Автор Тема: тормозные барабаны и диски с ваза  (Прочитано 5558 раз)
Оффлайн Moreno
подходят ли тормозные барабаны и тормозные диски от вазов? спрашиваю потому что специально залез в каталог лукаса и посмотрел эти детали на 2141. зашел в экзист, вбил номера и он выдал что все это подходит и на ваз и на москвич и еще на таврию. потом полез обратно в каталог лукаса и выбрал ваз. выдало те же самые номера что и на 2141. как это понимать? вот ссылка https://www.trwaftermarket.com/
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 18:32:02 от Moreno »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: тормозные барабаны и диски с ваза
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 18:12:32 »
тормозные диски не подходят по определению, ибо 4х108 дырки
барабаны задние тоже нет, на москвиче диаметр всего этого хозяйства больше
на м2140 5х115, так что тоже нет)
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 18:15:41 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Moreno
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 18:22:27 »
лукас обманывает получается?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 18:28:39 »
ничего не могу сказать, Ваша ссылка не работает 😀
Оффлайн Moreno
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 18:32:37 »
заменил ссылку. пробуй
Оффлайн Deadheal
« Ответ #5 : 21 Апреля 2013, 04:07:03 »
Там дополнительный код идет, на ВАЗ без кода, таврия --200003, M-2141 --199309. то есть будет двойной TRW DB 4307-199309 и будет наш барабан.  TRW, Jurid/Bendix, LPR есть на м41 в экзисте.  Та же история с колодками, есть TRW, TRISCAN, Girling, LPR, "Jurid/Bendix и ABS (только M-2140)".  На сколько это правда выясню, потом отпишу.
  • M-2141, 1994, 331.10 1,7 БСЗ 21053
« Ответ #6 : 21 Апреля 2013, 19:03:01 »
То, что в Эксисте пишется для ходовой и прочего - якобы подходит и на ВАЗ, и на Москвич, а иногда и на ЗАЗ - это ложь, пи...ж и провокация ©
Не нужно "слепо" доверять каталогам - а пользоваться другими источниками, знать различие в конструкции и деталях - и на основании этого использовать соображалку 😀
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #7 : 22 Апреля 2013, 03:12:53 »
У "Таврии" вышеназванное даже рядом не стояло ни с ВАЗом ни с москвичем. Три болта, а диаметр их посадки назвать затрудняюсь - где-то 12,5 дюймов. В барабане впрессована внешняя часть подшипника, тормозной диск - кольцо. Короче, там не то что может подходить, там вообще не похоже..
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Бюрократ
« Ответ #8 : 05 Мая 2013, 12:48:48 »
по разболтовке 4 на 108 и радиусу ДИАМЕТРУ 14 нужно смотреть некоторые пежо
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 19:55:21 от Михаил »
  • Белый, 21412-01 92 года, УФА 1,5 , БСЗ, ЗТЦ TRW, фреза
« Ответ #9 : 05 Мая 2013, 13:01:15 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58573.100.html
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 19:55:41 от Михаил »
