Автор Тема: Электронный спидометр  (Прочитано 7050 раз)
Оффлайн ISUS
« : 06 Мая 2010, 20:13:53 »
может у кого есть схема электронного спидометра на основе нашего электронного спидометра? хочется проверить свой спидометр =)
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн shyrik3322
Re: Электронный спидометр
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 20:18:39 »
...на основе нашего электронного спидометра...
сначало бы показал что такое "НАШ"
Оффлайн ISUS
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 20:33:30 »
который ставится в нушу КПП для приборки от 3110 и т.д.
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 23:47:19 »
Давай определимся,датчик или указатель тебя интересует? проверить GPS-ом можно, поправка +5 км\ч примерно
Оффлайн Валера
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 23:53:02 »
датчик эл.спидометра на нашу коробку ставится от иж 2126. От ваз 2109i ставится на наш трос вместо штатной комбинации приборов
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 07 Мая 2010, 00:04:45 »
ещё можно проходной от ВАЗ 2110 купить и задом наперёд его соединить. одним концом на трос, другим на приборку 😀
Оффлайн Валера
« Ответ #6 : 07 Мая 2010, 01:36:02 »
от ваз 2109i-он и есть проходной "ваз 2110"...только одна кака есть-у него резьбовые части ну никак не подходят ни к подключению на коробку,и к подключению на приборку.Единственное куда он подключается бе проблем-это на выход троса,вместо штатной приборки.Есть сомнения-дам и датчик и приборку.С удовольствием посмотрю на "танцы с бубном" 🤗 Или для разнообразия,возьми датчик в руки и изучи.Можно трос спидометра в руках подержать.Если я не прав-с удовольствием извинюсь 😝
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 01:38:36 от Валера »
Сhrysler Voyager LE
« Ответ #7 : 07 Мая 2010, 09:37:35 »
Я вот так смысла и не понял? Кроме того что надо проверить то что сейчас стоит. На 41 нет электронного спидометра, там обычный тросовый,то есть механический!!! на 214145 стоит трос с "бочёнком" но данные от него поступают не на спид,а в ЭБУ!!! можно тупо выехать на открытый ровный участок дороги, и ехать параллельно с другой машиной, а по рации или по телефону сверять показания спидометров.
