Автор Тема: не выключается вентилятор охолождения  (Прочитано 1863 раз)
SEM
Постоянно работает вентилятор, что на ходу что при включенном зажигании!!! Мотор рено. Помогите что делать🤯?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 17:09:08 от SEM »
Оффлайн Bolt
Поменять реле в ЧЯ.
SEM
ставил другое все равно крутится....тут дядька у двора сказал что датчик в радиаторе накрылся....с него провод снимаешь он перестает...может в нем дело🤯
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Именно в нем! Меняй. Однако меньшее из бед, тож такое было, но чуть-чуть ехать можно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
ну если так, то конечно в нем.
СВВ
SEM
а от 2108 подойтет🤯 или там свой реновский🤯
Оффлайн U146
Бывают датчики по которым надо стукнуть отвёрткой и он отключится.
Сам с таким езжу.
думал менять, но он "устаканился" и работает нормально.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн КРИОМАНТ
Там сам штекер (если есть и целый) который к датчику подсоединяется другой кажись. Но могу ошибаться. А если по размеру и температуре подходит,то да.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Валера
у меня стоит от ВАЗ 2105 (92-97) работает нормально.Фишка подключения другая только
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
SEM
Приехал с дачи. Ехал туда все окей вкл и выкл))) Обратно тоже! Чудеса)))) Сам починился.... 😁
Оффлайн Валера
Re: не выключается вентилятор охолождения
« Ответ #10 : 10 Мая 2010, 21:33:06 »
датчик температуры меняй.а то в пробке зевнешь-и закипишь.Или выводи кнопку включения принудительного обдува,и звуковой сигнал на повышение температуры
Сhrysler Voyager LE
