Автор Тема: Проблема с ЧЯ  (Прочитано 1597 раз)
Оффлайн Саня 214122
Проблема с ЧЯ
« : 06 Мая 2010, 19:03:33 »
Пользовался поиском но ничего подходящего не нашел.
Поворотники и аварийка работали сначала через раз, а потом совсем перестали,
заменил реле и всё заработало.
Сегодня также через раз начали работать ближний/дальний свет (мигание дальним работает нормально),
к ночи свет совсем пропал.
Прочистил реле некоторое время поработало а потом опять перестало.
В чем может быть причина перегорания реле?
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Проблема с ЧЯ
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 19:14:22 »
Платы в ЧЯ могли "мхом порасти" если в ЧЯ всё в порядке смотри по схеме, но судя по симптомам дело именно в ЧЯ.
Оффлайн Саня 214122
Re: Проблема с ЧЯ
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 19:21:24 »
ЧЯ вроде не "зарос", местные умельцы мне советуют проверить проводку,
говорят что гдето каратит на массу и поэтому реле горят.
Re: Проблема с ЧЯ
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 19:24:04 »
Возможно, но тогда получается каратит проводку и поворотников и фар.
P.S. Привет Улан-Удэ, в сентябре опять буду на У-УАЗ 👋
Оффлайн Саня 214122
Re: Проблема с ЧЯ
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 19:29:59 »
Видимо тут без пол литра не разберешся 😆
У-УАЗ- это Авиационный завод или я что-то не понимаю?
Re: Проблема с ЧЯ
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 19:38:48 »
Ну да, он у Вас один.
Разбери ЧЯ, посмотри, может лак с дорожек отслоился. Дело не сложное и проще чем всю проводку перетряхивать.
Оффлайн Саня 214122
Re: Проблема с ЧЯ
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 19:45:43 »
Завод у нас один я просто сокращение не понял.
ЧЯ завтра посмотрю, а то темно уже.
Re: Проблема с ЧЯ
« Ответ #7 : 06 Мая 2010, 19:49:08 »
Успехов.
Оффлайн Саня 214122
Re: Проблема с ЧЯ
« Ответ #8 : 06 Мая 2010, 19:51:59 »
Спасибо.
Буду надеятся что всё получится.
Если что то напишу сюда.
Re: Проблема с ЧЯ
« Ответ #9 : 06 Мая 2010, 19:52:58 »
Да пока не за что.
