Автор Тема: БЕЛЫЙ ДРАКОН pilota410го  (Прочитано 30063 раз)
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: БЕЛЫЙ ДРАКОН pilota410го
« Ответ #220 : 08 Апреля 2013, 02:47:17 »
Фото видел 😀 но я не экстрасенс 😀
наконец то!!!!
хоть что то "большие пацаны" не знают 😎 😎 😎 😎 😎 😎
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
« Ответ #221 : 08 Апреля 2013, 03:00:01 »
наконец то!!!!
Это несерьёзно 😀 Такие вопросы спрашиваете, что неудобно отвечать... даже... ©  😁
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #222 : 08 Апреля 2013, 23:38:33 »
Доброго всем вечера!!!
давно хочу спросить, но все как то забываю, потому что проблему бывает утром, а я здесь вечером))))))
проблема такая, причем на обоих машинах, и на "москвиче". и на 99й
если температура наружного воздуха(ТНВ) более +5-7 градусов или менее -5-7 градусов - проблем с прогревом нет никаких
НО как только ТНВ околонулевая - все. капец, одни мучения, запуск и начальный прогрев без проблем, подсос потихоньку убираю, машины работают хорошо, обороты в районе 1500, при прогреве до 65-70 градусов (на 99й) и до границы желтой и белой зон на "москвиче" машины перестают держать обороты, на подсос практически не реагируют, только на самый полный, начинают дергаться и глохнуть, обороты держат только за счет педали газа, потом температура антифриза проходит эти рубежи и все становится на свои места, нормальная работа двигателя и подсос можно убирать и ехать нормально...
в чем может быть проблема? больше спрашиваю из-за того, что жене после работы приходиться долго прогревать машину, мне как то пофиг, я и так знаю что и как))))))))))
просьба матом не ругать, но создавать новую тему не в моих правилах, про поиск тоже не умничайте)))))))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #223 : 08 Апреля 2013, 23:53:45 »
Обычно такое поведение объясняют обмерзанием. Причем именно при температуре около "0".
Забор теплого воздуха  в воздушный фильтр от жаровни на выпускном коллекторе обычно помогает. Там воздух прогревается почти мгновенно.
На солексе полезно также подключить подогрев канала ХХ (2 штуцера в нижней части карба).
На 99-й стоит автомат переключающий забор воздуха (холод/тепло). Возможно он неисправен.
До наступления постоянной теплой погоды можно его переподключить, чтобы брал  только теплый воздух от жаровни.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 23:57:40 от Андрей Иванов »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #224 : 09 Апреля 2013, 00:13:23 »
спасибо.............
на ТТ (Тевять Тевять))))) стоит биметаллическая пластина которая и отвечает за подачу горячего воздуха, у нас он переключается рычажком, это я все проверю, только не понял про подогрев ХХ, точнее про два штуцера........
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #225 : 09 Апреля 2013, 00:16:56 »
забор горячего воздуха у меня от жаровни и на ТТ тоже.........., надо проверить подается ли он или нет в фильтр)))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #226 : 09 Апреля 2013, 00:27:06 »
Про 99: не факт, что работает.
Про подогрев канала ХХ:
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #227 : 09 Апреля 2013, 00:31:28 »
эта фигнинюшечка у меня стояла, но если на ТТ она подключена, и является подогревом карба, то у меня она просто была прикручена, я ее и открутил, когда карб на 180 переворачивал))))))))))))
надо все проверять, а погоды нет............
грустно....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #228 : 12 Апреля 2013, 06:46:31 »
гляну свои диски и определю - есть жизнь на марсе, нет жизни на марсе.............
размеры дисков, я только помню что на 14 и все))))))))))))))))))))а вылет не помню..........
А диски - штамп или...?
Смотри уж сразу и ширину - 5 или 5,5
И вообще - посмотри и озвучь потом весь конфиг колёс
так я ж про это и говорю)))))))) размеры не помню, хреново, когда не знал. да еще и забыл))))))
Ну и где результаты исследований?  😁
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #229 : 14 Апреля 2013, 01:12:19 »
кто что думает по этому поводу?
