Автор Тема: Вибрация по кузову  (Прочитано 2826 раз)
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Вибрация по кузову
« : 06 Мая 2010, 09:18:54 »
Приветствую! Есть не большая проблема: при наборе скорости свыше 140 км\ч, по кузову начинается вибрация! Причем не мелкая дрож. Подскажите в чем может быть проблема🤯  🤪
  • SVR
Оффлайн Tosse
Re: Вибрация по кузову
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 10:00:38 »
Кривые колесные диски, "кривая" резина, люфт в рулевых наконечниках, люфт ступичного подшипника
У меня было последнее, причем подшипник не гудел, а сразу начал люфтить...
P.S. Откуда дрожь идет? Спереди аль сзади?
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 10:06:51 »
Сложно сказать, не находил таких длинных прямых, что бы точно определить  😁 Диски вроде норм, резина Нокиа ай3, новая. А вот задний подшипник не много подъушатан....... 🧐
  • SVR
Оффлайн Tosse
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 10:13:13 »
В педали отдаёт дрожь?
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 10:15:53 »
Колеса бывают либо отбалансированы, либо нет. Тоже самое с подшипником.
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 10:42:38 »
Колеса сбалансированы, при мне балансировку проводили, на более - менее приличном оборудовании.... 🥴
  • SVR
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 10:44:54 »
Вроде нет.... Он весь дрожит.
  • SVR
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 06 Мая 2010, 10:55:51 »
Без разницы, если даже и отбалансированы. Попробуй просто поменять колеса местами. Просто при определенных оборотах колес возникает дисбаланс, на определенной скорости... Это у многих так, у кого то на 80, дальше вибрация проходит, у других только на 100 или 120, дальше тоже пропадает. Можно просто стараться не ездить на этой скорости, или ниже, или выше. Можно искать решения путем проведения финишной балансировки или путем подгона резины под оптимальное положение на диске, но имхо это до первого хорошего торможения или ямы.
nmn
« Ответ #8 : 10 Мая 2010, 01:27:28 »
Если в педаль отдает дрожь, что, простите,  это означает?
Оффлайн Кутуз
« Ответ #9 : 11 Мая 2010, 20:50:57 »
не отцентрованны колёса, откручивай колёсные болты и заново закручивай неспеша руками крест накрест,
а, чтобы не мучиться поставь шпильки на колёса вместо болтов, и не будет таких проблем.
214145
