мая 2010, 19:37:38 »
а можно это объяснить еще раз? я что-то непонимаю зависимости вообще 🧐
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн АлекSандр
« Ответ #4 : 05 Мая 2010, 19:53:38 »
Было что то похожее недавно, поменял высокольтники и проблема отпала
  • М214122 СВУ 1.7 БСЗ карб 21073
Оффлайн alks
« Ответ #5 : 05 Мая 2010, 20:04:33 »
Отвечаю.После включения двигателя (если я не прогрелся минут 5,даже когда тепло ),я еду на 1 или 2 передаче все время с подергиванием.Самое интересное то,что если я тронулся и еду,то подергивания останутся все время пока я в пути(даже после 1-3 часов)непрерывной работы двигателя.На 3-4 передаче подергивания начинаются после 3000 тысячах оборотах.Если же я прогреюсь минут 5 -то движок  работает без замечаний.
Оффлайн АлекSандр
« Ответ #6 : 05 Мая 2010, 20:13:21 »
Прям полтергейст какой-то! на холодную бывает дергается когда газу резко много даю, а так норм, сейчас вообще двигатель практически не грею, да и зимой то только в сильные морозы прогревал как следует, а так, 2-3 минуты и по-тихонечку поехал
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 05 Мая 2010, 20:14:50 »
не ну я конечно понимаю что это МОСКВИЧ, но не настолько же.... 🤔
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн s100por
« Ответ #8 : 05 Мая 2010, 20:23:47 »
+ 1000  Зачем целенаправлено губить движок.
Оффлайн alks
« Ответ #9 : 05 Мая 2010, 20:24:49 »
Может я с этим полтергейсом разберусь здесь, на форуме.Симптомы описал,как бороться в принципе все перепробовал.В моих темах все время грешил на коммутатор,но болезнь не проходит.Проходит только тогда ,когда греюсь минут 5.Потому что,когда прогреваюсь ,даже весной ,меньше 5-6 минут подергивания продолжаются целый  день,в каких режимах не пробовал бы движок.
Оффлайн alks
« Ответ #10 : 05 Мая 2010, 20:56:20 »
Вопрос для спецов;датчик холла-очень прошу принцип действия и может ли на него влиять какие-то пылинки и капли масла?
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 05 Мая 2010, 21:30:21 »
https://zar.potwater.kg/stat/datholl.htm
ну а по поводу второго могу сказать: контакт есть контакт, он должен быть чистым
Hyundai Getz 1.4;
Алексей Х.
« Ответ #12 : 06 Мая 2010, 14:59:21 »
А зачем ты так делаешь? Движок быстро угробить хочешь?
Оффлайн АлекSандр
« Ответ #13 : 06 Мая 2010, 15:21:13 »
https://www.ab-engine.ru/abs/01_99_zima.html я масло меняю 2 раза в год: Весна и осень! пробег порядка 7 тыс. км. между заменой
« Ответ #14 : 07 Мая 2010, 08:53:25 »
ну так че мне делать то? может провода поменять и свечи, ведь раньше норм был, я поехал к корефану на сто на аппаратуре отрегулировали зажигание, карб, но все равно то нормално, то прямо не едит будто машина 2 тонны весит в натяг прямо как на уфимском двишке, еще эти провалы на первой и второйппц
Оффлайн seahorizon
« Ответ #15 : 07 Мая 2010, 09:05:23 »
подшипник на вакум-коректоре трамблёра клинит. промой и смаж.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Никитос
« Ответ #16 : 07 Мая 2010, 09:26:43 »
по поводу дергания:
уважамый...а вы карбюратор давно чистили? 🧐 у меня была типо такой хрени(матор 6ой, карб солекс) прочистил карб -теперь "летаю" 👋
по поводу завода на горячую,сам порой что-то долго завожусь( 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 09:29:55 от Никитос »
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
« Ответ #17 : 07 Мая 2010, 11:17:03 »
да карб почистил, а потом у кориша на СТО вместе с зажиганием на аппаратуре выставили как надо!!!!
« Ответ #18 : 07 Мая 2010, 11:19:07 »
на счет трамблера так он новый, хотя качество запчастей низкое попробую проверю подшибничек, а вдруг он паршивец виноват,
Оффлайн Shrieck
« Ответ #19 : 08 Мая 2010, 19:25:10 »
Ну прям шайтан мотор какой то... 😆
А вообще чудес не бывает. 🥁
Карб и зажигание.
Но раз говоришь зажигание в порядке, то смотри карб, лучше разбери полностью, промой бензинчиком, заодно сверь тарировочные данные по мануалу. Уровень в камере... И т.д. и т.п.
Там ниче сложного.
Хотя и зажигание не мешало бы проверить на соответствие мотору, а то у меня на 2.0 оказался трамблер от Запорожца 😲, долго я не удомевал почему мотор работал через  🤗.
Поставил обычный контактный для УЗАМа. И движок заработал как часы.
Плюнем, и пойдём... (c)
