Автор Тема: Помогите найти искру от катушки к тромлеру  (Прочитано 1538 раз)
Константин Васильев
Значить проблема такая выставили зажигание завели машину по работала 2 минуты и вырубило, теперь нет от катушки тока, думал катушка но нет она нормальная, что дальше может, на что внимание обратить. Нуждаюсь в помощи вашей.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Какой двиг? Какое зажигание - контактное или безконтактное?
Константин Васильев
Двиг.москвича обозначения не помню, зажигание контактное.
Оффлайн D!m@n
К катушке питание приходит? Трамблер контактный? Искры на центральном проводе совсем нет?
Константин Васильев
Искры от катушки совсем нет ни капильки
Оффлайн Bolt
На контактной группе есть искра? Если нет значит либо конденсатор или что-то с низковольт. проводом или соединением.
Оффлайн Валера
с ВВ провода от катушки есть искра?если нет-меряй напряжение на выводах.Смотри контакты,чтоб эксцентриком размыкались и замыкались обратно.Если контактная группа не работает,то и катушка фурычить не будет.
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Androzz
привет!сначала попробуй белый проводок на контактах слегка потянуть на себя,очень часто происходит обрыв жилок провода,а оболочка целая!я думаю,что это оно!
  • м-214122
