Автор Тема: Жарко в салоне  (Прочитано 3647 раз)
Оффлайн werter
Жарко в салоне
« : 07 Мая 2010, 20:29:50 »
Проблема заключается в том что в салон постоянно поступает горячий воздух, даже при выключенной печке. Как решить эту задачу? Спасибо!
2141 92 г.в., ВАЗ 1,5 л
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Жарко в салоне
« Ответ #1 : 07 Мая 2010, 20:31:25 »
кран печки перекрой, стоит на подводящем патрубке печки под капотом
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Даниил Углицкий
Re: Жарко в салоне
« Ответ #2 : 07 Мая 2010, 20:31:58 »
кран под капотом перекрыть
если его нет-0поставить от уаза керамичесий перед печкой
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн TDI
Re: Жарко в салоне
« Ответ #3 : 07 Мая 2010, 20:35:27 »
Я никогда кран печки не перекрываю, нижний рычаг влево до упора, верхний вправо до упора, правое переднее и заднее левое стекло немного приоткрыть в + 30 и выше.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Жарко в салоне
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 21:01:35 »
Не работает одна из заслонок печки.
Омар Хайям. Рубайят
Сптди гонщик
Re: Жарко в салоне
« Ответ #5 : 18 Мая 2010, 23:49:10 »
У меня такая же фигня, а по скольку кран печки закрывать не желательно, то на лето сделал себе так, выдернул из печки шланги и соединил их трубкой. И в салоне не жарко и 4-ый цилиндр охлаждается 😆
