Автор Тема: конструктор)  (Прочитано 1681 раз)
Оффлайн mensn58
конструктор)
« : 07 Мая 2010, 19:01:48 »
полезь сегодня менять клапана проверить на герметичность, обнаружил, что поршня у меня стоят от 1.7 движка, башка от 1.5, карбюратор от 1.8 Солекс...что думать? как на этом ездить? тут некоторые говорят, что на 76 бензине наооборот быстрей попрет, чем на 92...причем машина по ПТС 1.5 литра
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: конструктор)
« Ответ #1 : 07 Мая 2010, 19:06:22 »
а в чем проблема закончить 92 свой бензин, залить литров 10 АИ76 и проверить?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн mensn58
Re: конструктор)
« Ответ #2 : 07 Мая 2010, 19:12:32 »
если лить 76-ой, то это как я понимаю надо зажигание вертеть?
  • Карма: 65
Re: конструктор)
« Ответ #3 : 07 Мая 2010, 19:14:46 »
ну да. только перед тем как вертеть сделай замазкой пометку как оно стояло(две линии на телевизоре и трамблере начерти замазкой - будут обозначать положение исходное, чтобы потом не мучаться )
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн BAHEK794
Re: конструктор)
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 19:18:46 »
Всё просто: при капиталке поставили переходную ЦПГ на 1,7, заменили коленвал и поставили ПРАВИЛЬНЫЙ солекс. Получился вполне обыкновенный 3317, рассчитанный на 92 бенз. Не мешай машине работать и не слушай идиотов.
З.Ы. Щас начнёться... "А если коленвал не меняли, а как проверить..."  🤦‍♂️
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: конструктор)
« Ответ #5 : 08 Мая 2010, 15:13:56 »
+1 убил ответом 🤣
BMW Е39 М52B20 1998г
