Автор Тема: БЕЛЫЙ ДРАКОН pilota410го  (Прочитано 30062 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: БЕЛЫЙ ДРАКОН pilota410го
« Ответ #200 : 08 Апреля 2013, 00:00:16 »
Сейчас золотой 41 в продаже в обвесе который
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #201 : 08 Апреля 2013, 00:02:15 »
проставки - это ты первый начал про них))))))))))))))))))))
диски - чтобы вылет побольше был, смотреться лучше будет, ну не дает покоя мне дурная голова, что делать? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #202 : 08 Апреля 2013, 00:03:18 »
привет Кирилл!!! это какой и где? ссылка есть на него?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
  • Карма: 25
« Ответ #203 : 08 Апреля 2013, 00:09:36 »
Даров)Вот по этой ссылке https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/stepanov-oleg/ золотой снизу там,сейчас кину ссылку на продажу
  • Карма: 25
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #205 : 08 Апреля 2013, 01:10:29 »
спасибо, Кирилл, вот такие диски Олег(мастер который) и советует мне купить под этот бампер)))))))))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #207 : 08 Апреля 2013, 01:19:52 »
хотя..................
были бы деньги - может и забрал, под восстановление))))))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #208 : 08 Апреля 2013, 01:43:27 »
Я не предлагал их ставить - а просто намекнул, что - наверное, понадобятся:
и ЕТ 18-20 - проставки нужны будут?
Ну да - вылет побольше, смотрятся лучше - главное - "шоб красиво" 😀 ... а подвеска - хрен с ней...
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #209 : 08 Апреля 2013, 01:44:48 »
 с этого места поподробней можно?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #210 : 08 Апреля 2013, 01:47:44 »
изменение положения центра оси колеса относительно ступичного подшипника.
в теории нагрузки возможны больше.
но на наших дорогах считаю непринципиальным..
« Ответ #211 : 08 Апреля 2013, 01:48:01 »
https://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili_s_probegom/moskvich_2141_1991_147932369
совсем видать ушатали его................
А то - 37 000 руб. "машина в хорошем состоянии! требует небольших вложений, стоит гбо,сигнализация,диски 15" - нереально в нормальном состоянии...
И вложений отнюдь не небольших
Денег было бы не жалко? и времени-нервов? потрахаться захотелось? 😀 - ладно бы, с какой-то подругой "на стороне" 😀 - а то с Москвичом   😁
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #212 : 08 Апреля 2013, 01:52:40 »
там обвес 14р стоиЛ))))))))))))
а по поводу дисков...............
буду думать, ваши умные советы возможно убедят меня в том, что и на моих дисках все будет смотреться красиво)))))))))))))
(надо будет глянуть данные своих дисков))))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #213 : 08 Апреля 2013, 01:53:59 »
Рубрика "Отвечают специалисты завода" журнала "За рулем"
Опубликовано в 11 номере за 2001 г.
Какие типоразмеры колес и шин допускается устанавливать на автомобили АЗЛК?
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Комментарий:
В ответе перечислены только применяемые и рекомендованные к применению размерности шин и колес из числа допущенных. Здесь не упомянуты шины размерности 195/60R15 (дополнительно отсертифицированные по просьбе руководства завода для обеспечения возможности комплектации автомобилей по спецзаказам), применение которых в принципе технически не обосновано и сопряжено с рядом дополнительных требований к автомобилю (отсутствие локарей и строгое соответствие вылета колеса рекомендованному). С другой стороны, применение шин размерности 185/65R14 и легкосплавных колес с вылетом 33 мм хотя и допущено заводом, но не рекомендуется: первых - по причине заметного искажения показаний спидометра и (критического для а/м с двигателем Рено) уменьшения дорожного просвета, вторых - по причине уменьшения до нуля отрицательного плеча обката управляемых колес и неоптимального нагружения колесных подшипников, что отрицательно сказывается на их ресурсе. Завод предполагает комплексный переход на 15-дюймовые колеса, одновременно с новыми тормозами и ступичными узлами с розеткой, отличной от существующей. Подбором 15" колес, взаимозаменяемых с существующими 14-дюймовыми (с розеткой 4х10😎 завод не занимался и, соответственно, конкретных рекомендаций - где взять такие колеса - дать не может. При самостоятельном подборе колес из числа импортных аналогов следует учитывать, что для шин всех размерностей рекомендованным является вылет колеса 42 мм. При применении легкосплавных колес, из-за возможности засекания их более толстого и широкого обода с элементами подвески, допускается уменьшение вылета до упомянутых величин (с оговоркой, что вылет менее 37 мм может заметно уменьшить срок службы колесных подшипников). При установке колес с вылетом за пределом диапазона 33-45 мм заводские специалисты не гарантируют, что колесо в сборе не будет цеплять за элементы шасси и впишется в арку кузова при пробоях подвески, равно как не гарантируют и обеспечения приемлемой управляемости автомобиля. Необходимо отметить, что со всеми ныне рекомендованными типоразмерами шин возможность применения цепей противоскольжения не гарантируется (при разработке автомобиля это предусматривалось лишь для базовых на тот момент шин размерности 155/80R14 на базовом же стальном колесе с шириной обода 5 дюймов и вылетом 45 мм).
Джигурда Алексей - заместитель главного конструктора по автомобилям УГК НТЦ ОАО "Москвич"
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 02:09:19 от Paulson »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #214 : 08 Апреля 2013, 01:59:36 »
вот за такую информацию - огромнейшее спасибо!!!! гляну свои диски и определю - есть жизнь на марсе, нет жизни на марсе.............
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #215 : 08 Апреля 2013, 02:10:57 »
Пожалуйста
Что ты на/в дисках разглядывать-то собрался?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #216 : 08 Апреля 2013, 02:19:38 »
размеры дисков, я только помню что на 14 и все))))))))))))))))))))а вылет не помню..........
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #217 : 08 Апреля 2013, 02:26:09 »
А диски - штамп или...?
Смотри уж сразу и ширину - 5 или 5,5
И вообще - посмотри и озвучь потом весь конфиг колёс
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #218 : 08 Апреля 2013, 02:31:33 »
так я ж про это и говорю)))))))) размеры не помню, хреново, когда не знал. да еще и забыл))))))
на 8й стр есть фото на этих дисках...........
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #219 : 08 Апреля 2013, 02:43:41 »
Фото видел 😀 но я не экстрасенс 😀
