Автор Тема: Воняет в салоне.  (Прочитано 6827 раз)
Оффлайн Kashey2008
Воняет в салоне.
« : 07 Мая 2010, 10:04:31 »
Беда в следующем. При езде с открытым окном в салоне сильно воняет выхлопными газами. При закрытом не воняет. Запах присутствует на малой и средней скорости. Прокладки поменяны, система выхлопа без дыр. Где искать?
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Re: Воняет в салоне.
« Ответ #1 : 07 Мая 2010, 11:21:34 »
 Провлема в уплотнителе задней двери,"сосёт" оттуда...это проблема всех кузовов типа хетчбек
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #2 : 07 Мая 2010, 11:46:43 »
Почему тогда запах только при открытом окне? Появилось сравнительно недавно. До этого такого не было 🤔
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #3 : 07 Мая 2010, 11:51:50 »
Наверное, выходная труба глушителя прямая? Аэродинамика москвича такова, что срыв потока воздуха происходит по нижней кромке задней двери и там создается низкое давление, под днищем кузова в движении тоже пониженное (это создает форма бампера, а если еще стоит и обтекатель движка снизу на бампере ...). А при движении с открытыми окнами на скорости давление в салоне несколько повышенное. Выхлопы прямой трубы попадают в зону пониженного давления, а при повышенном давлении  в салоне их через прокладку пятой двери теснит дальше в область под днище (в зону низкого давления) и они сочатся в салон через отверстия ручника. Рекомендую загнуть трубу вниз. В этом случае выхлоп уходит из зоны низкого давления. Может физика явления и несколько иная, однако у меня все получилось. Чего и Вам желаю.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
~mws~
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 11:58:55 »
Сталкивался с такой проблемой, лечится заменой уплотнителя крышки багажника, для лучшего контакта уплотнителя с дверцей перед установкой в паз уплотнителя, по всей длине, положил провод электропроводки, благодаря ему уплотнитель поднялся на 2-3 мм.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #5 : 07 Мая 2010, 12:07:39 »
Сам об этом подумал. Пока стоял родной глушак было всё нормально. Потом обрезал колено и вроде после этого началось. Сейчас стоит из нержавейки самодельный, прямой. Надо наверно ставить родной. Тока у родного в внутри как песка кто насыпал.
« Ответ #6 : 07 Мая 2010, 12:07:45 »
Потому ,что при закрытом окне,в салоне чрез систему вентиляции и отопления саздаётся поток воздуха проходящий в вентиляционные каналы в задних стойках,при открытии окна он срыватся,уходя из слона.
Вспомни,в последнее время ничего не опирал на заднюю панель при загрузке багажника.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #7 : 07 Мая 2010, 12:31:22 »
допустим что уплотнитель новый, может же тянуть через саму крыжку габажника с неустановленной накладкой пластиковой ? Крышка же имеет сливные отверстия , т.е.  прямой путь внутрь крышки и далее в салон , правильно?
« Ответ #8 : 07 Мая 2010, 12:36:08 »
сечение сливных отверстий очень мало
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #9 : 08 Мая 2010, 23:12:38 »
Проблему решил установкой колена на глушитель. Про хромированнкю насадку прийдёться забыть (((
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10 : 09 Мая 2010, 01:26:04 »
ну тем не менее обшил карпетом валяющуюся накладку на крышку габажника ,повесил на пистоны от BMW,  посмотрим (есичесн  сам думаю что дело не в этом) , но откуда тогда ещё вонизм идёт ? через сами вентиляционные отверстия стоек ?
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #11 : 09 Мая 2010, 08:30:35 »
Все это хорощо, а как поменять резинку, которая хитро зажата в верхней части 5-й двери!? Не понял и как снять саму дверь, там места нет совсем!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #12 : 09 Мая 2010, 10:02:57 »
такаяже фигня с ванизмом после установки банки, но вонь идет если только открыть окно с водительской стороны, если с пассажирских то вони нет, есть небольшой зазор в 5 двери, вот думаю заделать и посмотрим что будет )
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #13 : 09 Мая 2010, 13:12:25 »
крышку снимать с машины, по-другому  врядли
резинка закреплена через металлическую планку   пружинными "проволочками" ( хз как их ещё назвать )
Оффлайн exterminator
« Ответ #14 : 09 Мая 2010, 23:51:14 »
дверь снимается из салона, под обшивкой потолка петли держатся на 3 шпильках.
« Ответ #15 : 11 Мая 2010, 00:20:59 »
+1 такая же фигня, только всё нормальное, заводское, резинка поменяна, багажник плотно, всё нормально. Но, заметил не плотно прилегавший уплотнитель, задней левой двери, всё исправил. Запах ушёл, не так давно появился, открыл дверь... а он собака опять соскочил.... надо новые найти бы.... но где? Те что продают явно не от москвича...  😝 🧐
Оффлайн Drim
« Ответ #16 : 11 Мая 2010, 00:24:04 »
https://www.konsulavto.ru/search.php?search_str=%F3%EF%EB%EE%F2%ED%E8%F2%E5%EB%FC+2141 вот тут. Но цены вдавливают в пол. 😝
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
« Ответ #17 : 11 Мая 2010, 00:26:33 »
да... только уплотнителей дверей там нет....
Оффлайн SRS
« Ответ #18 : 11 Мая 2010, 00:41:37 »
а почему на рено такого нет с прямой трубой?
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн FKS
« Ответ #19 : 12 Июля 2014, 23:28:28 »
С весны уже досаждает газенваген на Рено при открытых передних окнах, при задних открытых окошек ни грамма выхлопа в салон.  Особенно чувствуется в жаркую погоду при средней скорости. Что только не делал.. И доп. уплотнитель на крышку багажника проклеивал и менял замок, снимал насадку с глушака - не помогло.
Недавно выяснилось, что резонатор сёк и, вроде бы, причина была найдена, но не тут-то было! 😲 Замена резонатора на новый проблему не решила. Система выхлопа герметична. Правда трубу не затыкал, но хорошенько газовал и щупал Уплотнитель задних фонарей в норме. Но газенваген как был так и остался.
Единственное, смущает, что как-то уж слишком к верху задрана труба глушака, да и левая сторона пятой двери чуть выше правой, но проклейка доп. уплотнителя на сам багажник проблему не решила. Уже подумываю о насадке на глушак направленную вниз.. Да и глянуть боковой проём для вентиляции. Если и это не поможет, то не знаю, что и думать.  🤣 И так уже стараюсь ни кого не возить.  🤣
« Последнее редактирование: 12 Июля 2014, 23:42:57 от FKS »
