Автор Тема: Подсос  (Прочитано 2252 раз)
Оффлайн Виталий10
Подсос
« : 07 Мая 2010, 16:35:54 »
Почему машина начинает глохнуть, когда вытаскиваешь подсос на всю?
2141 87г.Ваз 1,6 БСЗ, Солекс 21073
~mws~
Re: Подсос
« Ответ #1 : 07 Мая 2010, 16:42:47 »
Посмотри может смесь слишком богатая, или тягу которая стоит на воздушной заслонке зеклинило, там внутри пружина, промой её (тягу) растворителем, и смаж ВДшкой
Оффлайн Виталий10
Re: Подсос
« Ответ #2 : 07 Мая 2010, 16:56:03 »
Спасибо за ответ!! Удачи!
Оффлайн findlook
Re: Подсос
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 11:13:05 »
Раз тема есть, спрошу здесь.
Поскольку движок ещё не полностью прогрет (стрелка на жёлтом секторе), то движение начинаю на подсосе (обороты где-то 1300-1500) Поъезжаю к светофору, останавливаюсь и машина начинает глохнуть - прежние обороты уже не держатся, стрелка тахометра падает на ноль, загорается лампа Миним давление масла. Чтобы машина совсем не заглохла вытягиваю подсос ещё больше.
Это нормально или что-то не правильно работает?
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
