Автор Тема: Горит датчик давления масла на холостых  (Прочитано 15088 раз)
AlexSolex
Решил немного описать свою историю, мож у кого было что подобное и подскажет в чем может быть затык.
Итак, машина Москвич с пихлом от Ваз 2106, делался капитальный ремонт двигателя в декабре-январе сего года. Было расточено и заменено все внутри (кольца, поршня, все вкладыши), после ремонта, а дело было зимой, через некоторое время на холостых горела лампа давления масла. гасла тока в районе 2000 оборотов. Потом машина не эксплуатировалась примерно месяц. После снова началась езда и лампочка больше не горела. Масло было залито Новойл полусинтетика 5W40.
Последнюю неделю ездил на минимуме масла по щупу (ездил мало километром 5-10 в день) все вроде было норм. На этих выходных был заменен масляный фильтр (поставлен от восьмерки если не ошибаюсь), заменено масло на Роснефть полусинтетика 10W40, заменена прокладка поддона и сальник лобовой. Все - заводим, а лампочка давления масла не гаснет, решили тащить машину буксиром до дома (мало ли чего) пока тащили включаю 4-ю со сдернутым проводом от катушки, машина едет метров сто, лампочка гаснет. Покатался денек и началось... на холодную лампочка давления не горит, но если машина прогревается, то начинает гореть на 1000 оборотов, на 1200-1300 гаснет.
П.С. накануне замены масла за перу дней датчик начинал подмиргивать на холостых, но я думаю из-за того что уровень масла был маловат.
Оффлайн Alekxk
Коленвал точил? вкладыши коренные какие поставил?размерность
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Bolt
Прежде чем спешить создать новую тему, нужно пользоваться поиском. Достаточно было "забить" два слова "давление масла".
Если коротко, то лампа масла, в твоем случае, загорается скорее всего из за некачественного масла.
AlexSolex
Да, прошу прощения, потом посмотрел форум более внимательно увидел что подобная тема существует. Правда не увидел аналогичной ситуации в целом.
Да, коленвал точился, прочищался и пролувался после проточки, размер не помню вкладышей, но по-моему второй ремонт
Оффлайн Cтарый
Как вариант-попала сружка либо окалина под редукционный клапан маслянного насоса.Была такая же канитель со схожими симптомами...
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
AlexSolex
как лечится?
Оффлайн Cтарый
Снимаешь маслянный насос,разбираешь,достаёшь редукционный клапан,смотришь валяется под ним какая-либо металлическая стружка и т.п.,мешающая нормальному прижатию клапана к седлу.Убираешь присутствующуй мусор,притираешь клапан(в том случае,если на теле клапана или на месте его прижима появились задиры) алмазной пастой для притирки клапанов двигателя.
dima19
А что в Ваз 06 тоже есть редукционный клапан?))
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Конечно )
Можно под него подложить еще пару копеечек и будет давление будь здоров)
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Таже байда была-влил новенькое масло тнк олусинтетику, откатал несколько тыс км мб 2-3 и на холостых стало помаргивать, думаю слишком жидкое масло-оно и правда как вода. Скоро менять опять буду погляжу.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн Tarapunka
Re: Горит датчик давления масла на холостых
« Ответ #10 : 19 Июня 2010, 19:03:50 »
Когда купил машину масло было на минимуме,черное как копоть, тоже на холостых моргал при еле заметном газе и оборотах под 1000 пропадало. Полюбому масло фуфло или в поддоне дерьма скопилось и сетку забивает.Смени масло.Ну и при смене не поленись снять поддон поглядишь заодно как там. А форсировать неприятность подкладкой копеек глупо.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн Tolyan
« Ответ #11 : 05 Июля 2010, 22:05:23 »
У меня тоже самое - на холостыхтых лампочка горит. Но если включить вентилятор (у меня параллельно с датчиком) темпиратура движка ниже и лампочка не горит.
P.S. Масло ZIC полусинь...
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн oscar44
« Ответ #12 : 11 Августа 2010, 13:29:58 »
И у именя та же ерунда с датчиком! Горит вплоть до 1200 об.
Думал, что с мотором, но после разбора и замены масляного и топливного насосов (грешил на диафрагму) и фильтра - симптомы остались.
Масло Elf 10W-40
СВВ 214100    тел. 8 903 868 28 51
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #13 : 25 Августа 2010, 22:32:16 »
 Датчик давление тоже может забиться, иногда его замена помогает. Когда у меня после капремонта попала грязь под редукционный клапан, лампочка тухла при 1600-1800 об/мин. Промыть его напором масла не получилось, сменили насос проблема ушла.
Правда в силе?
