Автор Тема: СРОЧНО помощь УЗАМ 1800 гильзы  (Прочитано 2683 раз)
Оффлайн benzoprapor
« : 07 Мая 2010, 21:17:49 »
Доброго здравия всем Форумчанам. Вопрос такой какие кольца под гильзы ставить, купил от 1,7 не подходят, когда двигатель разобрал вообще не нашел колец, а искать нет время, может кто подскажет какой нибудь выход. Может из чего нибудь вырезать? завтра хотел собирать но вот проблема эта не дает.
МОСКВИЧ {AZLK} 2141 УМПО 1,8 л БСЗ 1999г.в.
Оффлайн CpykHeKopMuTb
Re: СРОЧНО помощь УЗАМ 1800 гильзы
« Ответ #1 : 07 Мая 2010, 21:28:38 »
Там и не должно быть колец. Уплотнительные кольца ставились на ранние моторы (толстый блок). На тощие блоки насколько я знаю они не ставились.
214145 98г
Оффлайн benzoprapor
« Ответ #2 : 07 Мая 2010, 21:38:52 »
ЭТО ТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ? Акакже тосол в масле? Я просто не хочу по 5 раз двигатель разбирать
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 21:40:54 от benzoprapor »
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 07 Мая 2010, 21:59:42 »
если под выпускным коллектором нет люка водяной рубашки,то кольца не нужны
  • м-214122
Оффлайн benzoprapor
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 22:06:59 »
какая такая рубашка
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 07 Мая 2010, 22:26:57 »
Ну водяная рубашка, где тосол. Если у тебя блок под выпускным литой, целиковый, а не с крышкой, то кольца не нужны. Кольца обычно на двиги 1.5 ставили и ранние 1.7.
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 07 Мая 2010, 22:27:40 »
какая такая рубашка
пространство вокруг гильз и есть рубашка".
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 07 Мая 2010, 22:29:31 »
он по ходу спать пошел!
  • м-214122
Оффлайн benzoprapor
« Ответ #8 : 07 Мая 2010, 22:35:44 »
Теперь понятно спасибо
Оффлайн benzoprapor
« Ответ #9 : 07 Мая 2010, 22:44:47 »
а та м ни какого герметика не надо
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 07 Мая 2010, 22:46:12 »
Их вроде на краску сажают
а так и на герметик можно, правда на очень хороший.
« Ответ #11 : 07 Мая 2010, 22:54:03 »
лучше на краску,густую( в меру)
Оффлайн benzoprapor
« Ответ #12 : 07 Мая 2010, 22:56:49 »
не повредит?
« Ответ #13 : 07 Мая 2010, 22:58:19 »
Герметики с хорошей адгезией,проьблема.Завод рекомендует спецлаки или краску.
Оффлайн benzoprapor
« Ответ #14 : 07 Мая 2010, 23:08:41 »
Ну вот и просвятили завтра буду собирать, спасибо за науку  😍
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15 : 07 Мая 2010, 23:17:52 »
Как обладатель раннего блока 1.7 заявляю, нету тама колец. И не было. 😆
Возможно имелось ввиду переходные варианты 1.7-1.8 в старом блоке.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #16 : 07 Мая 2010, 23:37:54 »
В смысле да, на переходной поршневой.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #17 : 08 Мая 2010, 07:31:00 »
С 1991 года медные кольца под гильзы прекратили ставить.
Герметик туда-Локтайд (США)
BMW Е39 М52B20 1998г
