Автор Тема: Схема подключения доп.прибора  (Прочитано 3938 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Подскажите пожалуйста соклубники, непонимаю что это за "Grommet" - кольцо такое....к чему провод подключать, понятно что по схеме минус-т.е кузов, но при таком подключении стрелка прибора уходит из левого крайнего положения в правое крайнее(т.е. от нуля до семи) и остается там. 😕
Доп.прибор указатель давления масла
Заранее огромное спасибо
Вот фото подключения:
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн BAHEK794
Re: Схема подключения доп.прибора
« Ответ #1 : 07 Мая 2010, 17:23:49 »
Громмет - резинка чтобы провод не перетёрся об кузов.
А стрелка заваливается либо потому что ты неправильно что-то подключил, либо потому что датчик неисправен  👋
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 07 Мая 2010, 17:30:54 »
епрст, а я думаю где кольцо в москвиче найти 😝 😝 😝
спасибо большое.
вот как я подключил все:
на фото цифры обозначил для более легкого понимания:
1 - от постоянного плюса прикуривателя
2 - на кузов
3 - "плюс" на кнопке габаритов
4 - кузов
5 - кузов
6 - просто нашел плюс и подключил
я так понимаю первые три цифры - это подсветка прибора
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 07 Мая 2010, 18:58:13 »
Ну что, как думаете правильная схема подключения?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Timon52
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 19:18:44 »
шестерку думаю нужно не на постоянный плюс кидать, а на плюс который при повороте ключа появляется (типа катушки зажигания) иначе прибор постоянно в работе будит.  Кстати, троиник в блок устанолен, тот в который с торца датчик давления а с верху датчик аварийного давления вворачивается🤯 Если 5 провод кинуть на датчик аварийного давления , то при заведенном двигле стрелка так и будит на бок заваливатся.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 07 Мая 2010, 19:22:08 »
ты имеешь ввиду провод с цифрой 6 кинуть на провод возбуждения?
у меня не тройник у меня, как бы так сказать четверник)))
так провод с цифрой 5 на кузов кидается....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Timon52
« Ответ #6 : 07 Мая 2010, 19:28:13 »
провод номер 5 на схеме разрывается через датчик давления и уходит на массу, те фактически чего нужно подключить к датчику давления. Кстати 1 провод тоже лучше кинуть туда где + появляется при включении зажигания, т.к. этому прибору по сути постоянный плюс не нужен.
Оффлайн Timon52
« Ответ #7 : 07 Мая 2010, 19:30:01 »
зы: кинь скан инструкции, там где словами написано про подключение, почитаем, переведем....
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 07 Мая 2010, 19:32:26 »
не не не, он не разрывается.
там один провод идет от "S" к "G" на датчике и еще один провод на массу с датчика.
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 07 Мая 2010, 19:41:20 »
Вот:
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 07 Мая 2010, 19:51:30 »
попробуй 5-й никуда вааще не совать, мож поможет, хотя вряд ли...
СВВ
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 07 Мая 2010, 19:55:09 »
5-ый это же масса датчика - думаю он не будет работать в этом случае....
хз конечно но у меня мозги так примерно 😝
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 07 Мая 2010, 20:35:20 »
дык эт не я придумал - эт в инструкции у тебя так написано.
СВВ
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 07 Мая 2010, 20:46:28 »
я просто по английски 0, извини 😝
а никто не может перевести всю инструкцию....(дерзко и нагло конечно :suspect😀
Hyundai Getz 1.4;
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 08 Мая 2010, 16:31:31 »
Пришел в гараж подключил по интуиции все. все работает :-) всем спасибо за советы! модераторы удалите тему, заранее спасибо.
Hyundai Getz 1.4;
