Автор Тема: Воняет в салоне.  (Прочитано 6828 раз)
Re: Воняет в салоне.
« Ответ #20 : 13 Июля 2014, 12:52:36 »
может печку почистить? :😀
« Ответ #21 : 13 Июля 2014, 13:08:31 »
С весны уже досаждает газенваген на Рено при открытых передних окнах, при задних открытых окошек ни грамма выхлопа в салон.  Особенно чувствуется в жаркую погоду при средней скорости....
... Система выхлопа герметична. Правда трубу не затыкал, но хорошенько газовал и щупал...
Коллектор и от него до резонатора - приёмная труба, гофра - точно не секут?
Оффлайн FKS
« Ответ #22 : 13 Июля 2014, 22:17:15 »
Не, нее, с печки наисвежайший воздух идёт.  😉
Всё щупал, газовал - не секло. Надо будет ещё трубу подзакнуть. -))
Да и что-то труба глушака (босал) как-то слишком к верху смотрит..Не нравится мне она. -)) В общем насадка направленная вниз сразу многое прояснит...
« Ответ #23 : 13 Июля 2014, 23:02:36 »
тут вопрос скорее в завихрениях и аэродинамике....если печка забита, то будет подсасывать с других мест, например с кормы. такое наблюдал когда перевозил на красном шифер, багажник был приоткрыт, если открывал окно переднее, то в салон начинало тянуть выхлоп.При включении печки на максимум, до определённой скорости почти не пахло.
Оффлайн Кононов_Влади
« Ответ #24 : 13 Июля 2014, 23:19:25 »
Проверяй выхлоп. У меня тоже в салоне так пахло, поменял всю выхлопную систему, запах пропал. У меня секло на стыке глушителя и резонатора.
« Ответ #25 : 13 Июля 2014, 23:22:26 »
Мыльной водичкой с кисточкой - как утечку бытового газа проверяют 😀
Оффлайн FKS
« Ответ #26 : 18 Июля 2014, 23:10:03 »
Подгнул нижнюю кромку задка кудЫ одевается уплотнитель, газенваген почти пропал. 🚬
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #27 : 20 Июля 2014, 16:27:50 »
А я вонючку вешаю "сексаголик", жёлтенькая такая, на заправках продаётся. Перебивает даже запах антикора и пуки спящих пассажиров. И ничё не подгибаю и не чищу ))
  • 45 '98
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #28 : 21 Июля 2014, 19:11:14 »
Ну если вам нравится маскировать живительный угарный газ и вонь полезных для здоровья углеводородов - то это хорошее решение.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн FKS
« Ответ #29 : 25 Июля 2014, 16:31:21 »
Газенваген побеждён.  😎 Проблема решилась с установкой гнутой насадки вниз. Скорей всего дело в пятой двери. С виду она в идеале, а при закрытой дверце одна сторона выше другой. Регулировка ничего не дало.Проклейка доп. уплотнителя на багажник результата тоже особо не принесло. До холодов о "сракерской" насадки придётся забыть.
« Ответ #30 : 25 Июля 2014, 17:20:40 »
Газенваген побеждён.  😎 Проблема решилась с установкой гнутой насадки вниз. Скорей всего дело в пятой двери. С виду она в идеале, а при закрытой дверце одна сторона выше другой. Регулировка ничего не дало.Проклейка доп. уплотнителя на багажник реxзультата тоже особо не принесло. До холодов о "сракерской" насадки придётся забыть.
Если убрать заднюю полку, то из салона будут видны все щели между кузовом и хлопушкой,  которые необходимо заделать.
« Ответ #31 : 25 Июля 2014, 17:21:53 »
и запенить отверстия под рычаг кпп, датчик ДУТ.... 😁
Оффлайн FKS
« Ответ #32 : 25 Июля 2014, 19:19:01 »
В том и дело,что на свет щелей между хлопушкой и кузовом нет. Но видать одна сторона хлопушки всё же неплотно прижимается  к кузову из-за перекоса на пару мм пятой двери.
