Автор Тема: Солекс 21041-10 на ваз 1.6  (Прочитано 12186 раз)
Оффлайн CTAC
Re: Солекс 21041-10 на ваз 1.6
« Ответ #20 : 10 Мая 2010, 11:35:50 »
Топливный-на 1 102,5,на 2-95.  Воздушный. 1-160 толстая с шариком. 2-100 тонкая. Устройство не помню,где-то на сайте ссылка была на сайт тюнинга космича.
вот порыскал в поисковике нашел-датчик абсолютного давления типа 45.3829,это то?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #21 : 10 Мая 2010, 11:39:22 »
Нет, это совсем не то.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #22 : 10 Мая 2010, 11:39:37 »
А что конкретно ты хотел найти в поисковике?
Оффлайн CTAC
« Ответ #23 : 10 Мая 2010, 14:01:08 »
я про микропроцессорную систему зажигания смотрел,что там нужно для ее установки,но вот нашел статью https://wiki.azlk.ru/274178402,вот в ней написано-Микропроцессорные системы зажигания применяются на автомобилях Москвич-2141 с двигателями УЗАМ. Для работы с МПСЗ на картере сцепления двигателя УЗАМ имеются посадочные места для установки датчиков Начала Отсчета (НО) и Угловых Импульсов (УИ), а в маховик запрессовывается специальный реперный штифт, обеспечивающий индукцию напряжения в датчике НО при прохождении реперного штифта над датчиком в момент ВМТ. На автомобилях "Москвич" с двигателями ВАЗ МПСЗ не устанавливается, т.к. на картере сцепления этих двигателей посадочные места для датчиков НО и УИ отсутствуют.Я понял что с вазовским двигателем не стоит этим заморачиваться,вывод-ставить солекс 21073!
« Последнее редактирование: 10 Мая 2010, 14:02:54 от CTAC »