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/pilot410/journal/1032584/#post
машины обе мои))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #230 : 14 Апреля 2013, 01:21:09 »
мнения можно и здесь и там оставлять)))))))))))))))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #231 : 14 Апреля 2013, 01:21:33 »
Тебе не кажется, что не выполнять свои же обещания и не отвечать на заданный по этому поводу вопрос, к тому же по тобой начатому запросу - и в тоже время задавать вопросы, ожидая ответы на них - не слишком учтиво, вежливо и порядочно?
Без обид
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 01:25:26 от Paulson »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #232 : 14 Апреля 2013, 01:25:11 »
Тебе не кажется, что не выполнять свои же обещания и не отвечать на заданный по этому поводу вопрос - и в тоже время задавать вопросы, ожидая ответы на них - не слишком учтиво, вежливо и порядочно?
Без обид
никаких обид!!!!
я вроде всем ответил, только не понял про обещания..........
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #233 : 14 Апреля 2013, 01:26:05 »
никаких обид!!!!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29939.msg1290162.html#msg1290162
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #234 : 14 Апреля 2013, 01:29:13 »
блииииин, Николай, прости засранца!!!!
с этими опытами совсем забыл про колеса
диски КиК, 14й радиус, 5,5j, ЕТ 45, так написано с внутренней стороны)))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #235 : 14 Апреля 2013, 01:41:21 »
Да ладно - но в теме-то как вопрос пропустил? 😀
Интересно - литые с таким вылетом? хм...
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #236 : 14 Апреля 2013, 01:43:58 »
а на тазе (на черных дисках) вроде ЕТ30 написано, там вообще больше никакой инфы нет, даже ширины......
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #237 : 14 Апреля 2013, 02:22:41 »
Что за таз, где, какие диски - и причём тут это вообще? 😀
По поводу твоих экспериментов тут
- не хочу "клаву топтать" - поддерживаю BaceK59
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #238 : 14 Апреля 2013, 19:35:54 »
доброго всем дня!!!
только что приехал из саратова, пробег 450 км, ездил на 99й, двиг работает нормально, приемистость отличная, тьфу тьфу тьфу, никаких рук и кулаков дружественных не вылезло..................., странно наверное, да?
https://tavria.org.ua/forum/archive/index.php/t-42126.html
это одна из множества ссылок на пользу и вред того процесса что пробовал сделать я))))
8.1.4.8. Система впрыска воды
/а/ Система впрыска воды в компрессор двигателя служит
для сохранения максимальной взлетной мощности двигателей
при повышенных/нестандартных/ температурах наружного
воздуха.
Системой впрыска воды управляет второй пилот.
это уже из руководства по летной эксплуатации самолета Л-410увп-э3, тоже воду льют в компрессор и далее в камеру сгорания, тоже спрашивается - нафига............
но минусы есть во всем - в данном случае это большое количество воды налитой мной, она не успевает вся испарятся в цилиндрах, соответственно пар попадает в масло, осаживается там, давая пену на пробке и щупе, также есть капли маленькие воды на щупе и пробке и помимо "маргарина" есть коричневые примеси на щупе, это на "москвиче", но на нем я ездил мало, не вся испарилась, а на тазике даже намека нет на какие то примеси в масле.
в общем эксперимент продолжается)))))))))))
но про "маргарин" на щупе я уже как то писал, он небольшими отложениями постоянно наблюдается на щупе, на пробке нет ничего, антифриз на месте, уровень масла тоже, мысль наводит на непрогрев двигателя, посмотрим что будет с приходом тепла...
вот как то так все это выглядело сегодня..........
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #239 : 15 Апреля 2013, 23:53:36 »
Ездили, знаем!  Простейшая система с впрыском через иголку от шприца была использована на рено-25 моего приятеля в дикие пост-совковые времена, когда АИ-92 был еще этилирован, а АИ -95 еще не жил.
В связи с перегревом голову на рено здорово повело. Пришлось ее пошоркать на 2 мм. На 92-м детонация после этого ремонта уши закладывала. А вот с водой это ехало худо-бедно.
Что было потом с машиной мне не известно. Наши пути резко и далеко разошлись.
Но я и сам пробовал. Не понравилось. Оно вроде и ехало и даже чего-то там отъело в горшках. Свечи, во всяком случае стали сильно чистыми. Но на маслозаливной появился довольно большой налет сметаны.
Бросил я это безобразие. Впрочем для любопытных могу сообщить: кушал москалик у меня около 1 л. дисцилята Н2О на 50-70 км.
Экономии бензина замечено не было.
