Автор Тема: проблема с тахометром и сигналом!!!!  (Прочитано 1330 раз)
deadspacepro
Надо решить проблему!!! Короче запарился с проводкой....  Тахометр не идет питание от переменного тока!!! + и - есть!!! и еще одна проблема!!! при выкл. замок зажигании сигнал есть... при вкл. нет=(((((... что это может быть🤯?  🤔
Оффлайн Валера
Re: проблема с тахометром и сигналом!!!!
« Ответ #1 : 09 Мая 2010, 12:57:09 »
проводку копали.Сигнал запитан от замка зажигания.По тахометру-иди по проводу
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #2 : 01 Июня 2010, 23:32:14 »
Я тоже ездил без показаний таха , проводку проверил (+12, масса, сигнальный ) вроде на месте...
Оказалось что пред. хозяин провод таха на вход катушки подсоединил - где резистор (чудак на М) , а надо на выходе - что на трамблёр ! Переставил клемму и всё.
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
